ich hab folgendes problem. ich will mein kupplungszug bei ner V 50 einstellen und sobald ich den nippel hinten loslasse hat der <kupplungszug keine spannung mehr. solange ich ihn mit ner zange nach hinten ziehe ist es gut und hat spannung. mit der einstellschraube kann ich auch nix anfangen denn sobald ich sie aufdrehe geht der kupplungshebel< mit nach vorne. gibts da irgend nen trick? oder ist vielleicht die spannungsfeder an meinem kupplungs hebel zu lasch? bitte um hilfe ansonsten dreh ich durch :-D
hatte auch mal das problem du musst den hebel noch weiter reindrücken.
am anfang geht es leicht, aber dass kannst du nicht kupplen. jetzt drückst du den hebel noch mehr rein, geht aber nicht mehr so leicht, kannst aber wieder kuppeln. also reindrücken bis es nicht mehr geht!
Julian
danke für die schnelle antwort. aber was meinst du mit hebel weiter rein drücken? eine genaue absolut idioten sichere erklärung wäre nett.
spanngurt zwischen kupplungs-arm und hauptständer :-D
dann zusammenziehen (ratsche) und nippel nachstellen.
nicht gerade die feine art, funktioniert aber gut, gerade bei stärkerer feder
mein problem ist ja das die feder zu leicht ist. sobald ich den kupplungszug straff ziehe und hinten einhänge geht der kupplungshebel mit nach vorne da er so leichtgängig ist? und wenn ich dann die kupplung ziehen will geht nix mehr.
