Hallo liebes Forum!
Ich wollte mal fragen wie ich aus meiner pk 50 xl2 ein wenig mehr Leistung für den schmalen taler rauskitzeln kann. ist ein Rennauspuff mehr als ein Zylinder zu empfehlen? brauch ich mit einem neuen Zylinder auch einen neuen vergaser? was ist die beste "Einsteiger Methode"  um ein bisschen rumzutunen?
Frauennamen in Topictitel um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? :muah:
Was soll denn das Ziel sein?
Mit nem Zylinder ist deutlich mehr zu holen als mit nem anderen Auspuff.
ja an die Hauptdüse habe ich schon gedacht :) Hast du Erfahrung in dem Thema? lohnt es sich einen 85ccm Zylinder einzubauen? oder merkt man eher wenig bis garnichts davon?
75er DR verbauen, Hauptdüse 1-2 Nummern größer, das reicht, um im Stadtverkehr kein Hindernis zu sein.
Wenn's noch mehr sein soll, kommt man sehr bald dorthin, wo der Motor gespalten werden muss, um die Übersetzung entsprechend anzupassen.
Ihr seid ekelhaft :sneaky:
    Am 18.1.2003 um 21:08 schrieb Mike:
    Ich möchte nur noch einmal betonen, dass in den Technikforen keine Offtopicbeiträge mehr toleriert werden. Diese werden durch die Moderatoren sofort gelöscht.
    Ich bitte darum, dass solche Beiträge sofort den Moderatoren gemeldet werden;
    am besten sollte niemand auf solche Posts antworten, denn sonst wird das Löschen erheblich erschwert.
    Ich denke das ist im Sinne aller.
    cheers!
    maniac
Ich glaub', du checkst einfach nicht, dass genau solche Beiträge und die Beklopptness, wie ich sie gern nenne, seit eh und je das Gsf ausmachen.
Hier ist eben kein Platz für Spießer.
Ohne irgendwas mitbekommen zu haben, kann ich mir lebhaft vorstellen, was hier abgegangen ist. :-D
Ist ja auch kein Wunder, war ja anscheinend so gewollt.
Und ich glaube, fast Jeder, der sich morgens nicht mit nem Hammer kämmt, schnallt, dass das nur Spaß ist, was die Jungs hier machen.
Da wird keiner zuhause sitzen und sich auf die virtuelle Stefanie wirklich einen feddichmachen.
Am 31.5.2019 um 16:50 schrieb thisnotes4u:
Wars wirklich so schlimm? :crybaby:
Kann ich mir, aus der Erfahrung heraus, fast nicht vorstellen.
Am 31.5.2019 um 14:29 schrieb Roterzobel:
vor 33 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Hier ist eben kein
Versteh ich nicht.
Wenn sie bei mir um die Ecke wohnen würde. Könnte ich helfen.
Ganz schoen übertriebene Aktion...
Am 31.5.2019 um 14:32 schrieb Spiderdust:
Die xl2 hat diese ultrakurze Übersetzung.
Daher würde ich grundsätzlich das Ritzel an der Kupplung tauschen und auch nicht den normalen DR75 fahren. Der ist eher für die alten 6V Luschenzündungen, die auf Drehzahl mich klarkommen.
Daher DR75 FORMULA. Der macht echt Spaß.
Meine Empfehlung: 85er Polini, größere Düsen und das Primärritzel mit mehr Zähnen! Schnell gemacht, dezent und ordentlich Bums.
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
