Von dem was man bis dato von dem Ding gesehen hat würde ich sagen, dass die Ganganschlussprobleme deines M1L unter Umständen so in der Form bei dem 200er Teil einfach nicht auftreten, auch ohne Getriebeaction. So gesehen eigentlich fast schon ein Sonderangebot, das Ding, wenn man da sein vorhandenes Getriebe weiter nutzen kann und eben nicht den vollen Alarm geben muss.
Zum Thema Ganganschluss Problem.
Bekam das Video gestern von "Vespatronic" Aufgrund einer Anfrage mitgeschickt.
Übersetzung 28/69 oder 2,46.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, macht die noch brav Männchen im 3. bei der Übersetzung.
Also dürfte hier wohl kein Ganganschlussproblem vorhanden sein.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
Natürlich hat so ein Motor keine Ganganschlussprobleme. Ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum darüber überhaupt diskutiert wird.
Grüsse Didi
alter, geht ja echt brutal nach vorne  :blink:  Ich würde sowas ja mit dem langem "Ösi"-Getriebe und 2.34 Primär fahren
Bearbeitet von BeneBene
ah ha - viel weiß man ja noch nicht,
ein paar tendenzen sind ablesbar,
ich finde das kit schon mal ziemlich spannend, da ich heuer mal mit SF auf grössere reise gehen möchte - travel light sozusagen
teile sind geordert bleiben aber sicher eher im standardsetupbereich.
aus den letzten 20 seiten & meine offenen punkte:
AUSPUF: schade das der auspuff < Auspuff M3-200 "la sua" > wohl laut ist - mal sehen ob man dem nicht ein paar db abgewöhnen kann
getestet wurde wohl auch ein "MARRI"
LIMA-LAGER : NJ205-E-TVP2-C3
KULU-LAGER: ?
ÜBERSETZUNG/GETRIEBE: ? <2.56, mit standardgetriebe lt. quattrini> ich denke da eher an ca. 2.42er mit kurzer vierten
KUPPLUNG: ? von Quattrini gibts eine Zentralfederkupplung die ohne Spacer und mit Olympikörben da rein passt - befürchte nur dass die hart zu ziehen ist, ob die BGMs/Superstrong das abgkönnen wird gerade in einem anderen Topic besprochen, wäre ja auch eine sehr komfortable Lösung, sonnst kommt da die altgediente Falckupplung rien bis 35 PS eine sicher Bank ;-)
ZÜNDUNG: klappt ja wohl nur mit xxxx-tronics, da wäre mir ja eine PK-Platte am Tourer lieber passt aber wohl nicht in den C2-Block
KOLBENBOLZEN: INA, 16x20x20mm, dunkelgrau
VERGASERDELL`ORTO VHST 26BS  Flachschieber, Anschluss Motor: 36mm, Luftfilter: 49mm
ich tendiere eher zum KEIHIN 28 PWK
KLAPPE ZU: ? passt der Motor unter einen Standardseitendeckel <es gibt aussagen in beide Richtungen>
RAHMEN zu modifizieren, um den ASS in diesen zu Bringen: ?
ZYLINDERABDECKUNG: muss modifiziert werden
PORTMAP vom Duecento unbearbeitet < @vespatronic>
Auslaßbreite Hauptauslaß: gemessen anhand Portmap: 49,5mm = 67,3% = 45,1mm als Sehne
Auslaßbreite insgesamt: gemessen: 85,5mm = 95,7% = 64,1mm als Sehne
ZYLINDER:
QUATTRINI DUECENTO 200ccm, bei 56 Hub, 67 mm Bohrung
LEISTUNGSKURVE:
post-19683-0-65179100-1394995862_thumb.j
post-19683-0-69745700-1394995870_thumb.j
post-19683-0-24730800-1394996436_thumb.j
Bearbeitet von maccoi
hab hierzu einmal getriebeüberlegungen angestellt.
denke da an ein ca.2.34er übersetzung mit runnerwelle oder nur kurzer vierter?
@Peter
Kannst gerne mal meinen testen, ist seit gestern fertig
Plug&Play
PLC Kupplung
2.46er Übersetzung
Polinitronic
Keihin PWK 33
Ich find die 2.46 eigentlich genau richtig, kurzen 4. kannst dir mMn. bei jeder Übersetzung sparen, auch bei 2.34 ;-)
Ich kann im 4. von 30 km/h wegbeschleunigen ( Original Nebenwelle, Original Haptwelle mit DRT Klaue und DRT Feder )
Endgeschwindigkeit kann ich noch nix sagen, hatte kein Handy dabei
Gaswheely im 1.2. und 3. Gang :-)
Nichts desto trotz ist es ein ganz anderes Gefühl als zB mit meinem M1L mit Franz ( was ja auch logisch ist )
Durch den nicht vorhanden Reso empfindet man nicht so extreme Leistung...
Idealer Tourer für viel, viel Geld wenn mich jemand nach meiner Meinung fragen würde..
Positiv: Seitenklappe geht drauf
Negativ: Auspuff ist potthässlich, laut und sicherlich nicht "polizeikontrollförderlich"
cu
post-40778-0-19797600-1396175070_thumb.j
post-40778-0-04952000-1396175084_thumb.j
post-40778-0-72598100-1396175099_thumb.j
Denkst du besser wäre eine originalnebenwelle,
In meinem quattrini und auch im Evo direkt hat das mit ca 25NM GEHALTEN
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
cu
Könnt ich gar nicht sagen. Find den ziemlich geil! (also rein optisch!)
Bearbeitet von shamrock
@ max7000
Da hat aber einer flott geschraubt!!! :cheers: :cheers: :cheers:
Was für nen Hinterreifen hast denn hinten drauf: Größe oder noch besser: Umfang?
@ max7000 und maccoi
am besten mal das subjekttive etwas eliminieren: einer auf den Duecento Roller und einer auf den M1L Roller und ab geht die Vergleichsfahrt: zur Hälfte der Strecke dann Fahrerwechsel und dann "objektivere" Eindrücke hier rein... :-D :-D :-D
Gruß!
Hier mal die Kurve vom heutigen Lauf Tag.2.
Es handelt sich um den Strassenmotor von meinen Teamkollegen.
Hier noch ein paar Eckdaten:
- 67x58Kingwelle
- Kupplung 5-Scheiben King Dragbike Clutch (Honda Beläge)
- 38er AS (mit dem 38er PWM waren es 14,5Vorreso aber nur 44,6PS)
- ca. 128/191 1,4QK (ganz schön unverschämt das der Auslass ab Werk so breit ist, dass ich ihn keinen mm breiter fräsen kann :aaalder:)
- Vtronic 26*
- Auspuff-Proto von der Kawasaki 750 H2
Viel mehr gibt es im Moment nicht zu sagen. Am Motor wird nichts mehr verändert ausser der Auspuff.
post-35674-0-52577500-1396283833_thumb.j
post-35674-0-21649800-1396283899_thumb.j
Der Zylinder hat durch sein ÜS/AS Layout sooooo viel Potenzial, da fällt mir nichts mehr ein ausser "Danke Quattrini" :wheeeha::thumbsup::cheers::-D
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 6
Meine Fresse! Ich brauch auch sowas!
Gibt es bislang pnp nur die eine Auspuffanlage? Macht so ein V50 Rahmen 25+ Nm ohne Verstärkungen ohne Probleme mit?
- 67x58Kingwelle
- ca. 128/191 1,4QK
- Vtronic 26*
"Strassenmotor" ... krank!!! :aaalder:
Ich habe mir auch den M200 für meinen Strassenroller zugelegt nur kam ich bisher nicht dazu vor lauter Motoren die anstehen.
In zwei Wochen wir dieser mit 67x60er Kingwelle gestartet und gleich mal auf nen 31VA gefräst. Ich denke da kommt das original 3Gang mit kurzem 3 von DRT rein, wird ja auch mein Strassen Flitzer und mit Ü14PS Vorreso sollte das 3Gang mit kurzem dritten eigentlich fahrbar sein.
Welche Zyloinderhauben haben sich bewährt und was habt ihr für nen Gefühl was die Kühlung betrifft, kann sich da schon der eine oder andere äussern?
Nur 44,5 ps
Da ist man mal gesundheitsbedingt ein knappes Jahr nicht am Ball und dann sind 44,5 plötzlich NUR.
Ich liebe es ,-)
mensch meier...hier stand mist
Bearbeitet von beefryker
    • Moin ich schon wieder. Habe jetz die neuen Gummis aufgezogen und die Felgen neu lackiert. Das Bild ist von der Felge die sehr rostig wahr.Ist keine Bezeichnung drauf aber hatte kein Reserverad und das Teil hat wer in Berlin verschenket. Für den Notfall denke ich ausreichend.   Jetzt aber noch was anderes habe beim wieder Einbau gesehen das die Bremsankerplatte leicht ölig war also abgenommen und neue Dichtung bestellt. Nun die Frage das Radlager ist ein geschlossenes, ist das richtig?   Habe mich dann auch entschlossen mal die Sache mit der primär anzugehen. Also Kupplungsdeckel ab Zähne gezählt und Ja es sind 15/69. Habe mir jetzt das 16z von Olympia gekauft. Ich weis das das meist nicht gut passt und laut ist. Probieren will ich’s trotzdem 😅 Berichte davon nach dem Einbau.   Als letztes noch ne frage: habe den kulu Deckel abgemacht und der war mit extrem viel Dichtmasse verbaut so 1 bis 2mm „Würstchen“ die raus gequetscht sind. beim Umbau des Zylinders war das gleiche gefühlt tonnenweise Dichtmasse am Zylinderfuß. War beide mahle echt ätzen das zu entfernen insbesondere weil Ja nichts in den Motor fallen sollte. Ist das überhaupt notwendig die Dichtflächen sehen nicht schlecht aus. Wird es empfohlen da überall Dichtmasse ran zu machen? den Zylinder habe ich ganz normal nur mit Papiere fußdichtung verbaut. Kann ich das mit dem kulu Deckel auch so machen?  Achso hab auch gleich den polini Deckel gekauft. Bevor jemand schreibt das das unnötig ist, das denke ich mir schon aber da ich auf lange Sicht mehr Leistung fahren will warum nicht gleich kaufen.
    • Hi   Hat hierzu niemand etwas Wissen?   LG R.
    • Doch, vielen Dank. Hab ich wohl schlecht recherchiert 😄
