Brauche Tips zur Fehlersuche bei meiner Verkabelung. Habe vorne am Stecker alles angeschlossen. Motor läuft normal. Licht und Blinker wollen aber nicht. Bin mir bei der Verkabelung von Gleichrichter etc nicht mehr ganz sicher. Und beim Schaltplan blicke ich nicht 100%ig durch. Evtl. hat ja jemand ein Foto von den Anschlüssen auf der Reserveradseite.
Wollte morgen zum TÜV, deshalb ises relativ dringend.
Ist ne 200er Lusso ohne E-Starter und ohne Batterie.
Bearbeitet von Kölner
Strom liegt am blauen Kabel, das zum Regler führt auf jeden Fall an. der Führt den Strom auch zum 2. Anschluss (Gelb gekennzeichnet) weiter. Von daaus müsste der Strom dann ja zu den anderen Komponenten gehen. Licht tuzt aber trotzdem nicht. Muss die Hupe angeschlossen sein, um den Stromkreis zu schliessen?
Hab gesehn das die Kabl von Blinkern und Licht, die von Reglern udn Relais nach hinten führen nicht mehr die neusten sind. Hoffe es liegt daran und ich kriege die Elektrik morgen komplett ans laufen. Nochmal danke an dermetzler !!!
