Aktuelle Charge Bgm 12PS Zylinder - Probleme beim Stecken aufs Gehäuse
Nur zur Info.
Bekomme Montag Rückmeldung aus der Technikabteilung. Zwei Bgm Zylinder passten nicht aufs Gehäuse. Vermute Problem liegt an der Position des Zentrierstifts. Hab 1mm Versatz zum originalen Zylinder. Hab beim zweiten Test (erster wurde wg abgebrochener Kühlrippe reklamiert) sogar alle Stehbolzen entfernt.
vor 39 Minuten schrieb Kosmoped:
80er Block???
wohl nicht - lediglich die 200ér ersatzzylinder werden mit ps-angabe angeboten
Sodala
Mittlerweile in der Arbeit den Abstand gemessen. 0.7mm länger als zum originalen.
SC hat mich heute angerufen
Gabs wirklich Probleme bei der Charge
Betrifft aber nicht alle
Sortieren durchs Stecken aufs eigene Gehäuse die guten von den schlechten aus.
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
