Ich hab noch so ne Anzeige von VDO (vom Käfer) ist allerdings seit 15 Jahren nicht angeschlossen mangels Fühler. Habt ihr ne Idee was ich da nehmen kann für den Kopf? Der Koso Fühler funktionierte leider nicht.
  • 3 Monate später...
ich fahr auch so ein 25€ Ding mit Temperaturabnahme an der Kerze.
Dichtring an der Kerze entfernt, der Fühler ist aus Kupfer und hält dicht.
Anzeige arbeitet mit ca. 4-5sek. Verzögerung, für mich ist das okay.
Jetzt weiß ich zumindest dass mein Zylinder mehr Verdichtung möchte:-)
