Hallo Zusammen,
da ich hier im Forum immer gute Erfahrungen gemacht habe, wende ich mich erneut mit einer Sache an Euch. Ich habe meinen Motor letztes Jahr einer Totalrevision unterzogen (Originalzustand wurde belassen) und nutze ihn jetzt seit ein paar Tagen um auf Arbeit zu fahren (bis jetzt ca. 100 km gefahren).
Er springt kalt sehr schlecht an, ich muss sehr oft kicken und dabei Gas geben. Man sieht dann auch am Krümmer, dass es an zu wenig Sprit nicht liegen kann. Wenn er dann einmal an war, geht es mit einmal kicken. Standgas hält er auch (im warmen Zustand etwas erhöht) und beim Fahren fällt erstmal nichts weiter auf. Große Qualmwolken sind auch nicht festzustellen. An der Ampel riecht es immer mal nach Benzin habe ich das Gefühl.
Daraufhin habe ich die Zündkerze ausgebaut und begutachtet und Bilder vom Zylinder nahe des Krümmers gemacht. Da sich daran Öl befindet habe ich Sorge, dass es Motorenöl sein könnte.
Nach der Revision habe ich folgendes probiert um sicher zu sein das das System dicht ist:
-Ballontest am Überlaufventil (Kupplungsdeckel) -> Ballon wurde bei laufenden Motor nicht aufgeblasen
-Kompression gemessen -> 7 bar (Kolbenringe waren noch neu) „sollte man jetzt sicherlich nochmal wiederholen“
Kann es an einem zu fetten Gemisch liegen, das auch zu viel Öl an der Zündkerze bzw. Zylinder befindet? Die Gemischschraube habe ich um 1,5 Umdrehungen rausgedreht.
Wie kann ich das richtig und sinnvoll einstellen?
Viele Grüße und Danke im Voraus..
Ich hatte auch mal ne Cosa, die sprang total schlecht an. Das lag an dem elektronischen Bimetall-choke. Der ging nie richtig. Die Lösung war, dass ich den Roller vorm Starten gekippt hab. Der Vergaser lief dabei über und sie sprang dann beim 2.Kick immer an.
So ich habe heute versucht der Sache auf den Grund zu gehen.
Schwimmerkammer kontrolliert.
- Es floß benzin bei geleerter Schwimmerkammer. Der elektronische Benzinhahn schloss nicht. Den habe ich getauscht. Es tropfte also die ganze Zeit Benzin in das Kurbelwellengehäuse.
- 6 - 6.5 bar
Ballontest wiederholt
- Ballon wurde ganz leicht ausgeblasen
Getriebeöl kontrolliert
- Es war wesentlich mehr drin, sehr dünn und roch nach Benzin.
Kann es sein das das Benzin leichter in das Öl kommt wenn es im Kurbelwellengehäuse steht oder ist das zwangsweise eine Undichtigkeit?
Bin gerade ziemlich frustriert, da ich ja alles neu gemacht habe und es scheinbar trotzdem undicht ist. Es sind ja alle Dichtungen + Dichtmasse und Simmerring neu.
vor 10 Stunden schrieb Lubega:
- 6 - 6.5 bar, bißchen wenig, Zylinder vielleicht verschlissen?
Kann es sein das das Benzin leichter in das Öl kommt wenn es im Kurbelwellengehäuse steht oder ist das zwangsweise eine Undichtigkeit? Ja! Gehäuse in Ordnung, auf Defekte untersuchen.
Deine Hinweise deuten auf eine Undichtigkeit hin, entweder Gehäusedichting, oder Simmering nicht okey? Zum Starten : Echoke überprüfen, kann sein, daß der nicht den entsprechenden Hub mehr hat. Laufleistung Zylinder? Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Ich tippe zu 99% auf den kupplungsseitigen Wellendichtring. Im Kurbelwellengehäuse "steht" ja normal kein Benzin. Das Gemisch drückt es bei laufendem Motor über den Simmering ins Getriebeabteil. Defintiv wieder aufmachen und kontrollieren.
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
vor 3 Stunden schrieb 2Manni:
Laufleistung 19000 km. Der Zylinder und Kolben sah noch wie neu aus. Ich habe neue Kolbenringe verbaut. Echok werde ich kontrollieren. Ich habe noch einen Vergaser da mit allen Komponenten, den werde ich sicherlich noch testen.
Da sich ja sehr viel Benzin im Kurbelwellengehäuse befunden haben muss, war der Druck auf der Stelle sicherlich sehr hoch, beim kicken und fahren. Kann es nicht sein das der Simmerring doch ausreichend dicht ist. Die dünne Suppe hat es dann sicherlich doch viel zu viel auder Getriebeseite auch leichter wieder reingedrückt.
Die Kurbelwelle ist neu Simmering wurde definitiv richtig herum eingebaut und die Welle wurde mit einem Einziehwerkzeug eingezogen. Was kann da schiefgegangen sein?
nochn Test....
Motor warmfahren.....
im Leerlauf tuckern lassen..... unter den rechten Ständerfuß etwas unterlegen
ca 5-8cm höher als links soll die stehen....
dann unterhalb der Schaltraste die getriebeöleinfüllschraube rausdrehen....
wie reagiert der Motor??
Rita
vor 1 Stunde schrieb Rita:
nochn Test....
Rita
So hab die kurze Regenpause genutzt um den Test zu machen. Angesprungen ist sie wieder erst nach ca. 20 Mal kicken. Der Leerlauf dreht etwas höher dann weniger und dann ging sie aus. Hab sie aber ziemlich schräg gehalten. Mit schraube wurde es auch unruhig blieb aber an.
Was für ein Simmering ist verbaut? Zum Starten : Motor kalt, dann Benzin in den Zylinder mit Pipette oder so geben, Kerze rein und starte den Roller. Sonst geht alles Richtung Motor neu dichten....
vor 19 Minuten schrieb 2Manni:
vor 6 Stunden schrieb Lubega:
Einiges.....zunächst gehe ich mal davon aus, dass dein Cosamotor zwei Nuten hatte.....also Metallsiri. Soweit gut. Hast du Welle und Siri vor dem Einziehen an den Berührungsflächen gut eingeölt?
Metallsiri komplett und verzugsfrei drin?
Auch der Siri kann schon ne Macke gehabt haben.
Kurbelwelle nach dem Einbau mal gedreht und auf Schleifgeräusche geachtet?
Intensiv geölt hatte ich glaube nicht. Ich hab den so wie der davor war eingebaut. Gedreht hatte ich sie mir fiehl da nichts weiter auf. Hab das ganze aber eben auch das erste Mal gemacht. Wahrscheinlich hat da was nicht ganz gestimmt.
Angenommen ich zerlegen wieder alles. Benötige ich dann auf der Limaseite auch wieder einen neuen Simmerring? Dichtung in der mitte ist klar.
Wie schlimm wäre es wenn ich ihn für diese Saison so lasse würde, nochmal ölwechsel mache. Den wahrscheinlich komplett dichten Vergaser verbauen um ein neues eintropfen zu vermeiden. Ich denke es werden dieses Jahr nicht mehr wie 1500 km.
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Hab noch ein Bild vom eingebauten Simmerring gefunden. Ich habe mir eine Mazzu Kurbelwelle eingebaut.. Das sollte ja passen.
hast geschaut ob der Siri nicht am Lager schleift? Ist recht weit drin.....soweit man das aus der Draufsicht beurteilen kann.
Rumfahren mit Sprit im Öl is nicht.....umgekehrt ist das Getriebeöl im Gemisch auch Scheisse.
Und ja..... Siris nochmal ordern.....Motordichtung auch.
vor 40 Minuten schrieb weissbierjojo:
Bis zum Lager war noch Platz. So sah der alte aus bei der Demontage. 20180822_175406.thumb.jpg.936d7daa5c004eef3c7bd05ba8e9c6c3.jpg
vor 8 Stunden schrieb Rita:
das deutet dann auf Falschluft übers Getriebe hin...
Rita
Wie geil, hab ich noch nie gehört.
Bin jetzt sprachlos!
Hut ab.
Am 28.5.2019 um 14:22 schrieb Rita:
Rita
Aber es gibt ja sowieso schon die Möglichkeit für die Luft, über die Entlüftung am Kupplungsdeckel einzudringen. Wie erklärt sich da ein zusätzlicher Effekt über die Einfüllschraube? Es ist immer Luft im Motorgehäuse und die kommuniziert immer mit der Umgebung über die Entlüftung.
Am 28.5.2019 um 14:21 schrieb Lubega:
@DocMed, guter Einwand. Durch die Entlüftungsschraube kann man gut durchpusten, ohne Wiederstand. Denke da eher an ein Verkannten des Schwimmers/Nadel das kein/kaum Sprit nachläuft....?
Gehäuse- Getriebeteil ist dadurch immer druckfrei.
Am 29.5.2019 um 08:21 schrieb 2Manni:
Ist das eine Rennwelle mit längeren Steuerzeiten? Was für eine Bedüsung ist verbaut? Weiter fahren würde ich nicht. Grüße
Diese Welle habe ich verbaut. Bedüsung hab ich die original die drin war.
Bearbeitet von Lubega
Am 29.5.2019 um 08:39 schrieb berlinwestside:
was ist das grüne zeug? opeldichtmasse?
dichtung ist nicht gleich dichtung, bestell den premiumdichtsatz von sip (oder ein ähnliches derivat). die dichtung die du da hast ist nicht so geil.
Keine Ahnung was das ist. Ich dachte die Dichtungen von Piaggio sind schon sehr gut. Haben ja auch einen stolzen Preis.
Wegen Glaskugel, was für ein Vergaser, welche Bedüsung, Luftfilter? Sonst mit Benzin im Getriebeöl leider den Motor öffnen und nach dem Problem suchen...  Gruß
ich kann grad leider keine bilder einsehen. meine aber mein post bezieht sich auf eine braune pappdichtung die sich zwischen deinen hälften befand.
es gibt da einen aramid-faser dichtsatz von sip (blaue dichtung), den würde ich dir ans herz legen.
das zeug ist etwas dicker und bügelt unregelmäßigkeiten glatt.
