Servus!
Gestern hat der Tacho meiner 50 XL2 den Geist aufgegeben. Die Tachowelle (beim Tacho) dreht sich nur wennn man auf die Welle drückt. Darum will ich die Tachoschnecke kontrollieren. Ich habe die Schraube auf der Bremsgrundplatte (ich hoffe die heißt so) neben der Tachowelle gelöst und die Tachowelle samt Plätchen herausgezogen. Anschliegen habe ich ein Gummiring und eime Hülse herausgekitzelt. Nun sehe ich die rote Tachoschnecke, bekomme sie aber nicht heraus.
Wie kann ich sie herausziehen, oder geht das gar nicht und ich muss die Vorderbremse öffnen. :haeh: ????
Bitte um Hilfe :-D:-(:-(
Moinsen,-
du must erstmal die Bremstrommel abmontieren. Ohne dem geht das bei der PK nicht. Bei der V kannst du die so rausbekommen. Da sich das auch noch von hinten öffnen lässt :-D:-(:-(
MFG Bergfick
Ich habe die Schnecke herausgebracht( vieleicht weils ne XL2 ist),
sie ist total hinüber!
Greift die rote Schnecke dierkt auf die Welle des Vorderrads? (ist das überhaupt eine drinnen?)
Gibts da noch ein anderes Teils das kaputt/abgenützt sein könnte?
Ich habe das Forum durchsucht und habe gelesen dass man es reinigen sollte, aber wie uns mit was?
Danke
mfg Poemmel
Bevor Du die Trommel abnimmst (brauchst i.d.R. nen Abzieher dazu) versuch mal in die Schnecke von oben nen Gewindeschneider einzudrehen und sie nach oben rauszuziehen. Ich erinnere mich dunkel, daß bei einer PX mal geschafft zu haben. Wenn die Schnecke ohnehin vergnaddelt ist, brauchst Dir um den Vierkant ja keine Gaydanken mehr zu machen. Obs allerdings bei PK so gayht?? :-D
Bremstrommel abziehen hat aber auch was für sich. So kannst Du den Antrieb der Schnecke mal checken und ggf. entgraten. Von irgendwas ist die Vergnaddelung der Schnecke ja ausgegangen.
THX
ich hab sie schon heraußen
Die Schnecke wurde von gut 3 Jahren( ca. 6000km) gewechselt - nicht gerade normaler verschleiß
Weiß noch jemand ne Antwort auf die ober Fragen?
mfg Poemmel
Servus
Ich habe mir eine neue Schnecke besorgt.
Und jetzt die Frage: Wie kommt die hinein(Mit welcher Seite vorraus). Auf der einen Seite sieht man den Vierkant, auf der anderen seite ist ein rundes Loch dass dann zum Vierkant wird. Oder ist die Richtung egal.
mfg Poemmel
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
