Hallo liebe Mitglieder,
ich bin jetzt schon eine Weile am suchen und bin mittlerweile total verwirrt.
Mein Setup ist eine px200 mit Malossi alt und Langhub auf 221ccm, Tmx30 Vergaser, lth Box Auspuff, Rd350 Membran und Ramair Ansaugung im Rahmen.
Ich habe mir die SIP PERFORMANCE Zündung mit dem variablen Zündzeitpunkt gekauft. Das Problem ist, ich habe aus dem einen Lager einen Wert von 25° aus dem anderen 17° und wieder andere sagen 20°. Und dann liest man noch was von Überstrom- und Auslasszeiten.
Hat mir jemand einen sinnvollen Tipp, wie viel ° bei dem oben genannten Setup Sinn ergeben? Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann.
Lg Felix
vor 16 Minuten schrieb Fixerflix:
Lg Felix
Stell deine Zündung auf 23 Grad. Nicht mehr da die sip vape etwas spät verstellt.
Und Google mal nach steuerzeiten
vor einer Stunde schrieb Schneckerl:
Bissl erhöhtes standgas einfach
Wenn Dein bißl erhöhtes Standgas zwischen 3.421 und 4.000 U/Min liegt hast Du Recht. Eigentlich aber eher nicht. :whistling:
  • Haha 1
vor 2 Stunden schrieb Fixerflix:
Woher weis ich die richtige Drehzahl ohne Drehzahlmesser?
Du brauchst keinen Drehzahlmesser, wenn Du so einstellst, daß die genannten 23° v.OT. bei verschiedenen (mittleren) Drehzahlen nicht überschritten werden.
... was wäre die richtige Drehzahl?
Bitte lesen, was unter den Link s.o. (bei HIER) erscheint.
Leider bin ich noch gar nicht zum einstellen der Zündung gekommen.
Ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen angeschlossen.
Das blau-weiße Kabel von der Zündspule (auf dem Bild die 1)habe ich auf mein grünes Kabel vom Kabelbaum gelegt (Kill Switch) (6).
Das blaue Kabel der Zündung (2) habe ich auf das blaue Kabel der Kabelbaums gelegt (4).
Das schwarze Kabel der Zündung (3) habe ich auf das schwarze Kabel des Kabelbaums gelegt (5).
Leider wurde mir die DC Variante geschickt ich benötige jedoch die AC Variante. Da davor aber die Vespatronic verbaut war, müsste ich die Zündung doch auch mit dem Vespatronic AC Regler anschließen können oder?
Vielleicht erkennt jemand meinen Denkfehler.
Liebe Grüße Felix
Deine CDI hat noch keine Masse, weil der Halter "Gummi-gelagert" ist.
Das braune Kabel von der ZGP (Lt. Bild am Motorgehäuse) muß direkt an die Verschraubung der CDI gelegt werden.
Das grüne Kabel am Regler (Lt. Bild Pin G2) ist nicht das Killkabel, sondern bestromt den Hupengleichrichter und den Blinkgeber.
Bearbeitet von T5Rainer
