Die wird bombe:thumbsup:
Habe selbst auch eine blaue MV 160 und du wirst von dem blauen Lack begeistert sein.
Habe auch noch Motorteile hier rumliegen, unter anderem auch noch einen kompletten Motor mit einem Ansaugstutzen für den SI Gaser......
Falls irgend etwas brauchen solltest dann schreib mir einfach eine PN
Sollte ich irgendwann einmal noch mal sowas wie "Roller kaufen" und "O-Lack" in einem Satz gebrauchen - bitte einfach erschießen, Geld abnehmen, irgendwas - zur Not betrunken machen...
  • Like 4
Tolle Aktion, das blau kommt ja noch superschön raus.
Falls die Kupplung doch streikt gibt es von DDog den CNC-Korb für die GS150 (großer Durchmesser /6 Federn), der sollte auf die MV-Grundplatte passen.
Oder von DRT die GS150-Grundplatte mit Konus für große (CNC-) Körbe mit 7 Federn; da passen dann die PX-Ritzel drauf.
z.B. auch das 23er für 67/68er Pimärrader - Falls nach dem Aufbohren und Langhub das Monster-Drehmoment anliegt.
Edit ruft am 31/05/20:
Die DRT-Grundplatte passt wohl auf die 150er MV-Wellen, bei der MV160 bin ich unsicher.
Die Glockenwelle der GT160 jedoch hat einen etwas anderen Konus (gleich dem limaseitigen für's Femsa-Polrad), da passt die Grundplatte nicht.
Auch aboniert ;-)
Bearbeitet von tifitune
neue Erkenntnisse / Erfahrung
vor 47 Minuten schrieb tifitune:
Danke für die Tipps. Aber ich denke dass da hoffentlich, wenn überhaupt, um die 10 PS am Rad zerren werden. Also ein eher überschaubares Rudel Huftiere...
Aktualisierung beim Thema Lenker eingefügt....
"Umbau" von Gas- und Schaltrohr, passend auf die Fancy Bubble Griffe, inklusive Verdrehsicherung...
1319011126_MV160_7(4).thumb.jpg.13d04ced1c73811bd0657517b7a9bbb7.jpg1144744648_MV160_7(3).thumb.jpg.643f7bcbbaa712aca2e94ad6c2c93e37.jpg533168108_MV160_7(2).thumb.jpg.0e8be111201defb022183ea9f822b976.jpg989069616_MV160_7(1).thumb.jpg.02dfc8e2fc33c75f2e79489ed9a9796c.jpgMV160_7.thumb.jpg.fea75bd81c40ba13a42d06ac64942900.jpg
der O-Lack Mist macht mich echt fertig.
Fünf Schichten Lack und vier verschiedene Typen Spachtel auf dem Kotflügel. Das Handschuhfach war ein Spaziergang dagegen...
Am 20.6.2019 um 20:32 schrieb wheelspin:
Bearbeitest du den Koti lediglich mich dem Seal Ex oder wie gehst du vor?
Würde mich in dem Fall mal interessieren.
Und die freigelegten Teile sind geil - genau so muss das. Sieht aus als hättest du nie was anderes gemacht :wheeeha:
Am 13.6.2019 um 11:54 schrieb Mr.Mike:
Die meisten stehen nur eine „Freilegung“ durch. :-D
Ich spreche mittlerweile auch nur noch in Hauptsätzen :laugh:
Der alte Kolben hat es hinter sich. Daher kommt ein Übermaß zum Einsatz.
Versuch ist hier eine Sonderanfertigung von GOL mit dünnen Kolbenringen.
Neben den dünneren Ringen ist der GOL Kolben auf der Einlassseite am Kolbenhemd auch nicht ausgeschnitten. In Verbindung mit einer Kurbelwelle mit mehr Hub vielleicht gar nicht schlecht.
Sobald der Zylinder vom honen zurück ist, stecke ich den Kram mal zusammen um die Steuerwinkel zu ermitteln.
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Gibt es den Kolben von GOL auch in größeren Durchmessern? 63mm wären super.
vor 9 Minuten schrieb discotizer303:
Kann ich mal anfragen. Allerdings meine ich das es bei 62.xx aufgehört hat.
vor 2 Minuten schrieb wheelspin:
Das wäre schön. Die Kolben aus Spanien enden auch bei 62,5mm. Von daher wäre es
vielleicht nur qualitativ eine Verbesserung.
Der Zylinder meiner GT ist diese Woche vom Bohren und Honen gekommen.
Zweite Übergröße :-D. Jetzt brauche ich nur noch Zeit und Platz.
Oh, gar nicht mitbekommen, dass du so ne schicke Spanierin hast.:thumbsup:
Allerdings will ich endlich die ACMA auf der Strecke in Mirecourt in maximaler sportlicher Fahrweise sehen. :-D
vor 1 Stunde schrieb lehrbua:
Bis zum nächsten Rennen in Mirecourt ist ja noch was Zeit
Mühsam geht es voran...
Nach dem der Tank eine Kur mit Zitronensäure zur Wiederherstellung der inneren Gesundheit genossen hat, habe ich mich noch kurz um das äußerliche Erscheinungsbild gekümmert.
Dieses Mal kein Amok beim entfernen des übergejauchten Lacks wie beim Kotflügel oder den Seitenhauben.. Das ging ähnlich gut von der Hand wie die das Gepäckfach und der Lenker.
Jetzt fehlt nur noch ein passender Aufkleber für das Mischungsverhältnis.....auf spanisch.... Nils...;-)
Da der Tank doch deutliche Feststoffantragungen hat, kommt hier ein Altschüler Benzinhahn zum Einsatz.
Die alten Dinger waren ja dafür gemacht, dass sich im Normalfall die Reste der prähistorischen Kraftstoffspender, die sich im damals gehandelten Kraftstoff so herum getrieben haben,  in dem Nofall-Schnapsglas absetzen konnten.
Nochmals auf dem Weg zum Vergaser durch ein Sieb gefiltert, sollte einem unbeschwerten Vergaserleben trotz Schnodder nichts im Wege stehen.
Am 23.10.2019 um 11:54 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Wie gings denn bislang hier weiter? :-)
Im Moment ist leider kaum Zeit übrig um sich um die nette Spanierin zu kümmern. Kleinteile zusammen raufen und hier und da mal ein bisschen am Lack kratzen. Mehr geht im Moment nicht. Sobald es einen nennenswerten Fortschritt gibt, lasse ich Euch das natürlich wissen. Der Plan das die Dame in der Saison 2020 Asphalt unter die Räder nehmen soll, bleibt auf jeden Fall bestehen.
Halt, stimmt nicht ganz.
Zwischenzeitlich hab ich noch den Lenkanschlag repariert und der Aufkleber für den Tankdeckel ist eingetroffen.
Für letzteres vielen Dank an die Blankenburg Bros :thumbsup:
Am 13.6.2019 um 23:38 hat tifitune folgendes von sich gegeben:
... von DDog den CNC-Korb für die GS150
das ist ja mal eine super Doku! Echt top!!
Frage zum Kupplungskorb: ich benötige eben diesen, da meiner Schäden hat.
wo bekomme ich diesen Ersatzkorb für 6 Federn?
Danke!
vor 48 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Danke!
Onkel Mikes Garage
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
