Heute habe ich mein 2. Projekt gestartet. Eine ehemalige P80X von 1982, umgerüstet auf P125X mit 177DR. Gestern aus einem alten Kuhstall bei Bremen gezogen, in dem sie 7 Jahre stand. Der Motor ist zerlegt, der Rest offenbar aus mehreren Teilen zusammen geschustert.
Erste Amtshandlung: Ordner mit Explosionszeichnungen und Schaltplan angelegt und alles mal angeguckt und mir einen Überblick verschafft.
Ich möchte Euch ein bisschen teilhaben lassen und gegebenenfalls auf Eure Expertise zurück greifen.
Bearbeitet von Christel Mess
Darf ich mal fragen, warum du deswegen ein Topic aufgemacht hast?
Wegen Scheunenfund? Dr 177 Tuning? CoSa KupplungsKorb Tuning? Lackierung? Schaltplan lesen? Motornummer freigelegt?
Ohne Diagramme und Steuerzeichen wird das hier schwer.
Aber finde dein 2. Projekt super. Bitte weiter so.
  • Confused 4
vor 2 Minuten schrieb MilitaeryPolice:
vor 5 Stunden schrieb Christel Mess:
Wir könnten da auch ne Endlosschleife draus machen.
Ich finde Aufbau-Topics immer schön, von daher freue ich mich auf die weitere Doku.
Es gibt ja noch keine Infos, was draus werden soll. Bislang ja nur mal die Bestandsaufnahme.
Und was genau spricht gegen ne nette PX mit DR?
Alex
Edit: OK, man kann den Post von @MilitaeryPolice auch eher als Kritik an den Erwartungshaltungen hier im GSF sehen. Aber so einen Anspruch hat glaube ich der Großteil hier nicht.
Bearbeitet von AAAB507
  • Like 3
Aufbautopics sind, neben der unterhaltsamen Komponente, ja auch (meistens) lehrreich für die Leser. Ich mag sowas [emoji4].
  • Like 5
vor 11 Stunden schrieb DUCMAN166:
Versteh' ich jetzt nicht. Ein Roller wird frisch gemacht. Und dazu gibt es einen Thread. Was ist daran nicht ok?
Ich find das total okay. Ich mag das.
Hallo Christel,
Ja, Aufbautopics sind immer unterhaltsam. :gsf_chips:
Zuerst würde ich mit einem Hochdruckreiniger den Kuhdurchfall von der Bremstrommel abspülen.
Oder wie erklärt sich diese Farbe? ;-)
Gruß Torge
Gutes Gelingen wünsche ich! :thumbsup:
Soll der Motor wieder 1:1 zusammen? Oder ist ein Upgrade geplant?
Ich hätte ggf. noch eine Langhub-Drehschieber-Lippenwelle liegen.
Ich muss gestehen, dass ich noch keinen konkreten Plan habe. Muss z.B. jetzt entscheiden, ob die Farbe bleibt oder nicht und wofür genau ich ihn nutzen will. Mehrere Ideen kreisen gerade im Hirn. Werde ein paar Nächte drüber schlafen. Hoffe der Plan entsteht beim Tun.....
vor 17 Minuten schrieb Christel Mess:
Heute blitzte der Gedanke auf, daraus einen E-Roller zu bauen.
Fühlt sich falsch an:withstupid:
ist doch eine tolle Ausgangsbasis... da fällt Dir sich noch besseres ein
Bearbeitet von collyn
coole Idee
In Österreich hat ein Typ bei einer smallframe einen elektromotor dahin gesetzt, wo die Kurbelwelle ist, also das Gelege und Schaltung bleiben intakt. Anstelle des Tanks kommt der Akku unter den Sitz.
Er wollte das als Bausatz für 50ger vermarkten.
Aber PX wäre eigentlich geeigneter, weil mehr Plazt für den Akku oder die Akkus da wäre-
Cooles Projekt! Aufbauthreads im GSF finde ich auch spannend, wen es nicht interessiert kann es ja ignorieren.
177 DR bin ich in den 90er auch mal gefahren. Lief ähnlich wie eine original 200er, unspektakulär aber super zuverlässig.
vor 23 Stunden schrieb Crank-Hank:
Hier ist ein Elektroumbau in einer Vespa Sprint
https://motomobil.at/test-technik/ebikes-pedelecs/922-vespa-sprint-elektro
Wenn Geld nicht so die Rolex spielt würde ich zu e-cap in Winsen Luhe gehen: die bauen Dir auch was nettes.
Danke für den Link. Hab die mal ganz unverbindlich angeschrieben.....mal sehen, was die sagen.
Der Gedanke reizt mich irgendwie....
Den Motor bau ich ja trotzdem zusammen. Der kommt ja nicht auf'n Schrott. Aber noch ist nichts entschieden.
In Sachen Farbe  bin ich ebenfalls zwiegespalten. Würdet ihr von selber besprühen abraten?
Hintergrund: der Roller soll eben nicht so edel und Bling Bling aussehen. Mir sind schon 2 gezockt worden und meine SS kann ich erst recht nirgends hinstellen. Von daher soll die PX eher chabby werden.
24h rennen in zuera wird mit Elektro bestritten.
zur farbe: Schwarzmatt oder cremeweiss geht immer.  und das kann man auch gut selbst machen.
vor 2 Stunden schrieb heizer:
Echt jetzt? Cool. :thumbsup:
Kannst du was zu den Akkus sagen?
Ein Wechselsystem muss ja sein.
Wieviele Packs fahrt ihr (rotierend mit Laden)?
Wie lange ist die Lauf-/Fahrzeit bei welcher Akkukapazität und -spannung?
Alex
sind damit 24h durchgefahren. schnell waren sie nicht. aber ich habe nichts von problemen gehört. akkuwechsel war soweit ich weiss jede stunde.
nicht so schlecht meine ich.
vor 15 Minuten schrieb heizer:
24 Stunden Rennbetrieb mit dem Eigenbau ist ja schon mal ein Statement. Finde ich gut, daß es mal jemand gemacht hat.
    • Bin heute meine Ape nach dem Gabelumbau probe geritten   Der BGM pro competition Dämpfer ist top, die neu gemachte Gabel mit dem Dämpfer sind eine andere Welt! Das fährt sich viel besser, auf Kopfsteinpflaster rappelt nichts mehr, fast schon ähnlich wie im Mercedes, den Dämpfer habe ich aber auf die härteste Einstellung gestellt, ist ja normal für ne 90 Kg Vespa gedacht. Die modifizierte Bremse bremst besser als vorher, wenn man das "bremsen" nennen kann, auch die Gabel taucht nicht mehr so krass beim betätigen der Vorderradbremse ein. Bin erstmal zu Frieden... erstmal...
    • Die 56mm sip Welle hat noch niemand eingebaut?
    • Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini. Setup Malossi VRone  244er Quattrini PHBE34 Magadella    Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau. Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
    • Ich hab' da nix. Ein Roller hatte noch nie so nen neumodischen Kram, ein Roller hat das in funktionierend (und nevertoucharunningsystem ) und ein Roller hat das verbaut, aber eben deaktiviert.    Jap.  Sollte aber ja passen, da immer noch verbaut. Werde ich trotzdem kontrollieren.
    • und in meinem Augen dich auch noch in der Options-Liste…     Nur weil Humma for President … ach nee… for gsf vielleicht am Start ist, bist du ja nicht raus. 😎   es sei denn du willst nicht.  Was ich persönlich sehr schade finden würde.
