also ich hab ne v50 spezial 12v mit lenkerendenblinker und bin grad dabei mir die sofitten zu besorgen, ich bin mir aber nicht immer sicher wie viel watt die haben müssen. z.b. in die lenkerendenblinker, was muss da rein, der größe nach zu urteilen müssten es 10W sein, aber ich hab da irgendwas von 18W gelesen. kann das sein?
was brauch ich hinten in meinem antikrücklicht?
vorne am scheinwerfer, standlicht?
und wo mach ich das blinkerrelais hin?
ich hoffe auf euren fachmännischen rat.
danke!
Lenkerendenblinker Hella: 12V 21W (10-15W tuns manchmal auch)
Standlichtbirne: 12V 5W
Scheinwerferbirne: 1. Variante Sockelbirne mit 12V 15W oder 2-Fadenbirne (Bilux) 12V 25/25W (da geht eig. alles von 15/15W bis 35/35 W)
Rücklichtsofitte: 12V 5W (max. 10W!!!-etwas heller :-D ))
Bremslicht: 12V 10W
Blinkreleis kommt vor das kleine Werkzeugfach überm Vergaser, wenn da so ne Halterung (dann brauchst du aber auch diese Gummiummantelung)ist oder wenn zusätzliches Fach links, dann da irgendwie rein.
Grüße...
P.S.: hier mal ausführlich ausm Vespa -Archiv:
oder als Link...
Bearbeitet von jerome_kent
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
