Guiliari Spa Cutback, schwarz
Marcello
Verkaufe hier eine Guiliari Spa Cutback in schwarz - diese habe ich genau so gekauft, brauche sie aber nicht mehr. Zur Bank / zu den Bildern: die Bank ist hinten gecuttet, der Bezug wurde hinten gekürzt und sieht so auch alles gut aus. Der kleine Schnitt, der sich überhalb des Schriftzugs befindet wurde von hinten verklebt, so daß er nicht weiter ausreissen kann. Danach wurde der Sitzbankbezug wieder straff drauf gezogen. Die Arbeit wurde von einem Sattler übernommen - wie mir der Verkäufer gesagt hat. --- Ich habe die Sitzbank so gekauft, auch mit dem kleinen Schnitt. Er ist "glücklicherweise" genau in der Mitte, so daß ich geplant habe, ein Guiliari Schild (in diversen Shops erhältlich) an die Stelle zu nieten.  Die Bank kommt mit dem "Haken", ist allerdings nicht abgebildet.
Zu den Bildern: die "Beule" Mitte der Bank kommt von dem Haken, den ich da fest gemacht hatte. Die weißen Punkte sind Staub, Dreck - das Teil lag in der Garage. Sonst ist alles in Ordnung, sieht man ja auch alles recht gut oder liest sich einfach die Beschreibung durch. Ich hätte für die Sitzbank gerne €200, Versand nach Deutschland (Österreich verhandelbar). Sie liegt in München, und kann jederzeit angeguckt werden. -- Bin leicht ebay Kleinanzeigen geprägt, also seht es mir nach, dass ich unsinnige Fragen per PM nicht beantworte... also bitte nur bei ernstgemeinten Interesse PMen. Danke für das Verständnis.
Bilder:
IMG_7059.thumb.JPG.f6941195386a37da4541bb22574c1471.JPGIMG_7062.thumb.JPG.bc3231e74a910b7e9f1d474d98cf3685.JPGIMG_7064.thumb.JPG.89c3d45cd09abe73e84e07fb4609f3fc.JPGIMG_7066.thumb.JPG.562ff308d8c20ca4c7a5b11cf87dbe1e.JPGIMG_7067.thumb.JPG.efc8e3d705a7903a52dbbe75476eb88f.JPGIMG_7061.thumb.JPG.0c054ac4f25c0897afe5bb728319c2ad.JPGIMG_7069.thumb.JPG.c80f482d22735839ad3a401f39b918ab.JPGIMG_7058.thumb.JPG.4faecd8ac6a8722156301230b237466b.JPGIMG_7065.thumb.JPG.cecc9c8b0f6a0072235c07f4d5c653ef.JPG
  • gertax hat Thema gesperrt
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
