Moinsen,
habe gerade angefangen, die Schweizer Kombibremse bei mir zu verbauen. Dafür muss aber die Fußbremse ab. Habe schon rausgefunden, das da ein Sicherungsbolzen den Hebel auf der Welle hält. Dieser Bolzen wurde bei mir von oben montiert, so dass er von unten her rausgedrückt/geklopft muss. Aber ich finde kein Packan, der scheint auch ziemlich fest darin zu sitzen, evtl angesammelt. Die Vorbesitzer haben auch drum herum lackiert (ganz toll). Gibt es dafür einen Monstertrick oder ein Spezialwerkzeug, um das Teil da raus zu kriegen?
Danke!! so ähnlich hatte ich es auch probiert, mit einer Zange. So scheint es mir noch besser zu gehen.
Irgendwie scheint bei mir die Suchfunktion nicht zu Funken. ich krieg jeden Scheiß angezeigt, aber die das, wonach ich suche. Nicht nur dieses Mal.
Hat geklappt, super!
Spricht eigentlich was dagegen, beim nächsten Mal den Stift andersherum einzulegen, dann macht das rausdrücken auch einfacher, oder geht das aufgrund der räumlichen Verhältnisse nicht?
Noch eine Frage: der Stift, der mit dem Splint gesichert wird für die Bremszugaufnahme ist natürlich zu kurz für die Schweizer Lösung, er müsste ca. 4mm länger sein. Der jetzige ist mit Kopf 10mm. Passt evtl. einer eines anderen Modells, Durchmesser ist 5,5mm?
vor 5 Minuten schrieb fignon83:
Ehm, der könnte beim bremsen nach unten heraus fallen...?
vor 6 Minuten schrieb fignon83:
Es handelt sich um ein DIN Teil, sollte also auf dem weltweiten Markt in div. Längen zur Verfügung stehen..
vor 40 Minuten schrieb wheelspin:
Find nix im www. nur in 5 oder 6mm Durchmesser.
Habe jetzt zwei von anderen Vespen gefunden, einmal 13mm und 21,5mm lang. Da werde ich was passend machen.
Habe es endlich geschafft, die Kombibremse einzubauen. Ich muss zugeben, dass mir das gefällt. Erstmal kann man mit der Bremskraftverteilung spielen, mehr Vorderrad-orientiert oder eben mehr Kraft auf die Hinterradbremse verteilen. Ich habe es so gemacht, dass vorne etwas eher anspricht, aber dann fast gleichverteilt. Als weiterer Vorteil hat man nun auch Bremslicht bei jeder Bremsung.
Nachteile gibt es auch: die Handkraft steigt ordentlich, aber für einen Mitteleuropäer normaler Kraft und Statur kein Problem.
Dann muss man Löcher bohren: in die Karosserie für den Zuganschlag kurz vorm Fußbremshebel (könnte man auch sicher kleben, ich habe genietet, nicht geschraubt), und in die Bremsgriffaufnahme aus Alu am Lenkrohr. Also ist der Versuch nicht spurlos reversibel rückbaubar.
    • Nun ja. Bin betroffen und meine fährt ÖPNV. Gut, wenn er kommt. Manchmal gar nicht, oft zu spät. Manchmal kommen sie nicht an, manchmal verweigern Busfahrer die Mitfahrt obwohl der Bus nach Fahrplan noch regulär erreicht wurde. Manchmal passieren Unfälle, manchmal werden Kinder irgendwo ausgesetzt weil der Fahrer falsch gefahren ist. Es gibt hier reichlich Fälle, die einem früher nie passiert wären, als die Busse noch von Fahrern der „DB“ in Hemd und mit Krawatte, so wie ich sie kennengelernt habe, pünktlich und zuverlässig fuhren.   Wer sich den Spaß machen möchte: Google, BusChaos MYK   Reicht für nen ganzen Abend Lektüre, Podcasts. Bis zur Anzeige wg Freiheitsberaubung, Trunkenheit, Unfallflucht, ALLES dabei!   Tatsächlich sind Leute eigenes Fahrzeug hier komplett angeschissen. Ein Junge aus dem Ort hat über 50% seiner Urlaubstage(!) im Letzten Jahr einsetzen müssen, um Nichterreichen seines Ausbildungsplatzes abzudecken, dem AG ist es egal, warum er da nicht ankommt, und der arme Kerl ist sozial schwach und kann sich kein Fahrzeug leisten.   Der wird inzwischen oft auch von irgendwelchen Leuten gefahren, und da geht es nicht um 5km die fußläufig zu machen wären.   Ich lade ein, hier bei uns mal mit mir zusammen ne Runde Bus zu fahren. Da sieht man plötzlich mal die Realität.
    • "Ein Muss für Sammler oder Liebhaber, die ein Stück italienischer Geschichte ihr Eigen nennen möchten."   Da kann man auch einfach ne olle Pizza essen. Das ist auch italienische Geschichte
    • Kleiner Tip noch...kauft nicht Thunfisch in den Minidosen vom Tiernahrungshändler. Man kann auch den normalen Thunfisch in Öl, was gut fürs Fell ist, oder den normalen in Wasser kaufen. Ist qualitativ viel besser als das Tierfutter für die Katzen und lieben die sowieso. Und es ist mehr drin
