VERKAUFT: kann zu: danke! Imola Motor komplett
OLIZE99
Meins, nur hier, Lübeck,
Sportlicher Touren-Motor,
noch eingbaut und könnte probegestartet werden (fahren schwierig).
Läuft sehr gut und zuverlässig => vom Profi gebaut (nicht von mir ;-)).
19PS/ 19NM => Ausdruck habe ich nicht gemacht
Bauteile:
Linceblock (der gute mit viel Futter) nicht gefräßt (oder wenn, dann nur sehr gering)
Imola Zylinder
Rennkurbelwelle Marzocchi Li (Kleiner Konus)
Motoplat E-Zündung mit Vape Gleichrichter und erleichtertem/ gewuchtetem Lüfterrad
Close Ratio Getriebe AF (der Ganganschluss is'n Traum)
Ich glaube LTH Kettenspannen (kann ja nachgeschaut werden)
Kunststoffbeschichteter schwarzer Kettendeckel Li
TSR Auspuff Edelstahl
30er Mikuni
Alle Anbauteile 1500km alt
Ohne Hauben und Bremstrommel
1100.-€ ohne Auspuff und Vergaser
1250,-€ mit Vergaser
1450,-€ mit Vergaser und Auspuff
vor 8 Stunden schrieb VNBLI:
Kurze Frage zum Getriebe: Welche Kombo Ritzel/Kettenrad?
...keine ahnung, muss den motorenbauer mal fragen, ob er sich erinnert. Würde ungern den deckel abnehmen.
Alle Lager, Simmerringe, Kette, Kupplungsbeläge u.ä. wurden neu und aus dem obersten Regal verbaut. Keine Billigteile verbaut.
Grade mal "eingefahren" ;-)
