ich bin gerade dabei eine Cosa 150 etwas herzurichten (gehört einem Bekannten), und da bräuchte ich noch einige Informationen:
Passt auf die 150'er der auspuff von der 125 Cosa (oder gar der von der PX (ich glaube, da ist ja die Halterung (an der Schwinge) eine andere))?
Was ist generell der Unteschied (in Bezug auf die Ersatzteile) zwischen der 125 bzw der 200 (welche Teile kann man für die 150'er nehmen)?
Wie entlüftet man den hinteren Bremszylinder (in engebautem Zustand ist da ja fast kein drankommen (gibts da einen Trick)?
vielen Dank und Grüße
Klaus
Also der 200er Auspuff passt nicht auf die 125er bzw. 150er. Der auslassstutzen ist da anders.
125 und 150er Cosa haben den Gleichen.
Teile der 200er Cosa passen bis auf Zylinder/Kolben und Auspuff eigentlich alle. Vergaser, Getriebe, Zündung, etc.
EDIT: Entlüften des hinteren Zylinders; ich würd die Vespa hinten aufbocken und das Rad abnehmen, der Entlüftungsnippel ist direkt am Bremsträgerblech oben angebracht. Habs aber noch nie geemacht; hab nur eine Cosa zerlegt und ausgeschlachtet.
Bearbeitet von schurl
Würde zum Entlüfen des Zylinders zumindes das Hinterrad abbauen, damit man mit nem 7er Schlüssel an den Nippel kommt.
Am allerbesten geht das mit einer Entlüftungsspistole, die auf-z Methode ist halt ziemlich kniffelig...
