Ich bin halt auf den Ausgang gespannt, was da vergleichbar mit der 200er Rally über den Tisch geht. Könnt schnell mal ein feines Motorrad oder Kleinwagen auf oder unter dem Level liegen...
  • 3 Monate später...
Am 16.10.2019 um 12:31 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Bitte gerne. Grüße nach Oidedding.
das teil wird heute abgeholt:wheeeha:
der besitzer wäre natürlich auch hier zu finden gewesen...
  • 3 Jahre später...
Da der letzte Aufruf hier zielführend war, gleich nochmal: selbe Versteigerung am 06.04.2018.
Kennt jemand den Besitzer des Lenkers, des Katalogs und des Wekstattbuchs?
(über das Dorothum geht leider nichts mehr)
Wäre äußerst dankbar!
IMG-20221106-WA0006.thumb.jpg.927c3ff0549145ca57b2f17b59fbf5a7.jpgIMG-20221106-WA0005.thumb.jpg.0b2f5b2d6d55803f92ae4a8411563d3b.jpgIMG-20221106-WA0004.thumb.jpg.974680f9a4cc30a6426af4aff9fba146.jpgIMG-20221106-WA0003.thumb.jpg.c93a63e7698485d95d77a78c9c7499da.jpg
Bearbeitet von goeksus
vor 1 Stunde hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Doroteum kann eigentlich den Käufer kontaktieren und ihm deine Nummer geben.
ja, hat auch beim ersten mal geklappt. aber ich bin guter dinge den zu finden. werde noch ne kleinanzeigensuche bei ebay und willhaben schalten. mit dem zeug kann ja eigentlich ausser uns niemand was anfangen;-)
