Guten Tag liebe Gläubige.
Mir ist vor kurzem eine Schenck W130 Wirbelstrombremse zugeflogen. Soweit ich beurteilen kann ist alles vorhanden. Ich stehe zwar unheimlich auf Puzzle aber ich wollte mal fragen ob jemand entweder auch so was hat, oder damit schon mal gespielt hat und ob Material/Handbücher/Schaltpläne usw. hierfür vorhanden sind.
Ich werde dann ein Restauration/Aufbau Topic starten.
  • Like 3
  Am 17.5.2019 um 11:29 schrieb Waidlein:
Komm, irgendwas davon wirst du schon sinnvoll an ne Reuse flanschen können.....:muah:
Aufklappen
Anschluss and die Bremse ist klar. Wird über Kettenrad realisiert.
Es geht mir eher um die Überholung der Bremse
  Am 17.5.2019 um 10:35 schrieb chili023:
@powerracer Hi Helmut. Stimmt das? Hast du euch eine Schenck W?? Hast du hierfür Unterlagen zur Wartung Aufbau?
Aufklappen
@chili023hallo,
ja genau,
hab auch einen Schenk.:thumbsup:
Glückwunsch zu deiner Errungenschaft.
Schreib mal Schenk an,
geb die Nummer, Typ, Bj. usw. deines Prüfstandes an,
dann bekommst Du kplt. Material über Ersatzteilliste, Schaltpläne usw.
Schenk protokollierte beim Bau der Prüfstände jedes Bauteil.;-)
Mein Schenk ist Bj. 56
1985 bekam ich anstandslos zur Restauration sämtlich oben aufgeführte Dokumente.
Auch sind noch bedingt Ersatzteile lieferbar.
Was die Achillesferse an den Wassersprudler'n ist,
ist der Rostfraß im Bereich der Wedis an der Turbinenwelle.
Hab aber hier mit geringen Kosten unter Verbau von Speedi Sleeve gearbeitet,
Gruß Helmut
@chili023hallo,
noch einen Tipp zu der Kraftübertragung zur Wasserturbine.
Bei der riesigen Wasserturbine ist es sinnvoll,
ein "Freilaufelement" zwischen Kraftabnahme und Turbine zu setzen.
Bei einem Kolbenschaden, Getriebeschaden usw. wären irreparable Schäden zu erwarten,
da sich eine sehr schwere Masse in Rotation befindet,
Helmut
Bearbeitet von powerracer
Einige unserer Motorenprüfstände fahren noch mit W130/W230 Bremsen. Ich habe in der Werkstatt immer das Vergnügen die an den Oring Nuten der Kammerträger aufzuschweißen und dann die Nut neu einzubringen. Ebenso mache ich regelmäßig die Wellen neu nach Zeichnung von Schenk.
Meines Wissens ist es nicht mehr so einfach Dokumente dazu zu bekommen. Seit das die Firma Horiba übernommen hat, fragen die teilweise bei mir für Zeichnungen etc. an!
  Am 17.5.2019 um 15:50 schrieb powerracer:
Aufklappen
Das ist eine gute Idee. Ich werde Horiba mal anschreiben.
Wie groß ist dein Wasservolumen für den Kühlkreislauf? Oder Kühlst du mit Frischwasser? Ich dachte an 2000l in 2 IPC containern.
  Am 20.5.2019 um 07:46 schrieb lokalpatriot:
Aufklappen
Hast du denn Dokumente für die W130?
  Am 20.5.2019 um 07:28 schrieb dr. dick:
War der Prüfstand nicht vor kurzem bei ebay Kleinanzeigen angeboten?
Aufklappen
@dr. dickhallo,
genau, hatte den Schenk inseriert.
Werde aus Gesundheitsgründen entweder aufhören mit den Messungen,
oder ich muss gewaltig in eine vernünftige Ab und Zuluftanlage investieren.
Denn bei Dauerlastmessungen,
sogenannten gebremsten Diagrammen gibt es ein gewaltiges Abgasvolumen.
  Am 20.5.2019 um 08:45 schrieb chili023:
Aufklappen
Leider nein,
meiner ist vom Typ U 1-13
Von Frischwasserkühlung bin ich nach der zweiten Reparatur der Turbinenwelle im Bereich Wedisitze (Rostfraß) mittels Speedi Sleeve abgegangen.
Ich kühle seitdem aus einem geschlossenen Behälter mit Frostschutzmittel.
Ist zwar bei der Erstbefüllung eine größere Investition,
aber das Problem des Rostfraßes ist seitdem behoben.
Die Speedy Sleeve sind zwar recht günstig,
aber drei Tage lang den Prüfstand kplt. zerlegen und wieder Montieren,
war mir nach dem zweiten Mal zu viel Aufwand.:-D
  Am 20.5.2019 um 12:50 schrieb powerracer:
Leider nein,
Aufklappen
Turbinenrad?
Hast du eine Wirbelstrombremse oder eine Wasserwirbelbremse?
  Am 20.5.2019 um 14:04 schrieb chili023:
Turbinenrad?
Aufklappen
@chili023ich hab eine Wasserwirbelbremse.
Bei der Wirbelstrombremse wird Wasser als Kühlmedium durchgepumpt,
da ja sehr viel Wärme anfällt.
Bei der Fa. Stauch war eine Zöllner Wirbelstrombremse im Einsatz.
Bei 1000l Kühlmedium schaltete sich alle 30min. Testläufen die Elektronik aus,
da das Kühlwasser zum kochen anfing.:-(
Und das bei einem 125er Motor mit ca. 42-45PS damals.
Da wärst Du mit 2000l sehr gut bedient.
@powerracer Ok Jetzt macht es Sinn mit der Turbinenwelle.
30 min??? ohh das wunder mich. Ich habe das so überschlagen.
Bei 75kW Dauerleistung für 1h werden 75000 kgm²/s³W * 3600s = 270000kJ in das Wasser eingeführt.
bei einer Wärmekapazität von 4200 J/kgK und 2000 l werden 8400kJ benötigt um das Wasser um 1K zu erwärmen. Das sind dann pro Stunde:
270000/8400=32 K
bei 20 ° Aussentemperatur und einer maximalen Temperatur der IPC von 65 ° kann man gut 1:20 fahren.
Und das bei 100 ps.
Da scheine ich ja was zu vergessen. wenn ihr bei der halben Leistung und dem Halben Wasservolumen weniger als halb so lange fahren könnt.
Bearbeitet von chili023
  Am 22.5.2019 um 05:59 schrieb MrDeath:
Junge junge, fettes Teil :thumbsup:
Ich würde nur im Winter messen und damit meine Bude heizen :-D
Aufklappen
Der Abstand zum Haus ist zu groß. Aber ich will damit einen Whirlpool beheizen. Damit mich meine Freundin in die Werkstatt zum testen jagt ;)
  • Haha 2
  Am 21.5.2019 um 07:51 schrieb chili023:
270000/8400=32 K
Und das bei 100 ps.
Aufklappen
Ich hab da was von Zöllner im Einsatz - die Geschichte mit dem Kühlwasser ist nicht unkritisch. Zöllner wird Kühlwasseraustrittstemperatur von 50° nervös, und die hat man relativ schnell erreicht - je nach Massenstrom natürlich.
  Am 20.5.2019 um 09:33 schrieb lokalpatriot:
Ich frag mal unseren Bremsen- Willi was wir an Dokumenten haben. Fertigungszeichnungen habe ich vorliegen!
Aufklappen
Kontest du mal nachfragen?
Habt ihr Wirbelstrombremsen oder Wasserwirbelbremsen?
Grüße
A.
  Am 28.6.2019 um 12:12 schrieb chili023:
Grüße
A.
Aufklappen
Wirbelstrombremse! Nein leider konnte ich noch nichts finden, da der Kollege langzeit erkrankt ist! Ich melde mich aber sobald da was weiter geht!
Kiki
  • 4 Monate später...
Schade, das man das grosse kompakte Gerät nicht von der Rückseite sieht.
Ob das eine Art Retarder ist, der fremdangetrieben Widerstand erzeugt.
Sichtbar ist nur ein Stutzen, wo Flüssigkeit austreten kann,
sonderbar ist auch dieser Stutzen nahe am Stator der Zündung,
ausser der Stutzen wäre für LC Zylis mit Wassereintritt ins Kurbelgehäuse,
ich seh zumindest oben an der Fußfläche eine Ausfräsung,
pr
Edit: Bei 13:55 fällt die Bezeichnung "Hydraulik- Pumpe",
beim auspacken sieht man die Antriebswelle.
