Servus.
hab ein kleines Problem. Wenn ich meine 50er anschmeiße und anschließend beschleunige stirbt sie mir ab. man hat mir gesagt es liege am filter oder am vergaser?! hab versucht den vergaser auszubauen, aber irgendwie geht der nicht raus. kenn mich nicht so aus mit den ganzen zeug.Was soll ich jetzt tun?
By max
Hast du dass Problem nur wenn sie kalt ist??
Vergaser bekommst du runter, indem du zuerst den Tank entderntst (2 Schrauben und hinter der "knopf"+ Gestänge aushängen), vergaser hängt mit einer Schelle am Ansaugstutzen, die man von oben mit einem Schlitzschraubenzieher öffnen kann, schaus dir mal in >Ruhe an, dann siehst du schon wie das funktioniert.
