Hallo miteinander
Elektrikproblem:
Vespa PX 80 alt mit Batterie.
Hupe Blinker Bremslicht gehen.
Parklicht hinten auch. Vorne nicht!
Bei Zündung an hingegen geht weder Rücklicht noch Abblendlicht. Birnen sind neu.
Jemand ne Idee?
grüße
Nico
Sicher wieder was im Lenkkopf ab oder gebrochen. Kontrollier mal den Bereich Schloss, Scheinwerfer Anschlüsse, Lichtschalter.
Sollte leicht zu finden sein...
Hupe, Blinker und Bremslicht laufen über Gleichstrom (DC) von der Batterie wenn Zündung auf an steht.
Scheinwerfer und Rücklicht über Wechselstrom (AC) - den gibts nur wenn der Motor läuft.
Kaskade ab
Verteilerkästchen öffnen....lila Kabel trennen
am einen Ende testen, ob bei laufendem Motor Strom ankommt
am anderen (zum Lenker) batteriestrom anlegen.... (dazu kannste einfach das weiße Kabel der Hupe  nehmen)
Rückmeldung!!
Rita
