guten abend ihr da draussen.
das ewige projekt px80 mit polini 177 ist nun bei der primärübersetzung angelangt.
hab von einem kumpel eine primär mit 24/64 zähnen bekommen. ist die nicht viieell zu lang.??
px80 mit standard 125ger welle SI24 und nur am einlass und den überströmern sanft angeglichen
wollte eigentlich nur die 22zähne kupplung verbauen weil ich viel in hügeliger region mit sozia ( :love: ) unterwegs bin.
danke ist n brandheisser tip......ich glaub schön langsam auch, dass das irgendein gemixe ist.....habs vorher auch noch nie gesehn in der kombi..
menno hab mich so gefreut
24/64 hab ich auch noch nie gesehen.
bin früher 177er polini, 24er si und 23/64er primär auf 80er gefahren, das passt.
24/63 geht aber bestimmt genauso, wahrscheinlich noch besser sofern du "normale" reifen fahren willst.
Wenn du zb 100/80-10er oder normale reifen fahren willst dann nimm die 24/63, bei 130er reifen eher die 23/64er.
genug schub zum 2 mann touren dürftest du mit beiden primärs haben.
ich fahr im moment die 23/64er primär auf nem 125er block mit 177 polini - die könnte etwas kürzer sein (is aber auch sehr gut für Kolonnenfahrten, bzw. Windschatten - tacho 120 bei sehr humanen drehzahlen)
wenn du das mal durchrechnen möchtest (von wegen drehzahl) dann schau mal seite 126 vom SCK katalog oder saug hier: http://www.scooter-center.com/assets/pdf/k...0720120-139.pdf (6MB)
(PS: kommt aber drauf an was du haben willst - wheelymachine kurze, tourer lange primär)
