vor 49 Minuten schrieb Vespacanarino:
Ok
Ähm und jetzt einmal für dumme bitte.
Steuerlager befinden sich wo?
Nicht das im lenker oder ??
Genau das! Da kommst du aber erst ran, nachdem der Lenker demontiert ist.
Um dir als newbie 2 Tage Arbeit zu sparen würde ich erstmal den VR Bremszug im Lenker ausfädeln. Und dann probieren, ob man den Lenker über die Gabel gezogen bekommt (Haltenbolzen muss ganz raus) und ihn nach hinten abklappen kann. So spart man sich Kabelbaum, Gas- Schalt- Kupplungs- und Schaltzug auszubauen.
Und vielleicht liest du dich erstmal ein wenig in die Thematik ein bevor hier zig fragen gestellt werden die schon x mal beantwortet worden sind. Denke die Infos , sogar mit fotodoku sollten zu finden sein.
Am 1.6.2019 um 19:58 schrieb PowerSports:
Immerhin wer kompetentes hier.
"Ist easy" vor allem das zusammenpfriemeln dann.
Würde ich auch so machen, also erstmal Züge drannlassen. VR muss raus.
Mit Schlitz und Hammer der Steuerlager Mutter beigehen.
vor 3 Stunden schrieb Baltimo:
:wacko:
Warum nicht das richtige Werkzeug kaufen ?
Hakenschlüssel kostet nicht die Welt.
Hier oder hier...
vor einer Stunde schrieb sucram70:
:wacko:
Hier oder hier...
Und dann besser gleich 2, weil einer angeschliffen werden muss. Die eigentliche Lagerschale hat ne schräge Nut.
Zum öffnen nehme ich aber auch immer dem Hammer:rotwerd:
So danke schon mal an allen.
Mein Projekt geht zwar schleppend aber weiter.
Hab nun einige Ersatzteile bestellt.
Wenn es soweit ist das ich mich dem kotflügel widme und ich kein mit Patina gefunden habe werde ich es beilackieren lassen.
Ich hoffe es gibt ein gelbton der an meiner verblichenen Giallo Cromo passt.
Wenn Interesse besteht kann ich hier ein paar Fotos hochladen der Entwicklung meiner Vespa.
Dann könnt ihr mich Loben und steinigen :-D
War zufällig einer von euch am we beim vespa treff Stockach- Wahlwies?
Mfg
vor 4 Stunden schrieb Vespacanarino:
Ich denke das Giallo chromo am besten passen wird.....
Ich war wieder dort.
Echt super Stimmung und tolle Leute.
Echt schöne Vespen waren anwesend.
Nur schade das ich mit meiner noch nicht hin konnte.
Blöd das es am Sonntag geregnet hat beim Rennen.
Ich dachte mir wenn ich giallo cromo Lack bestelle wird es zu kräftig sein. Da meine doch sehr verblichen ist. Muss sie aber noch polieren um mir ein Bild davon machen zu können.
Dachte ich könnte eine RAL Farbe nehmen die annähernd kommt. Mal sehen.
vor 10 Stunden schrieb Vespacanarino:
Sobald Du zb das Beinschild oder Motorklappe vernünftig aufgearbeitet hast, geh damit zu einem kleinen Lackbetrieb.
Bin mir sicher das man über Kartenfächer was passendes finden. Auf jeden Fall passender als wenn Du jetzt "o-Lack" bestellst.
Alternativ bieten Professionelle Lackläden auch das auslesen/ Farbanalyse an, die mischen dir was passendes zurecht.
Den Rest dann über künstliches patinieren.
Das wird!
20190623_154813.thumb.jpg.8f4a6aa4581ddda6c755955a85af32f7.jpgSo,
Bin jetzt soweit das ich grob das Fett vom Trittbrett entfernt (Breff) und etwas geputzt habe.
Motor ist angeschlossen und läuft :-)
Ist der Auspuff original? Was meint ihr?
Leider sind beim Transport die bowdenzüge der Schaltung in die Karosserie gerutscht.
Wollte sie eh austauschen  leider klemmen sie irgend wo.
Raus ziehen lassen sie sich nicht und nach oben drücken auch nicht.:wallbash:
Ein neues von oben durchdrücken  klappt auch nicht.
Kann mir einer von euch eine Lösung anbieten?
War da 4 Stunden dran ohne Erfolg :censored:
Vielen Dank und ein schönes we
Bearbeitet von Vespacanarino
Die Schaltzughüllen sind miteinander verbunden die Klemmen gerne mal irgendwo fest. Im Laufe der Jahre wird da auch evtl mal ein Gaszug/Bremszug zwischen durch gefädelt oder ein Kabel.
Wenn du da nicht weiter kommst würd ich das Bremspedal aushängen und von unten dann durch das Loch nachhelfen. Vergaser und Tank ausbauen hilft da auch.
Die neuen Züge zieht man am besten aber mit den alten gleich mit , sonst hast das nächste Problem.
Dankeschön, findet auch das langsam was wird.
So meine Hass liebe geht weiter.
Hab die alten rausbekomme
~danke für dein tip~
Alles angeschlossen und eingestellt.
Allerdings sehr sehr schwergängig :wallbash:
Woran kann es liegen?
So nun bin ich soweit das ich die neuen 10" Felgen montiert habe. Sieht super aus.
(Fotos folgen)
Woher bekomme ich eigentlich ein Datenblatt zur vespa? Möchte ja legal damit fahren und sie beim TÜV vorführen.
Die meinten ich soll eine unbedenklichkeitsbescheinigung und ein daten Blatt vom roller vorbeibringen.
Meine Frage nun: ist ja ne v50r die gab es doch in D doch nicht oder? Was mach ich nun?
MfG
So endlich sind meine neuen Socken da und gleich montiert.
Sieht viel besser aus.
Ich weiß ich weiß ich hätte gleich neue schrauben nehmen sollen.
Die kommen aber noch.
Wie bekomme ich jetzt das Problem mit dem hauptständer gelöst? Ist jetzt viel zu kurz und meine Vespe schwankt hin und her.
Liegt seitlich fast wie mit einem seitenständer.
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, in BY bleibt das unberücksichtigt. Aber man munkelt ja, daß auch in anderen Bundesländern teils abenteuerliche Verteuerungen der GS stattgefunden haben.   Ich glaub ich sollte einfach mal ne Runde Vespa fahren und den ganzen Sch*** vergessen....
    • Was ist ein Polini MK1? Der alte Guss mit Einringkolben?
    • Ich kenn das nur von den Wideframe. Da musste man den CP23 bezogen halten.
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
