brauche wieder platz in meiner schrauberhöhle und verkaufe folgendes:
zylinder polini 133DA h2o (eigentlich motoristica milanese) 200Eur
zylinder polini 85 mit gebrauchsspuren, ohne kolben 15eur
kurbelwelle vollrund pk xl (orginal) 20eur
kurbelwelle v50 ohne oberes pleuellager 20eur
motorgehäuse pk xl mit innereien, ein motorbolzen ausgerissen(unterhalb) 20eur
lüfterrad v50 6v abgedreht 30eur
lüfterrad pk xl gr. konus, mit kleinen kühlrippen 10eur
primär v50/pk orginal 15eur
ansaugstutzen DA 24 mm v50 25eur
pk 25eur
gabel pk xl 35eur
bremstrommeln: v50 vorne 20eur
v50 hinten 20eur
pk hinten 20eur
pk s vorne 20eur
bremsankerplatten: v50 vorne 20eur
pk s vorne 20eur
pk hinten 20eur
crossreifen sf auf felge 15eur
gs150 felgen(glaub ich), schlechter zustand 2 stk 15eur
schutzblech pk xl 10eur
lenkkopf v50 eckig 35eur
gepäckfach sprint/rally vercromt, mit kratzern, schloss fehlt 35eur
lufthutze für seitendeckel v50 chrom 5eur
seitenständer pk 10eur
rücklicht pk unterteil 1eur
blinker pk xl 1eur
kl. antikrücklicht unterteil 2eur
scheinwerfer pk 3eur
tachos: v50 special, schlechter zustand 3eur
pk 50 s 20eur
pk 50xl sprung im glas 5eur
hupe 6v für special
pk zündung 60eur
verschiedene zündungsteile für v50/pk/xl
o-ring griffe 10eur
über die preise lässt sich reden, ich bin froh wenn ich das zeugs los bin. anfragen bitte per email: [email protected]
was is da dabei, wie ist der zustand und gibts bilder?
kingkerosin[ät]gmx.at
greets,
KK
der zylinder ist in topzustand (inkl. kolben) aber erist schon mal gelaufen
ich hab leider keine digi-cam
"motorgehäuse pk xl mit innereien, ein motorbolzen ausgerissen(unterhalb) 20eur"
könnte man das richten??
passen die innereien in ein v50 gehäuse?? hab leider keine ahnung :-D
"kurbelwelle vollrund pk xl (orginal) 20eur" würde ich nehmen!!
Thomas
Bearbeitet von nemo
Thomas
Bearbeitet von nemo am 5 Apr 2004, 20:35
der motorbolzen ist auf der lima seite unterhalb ausgerissen (wahrscheinlich mal einen bordstein gestreift). der motor ist jedoch dicht
innereien müssten eigentlich passen
es war ein direktansauger montiert ->kein kurbelwelleneinlass
kurbelwelle ist von österreich version
mfg marco
ich nehm das motorgehäuse!!
was bedeutet: von der österreichischen version, was ist da der unterschied? :-D
pk gabel noch da??
pk gabel noch da??
?direktansauger ohne Drehschiebereinlaß!
Danke Motorhuhn!!
dann kann ich ja meinen 112er malossi direkt aufstecken, mhhhh legga!!
meinte aber eigentlich die kurbelwelle, was ist da der unterschied zwischen D und Ö??
@batman: e-mail!!!
Bearbeitet von nemo
Kurbelwelle österr. version bedeutet: Vollwangenwelle und ein längeres Pleudel
also entweder pleudel aus ner anderen welle einpressen oder zylinder aufpackeln
ok, Danke!!
dann lass ich das mit der Kurbelwelle!!
Gibts sonst noch irgendwelche Abarten in der Ö Version (motorgehäuse)?
Thomas
...naja und sind Kühler, Schläuche und Pumpe dabei bei dem saftigen preis von 200eiern?
unterschiede pk xl ö-und d version:
gehäuse: kein kurbelwelleneinlass
zylinder: direktansauger(ohne membran) alu zylinder mit zentraler zündkerze,grössere kühlrippen als normale 50er
vergaser: bing 18/14
auspuff: mit kat
kurbelwelle: vollrund (mehr hub als normale 50er)
lüfterrad: kleinere kühlrippen
ich hoffe das dürfte die fragen geklärt haben
der motor ist natürlich ideal für malossi 136ccm direkt.
mein pk xl motor hat folgende zutaten:
136ccm malossi um 180 grad gedreht
kurbelwelle zirri 25mm
zirri auspuff für gedreht(laut!!)
hp4 lüfterrad
30er dellorto mit selbstgebasteltem ansaugstutzen und ramair
und natürlich alles ein "bisschen" bearbeitet
smallframe rulez marco
...nungut batman...
ich geb dir maximal 90euro wenn der H2O satz komplett also mit Kühler und dem restlichen Geraffel ist...
...wird dir bestimmt wenig vorkommen, aber ich glaub kaum das dieser äußerst arbeitsintensive und nicht gerade leistungsstarek tuning-satz einen käufer findet es sei denn es ist ein absoluter freak der viel zu viel zeit hat :-(
herzlichst der Joker :-D
