hallo!
so jetzt fehlt nur noch der kupplungsdeckel und der zylinder! habe mal vorhin den kupplungsdeckel probeweise raufgeschraubt und habe versucht, an dem hebel für die kupplung mal die kupplung zu bewegen.
ich habe fest gezogen doch da tut sich nicht!
is das normal oder klemmt was??
JULIAN
