Ankerplatte Gas- & Schaltzug Lenker V50 Trapez
Scooter-Ben
Wie oben beschrieben suche ich diese Aufnahme aus Plastik.
Finde in keinem Shop eine passende.
Also wenn jemand eine liegen hat, oder mir sagt wo ich die bekomme wäre ich sehr dankbar.
merci
Ben
vor 14 Minuten schrieb Marre 84:
So was?
Gruß Markus
Prinzipiell schon. Die sieht genauso aus, wie die auf dem link.
War die ganz sicher in ner Special mit Trapezlenker verbaut?
vor 17 Stunden schrieb Scooter-Ben:
vor 16 Stunden schrieb Marre 84:
kann dir allerdings nicht mit Sicherheit sagen ob die jetzt aus ner Special war.
EDIT: NEIN,war sie NICHT.
Habe eben nicht richtig hingeschaut... :rotwerd:
In den älteren Specials ist eine Stahlausführung verbaut gewesen.
(Fotos sind jetzt nicht ideal,da sie mal für einen anderen Zweck gemacht wurden)
Bei den neueren/letzten war sie dann ganz aus Kunstoff,so wie die oben bereits gezeigte.
Es gehört aber noch eine Stahlplatte obendrauf.
Bei der Vollkunsstoffausführung werden die Bowden direkt gesteckt,
bei der Stahlausführung mit Führungshülsen eingehängt.
Bei Lenkerblinkern noch zusätzlich die Arretierung,auch aus Stahl,für die Blinkerrohre.
(fehlt z.B. oben im Bild)
Bei Baujahr '73 war es noch aus Stahl.
Ab mindesten '78 aus Vollkunststoff.Wahrscheinlich aber schon früher ca.'76???
@Marre 84 & @Scooter-Ben
Hier nochmal ganz genau.
Ich weiß nicht ob es auch in die V50/PV Rundlenker paßt,
aber es ist 100%ig sicher aus einem Rally/Veloce Lenkkopf.
Habe eben nochmal in einer meiner Sprint Kisten gekramt.
Links '78er Special,und rechts Sprint Veloce.
Oberseite
Unterseite
vor 18 Stunden schrieb Kosmoped:
Oberseite
Unterseite
Danke für eure Mühe.
ich bin mir relativ sicher, dass es hier die Linke ist.
Würdest die hergeben?
Den Blinker Halter brauch ich nicht.
vor 2 Stunden schrieb Scooter-Ben:
Nee.Der Halter ist leider nicht bei über.
Ich habe gestern noch beim SIP gesucht,konnte bisher aber nur die alte Stahl Ausführung,
und die obere Platte für den Kunststoffhalter finden,da die Suche bei SIP,
genauso prickelnd wie hier,und eBay-Kleinanzeigen ist.
Den Katalog bekomme ich mit meinem Netz leider schlecht,meist gar nicht geladen...
https://www.sip-scootershop.com/de/products/ankerplatte+sip+seilzuge+_70582000
https://www.sip-scootershop.com/de/products/ankerplatte+sip+seilzuge+_13783700
https://www.sip-scootershop.com/de/products/halteblech+sip+ankerplatte_13913200
Die kannst Du aber auch nehmen.Da mußt Du halt nur die Führungshülsen für die Bowden mit verbauen.
Das wurde später wahrscheinlich,wie bei sovielen anderen Dingen auch,
mal aus Kosten-,und Fertigungsgründen in Kunststoff gemacht.
Ist aber,weil ohne Hülsen,dafür etwas wartungsfreundlicher.
Die beiden verlinkten Halter sollen angeblich beide für Special sein.
Wüßte jetzt nicht,was sich SIP sich bei der Modellangabe gedacht hat.
(nach unten scrollen,nicht nur oben im Anzeigentext schauen!)
Erstere sieht etwas flacher,und nicht so sauber gearbeitet aus.
Soll unteranderem auch für GT,Rally/Sprint,PV,SS 50/90,und Special sein.
Kaum zu glauben,da der Lochabstand bei Special unterschiedlich/schmaler ist... :wallbash:  :withstupid:
Tippe deshalb mal besser auf den 2ten mit Endziffer 700.
Aber das kennt man ja.
Die Händler wissen oft selbst nicht,was sie da eigentlich verkaufen,oder wofür es genau ist.
Besser beim bestellen nochmal mit der Technik telefonieren.
Oder hier im Marktplatz eine Teilesuche starten.
Irgendwer hat ganz sicher noch so'n Ding in Kunststoff im Regal liegen,
wenn's denn unbedingt Plastik sein soll.
@Marre 84
Der rechte Halter für die Blinker gehört auf jeden Fall zur Special mit Kunststoffhalter.
Der linke,aufgrund der kleineren Kerbe,vermutlich zur PV ?
Falls der Lochabstand aber mit dem von der Special identisch,
und der Halter dafür etwas länger ist,dann ist er wohl für die Special mit Stahlhalter.
In dem Fall hätte ich Interesse daran,da er bei meiner '73er,oben im Bild,fehlt
Die Platte gehört auf Deinen Rally/Sprint (und wo er sonst noch passen könnte) Halter. :cheers:
vor 2 Stunden schrieb Kosmoped:
@Marre 84
Das ist aber blöd dass die nicht über sind.
Die beiden Sip Platten habe ich zuhause. Passen beide nicht! Die rechte Kunststoff hab ich auch schon bestellt. Passt nicht.
das hier ist ja ne Teile-Suche!!
ich Versuch es jetzt mal mit der.
https://www.lambretta-teile.de/Anschlagplatte-Ankerplatte-fuer-Bowdenzuege-im-Lenker-metall-Vespa-PV-V50-PK
die sieht vielversprechend aus.
vor 14 Minuten schrieb Scooter-Ben:
:muah: Ja,tatsächlich.Jetzt sehe ich es auch.... :-D
Das Teil von LTH könnte passen,obwohl es grottenschlecht verarbeitet ist.
Sieht ein bischen nach bleigießen an Sylvester um 5 Uhr morgens aus... :-D
Aber besser als keins.
Was paßte denn bitte bei dem Stahlhalter nicht?
Die Frage bezieht sich auf den mit der 700.
