  • 2 Monate später...
vor 6 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
:lookaround: - wie geht es denn der feschen Spanierin mittlerweile :inlove::drool:
So oft wie es gerade geht, sitze ich in der Sonne und kratze Lack ab...:cool:
In den kommenden Tagen werde ich mich noch mal kurz mit dem Motor beschäftigen. Hier gibt es noch die Entscheidung zu treffen ob der Hobel schlussendlich von einem "gedrosselten" M1X oder einem leicht aufgehübschten Ori-Zylinder befeuert wird. Ziel sind belastbare 100km/h das soll reichen.
vor 1 Minute hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Guter Plan. Ich baue gerade an meinem Ori-Tuning für meine GT. Denke aber es wird Richtung M1X gehen. So als zweite Ausbaustufe im nächsten Jahr, oder so.
vor 2 Stunden hat Mr.Mike folgendes von sich gegeben:
Ich bin ein riesen Fan vom Ori-Motor mittlerweile und würde gerne ein O-Tuning hier im Topic sehen! Wäre gut zu erfahren was drin liegt... cheers!
bin bereits am Motorhälften schruppen. Teile sind heute gekommen.
Am 26.5.2020 um 22:53 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
wie wäre dein Setup für den gedrosselten M1X?
Habe gleiches vor und frage mich, ob ein M1X mit 60mm Welle, Si Gaser und Boxauspuff Sinn macht
vor 2 Minuten hat burnie77 folgendes von sich gegeben:
"Sinn" macht es wenn Du vorher weißt was Dein Anspruch an den Motor ist. Also was soll der können?
Ich möchte erreichen dass der Hobel belastbar und dauerhaft um die 100 bis 110km/h läuft. auch mal 6 oder 14 Tankfüllungen am Stück. Daher habe ich auch schon einen PX150 Motor in Betracht gezogen.
Ein M1X mit SI20 oder 24 mit einem Piaggio PX125 Auspuff spuckt um die 14 PS aus. Ein gemachter MV160 Zylinder kann vermutlich um die 10 bis 12 im gleichen Arbeitsumfeld. Aber schaust Du vielleicht besser in das M1X Topic. Da gibt es einige Motoren..
vor 27 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
den M1XL mit allem Drum und Dran gibt es nicht mehr? Zumindest bei  SIP nicht mehr soweit ich gesehen habe, oder?
  • 5 Monate später...
@wheelspin: Du hast geschrieben Du wolltest den Hub vergrößern? Wie das?
Hab das gleiche Ursprünglich vor aber die Welle der MV hat ein 18er Pleullager unten und auch alle anderen Maße der Welle sind anders wie bei den 125er Modellen wie zBsp. VNB oder so. Gibt es dafür Excenterbolzen oder hast Du eine ganz neue Welle im Auge dafür? Hab nämlich nichts passendes gefunden.
vor 55 Minuten hat gucci folgendes von sich gegeben:
von SIP gibt es doch eine 60er Welle für Oldies. Ist zwar eigentlich für Drehschieber, sollte aber beim Direktsauger auch funktionieren.
Ich kenne aktuell nur die Tameni-Welle die es quasi als Originalersatz für die MV160 gibt. Ansonsten wüsste ich jetzt keine Welle die die beiden notwendigen Wellenstümpfe mit Konus besitzt. Wie gesagt passen die Oldi 125er Wellen nicht bei der MV, sie haben ganz andere Maße.
Welche Welle meinst Du jetzt, kannst mal einen Link von der 60er SIP posten?
vor 1 Stunde hat gucci folgendes von sich gegeben:
Dann kaut das doch bei technik Allgemein durch.. ;-)
vor 19 Stunden hat gucci folgendes von sich gegeben:
eine direkt passende Welle mit 60mm Hub gibt es am Markt nicht.
Aber sich einen exzentrischen Hubzapfen fertigen zu lassen, ist beim richtigen Motorenbauer kein Problem - außer eben die Kosten.
Meine Basis wäre auch die Tameni Kurbelwelle. Da musst Du nur aufpassen, weil die Wangen praktisch wie bei Piaggio originalWellen gefertigt sind. Also generell weiches Grundmaterial bei dem in den Wangen "nur" die Hubzapfenbohrung gehärtet wird. Wenn Du dich da beim Einpressen und richten vertust, dann war es das mit der Passung in den/der Wange/n.
Da  bin ich aber selbst noch nicht. Ein Angebot für einen Hubzapfen habe ich. Vom Umfang her, ist das halt noch mal eine Kurbelwelle...
  • 5 Wochen später...
Am 5.11.2020 um 12:26 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ich werde jetzt die Originalwelle benutzen, vermutlich ohne Excenter. Falls Du einen machen lässt, ich würde einen Zweiten abnehmen. Motor ist ja schnell wieder offen.
Vorteile von der Originalwelle in meinen Augen:
+ Pleul ist wärmebehandelt
+ Rundlauf der Welle ist 3/100
+ Gewinde und Nuten bestens
+ die Alten FAG Lager sind noch um Welten besser als die aktuellen SKF oder Nadella Lager
+ Verfügbar gegenüber der Tameni :-D
Bei mir bleibt erstmal der Originalzylinder. Aufgebohrt auf 61mm mit GS-Kolben, oben geplant und mit einem angepasstem Malossi 166 Kopf ausgestattet. Auslass dürfte etwas Nacharbeit vertragen, erstmal in die Breite ein wenig. Auspuff wird es wohl ein etwas umgeschweißter und dem Originalauspuff angepassten LeoVinci werden.
  • 1 Jahr später...
Am 5.12.2020 um 13:02 hat gucci folgendes von sich gegeben:
Mich würde vor allem interessieren, ob Du auch so massive Vibrationen hast wie ich mit meinem 61er kolben in Verbindung mit der sehr leichten originalen Welle...
Ich werde mir wohl demnächst mal ne Sprint PX Conversion Welle versuchen einzubauen. Die gleiche die schwere Masse des schweren kolbens besser aus.
  • 1 Jahr später...
Am 24.5.2019 um 11:32 schrieb polinist:
auch abonniert  - immer sehr sehr spannend wenn Du was machst :thumbsup:
Ich habe hier genau die gleiche im O-Lack, mit Malossi-Sport-PX-Motor - ist mein Touren- und Alltagsroller :inlove:
Servus, hast du ein Datenblatt und/oder eine briefkopie zu deiner MV 160 mit malossi Zylinder und px motor. Suche händeringend etwas womit ich meinen tüvler zufriedenstellen kann.
Wäre echt genial. Gruss stefan
vor 2 Stunden schrieb Stefanallen:
Servus, PX-Motor ist bei mir nicht eingetragen 🤷🏼‍♂️, sorry
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
