Quattrini 200 cc smallframe
mea culpa,
aber ich hatte nur die vorrätig, schlüsselweite ist an allen ident.
es genügt aber an den beiden schrauben nachzuarbeiten - alles andere steht nicht an.
heute sollte mal gestartet werden - bin mal gespannt wie ich mit dem gaset zurechtkomme,
der 28er hat einen 55er Schieber und D41 Nadel. MQ schriebt beim 26er von einem 50er schieber und einer D36 Nadel.
und fertig.
manchmal sind es die kleinen dinge die einem die nerven rauben:
dachte zuerst an ein vergaserversagen da sich dass so gar nicht abstimmen lassen wollte,
hab dann mal meinen sicherheits 33er keihin dranngemacht - besser aber unten rum  immer noch unmöglich.
als sich dann nach ein paar stunden plötzlich nbach dem abstellen rauch aus dem vergaser befreite war klar dass die membrane wohl einen defekt hat.
hatte beim ersten startversuch die zündung totalt daneben - da hats dann mal ordendlich im ass gezündet - denk mal da können die karbonplättchen nix dafür - schade drum aber der motor hatte wohl appetit auf kohlenstoff ;-)
mit den standardplättchen lief es dann wie geschmiert,
am 28er VHST bräuchte ich wohl ein fetteres mischrohr oder noch megerere nadeln - beides nicht vorrätig somit bleibt mal der 33er drann, der war dann auch in 10 minuten abgestimmt (love keihin).
2.32 mit kurzer vierter passt perfekt,
geht echt krass, vorallem krass schnell
und wie QM schon im beipacktext schreibt "vorsicht beim gas geben" vorallem so um die 5.800 - 6.800 U/min ist dass brandgefährlich auch noch in der dritten - flying frontwehl ;-)
wie max7000 schreibt: das ding hat punch in jeder lebenslage, fährt dann aber wie amazombie schon vermutet hat oben gegen eine wand - gefühlt eher eine gummiwand. der extreme kick wie bei den m160er oder falc & co. ist nicht so vorhanden.
gefühlt bleibt das aber alles sehr im kühleren bereich brennraumtzechnisch - was das tourenkonzept unterstreicht.
wunsch: einen schöneren leiseren down-forward der nach oben noch mehr performance hat.
setup ist nahezu unverändert,
auslass wurde minimalst ovalisiert und mit phase versehen (ca. + 0,2 mm)
auspuff:
dem hab ich manieren beigebracht dass ist jetzt aus "standardniveau" analog zu töpfen mit komischen namen.
dämpfer wurde mit berechneter menge silentwolle gefüllt anstatt des italopresspaketes und alles ab dem "gegenkonus" gewickelt.
mit 3mm spacer und wicklung und den tubles mit 3,5er gummi müssen der irgendwo 5-8 mm gewonnen werden - ich habe einfacheitshalber am krümmer eine  art anschlag (schlauchklemme) angebracht mit dick dichtmasse ist das völlig dicht.
unglücklich ist wohl die position der ferdern - man sollte die statur eines 11-jährigen inders mit der kraft eines wickingers haben dann wären die wohl einfacher zu spannen.
seitendeckel:
passt jetzt grundsätzlich rauf aber ich muss das schloss ausbauen und einen standardhebel einbauen - steht an der hutzenausbuchtung an der stelle sonnst beim einfedern drauf.
GASER:
33er Keihin
HD 142
ND 42
CGL mittlerer clip
Marchard Lufi
post-19683-13990272209535_thumb.jpgpost-19683-13990274720543_thumb.jpgpost-19683-13990274959168_thumb.jpg
Bearbeitet von maccoi
Warum hast du den Puf nicht weiter zum Krümmer gewickelt?
Hinten am "Dosenende" ist der doch eh doppelwandig, da wird das Band nicht mehr sehr viel bringen, denk ich.
erfahrungsgemäss reicht es ja am gegenkonus der hier ja nur theoretisch vorhanden ist,
kann mal auch mal versuchen - blöd nur dass beim einfedern jetzt schon blech auf blech geht (backe zu topf)
Hmm, meiner Erfahrung nach bringt das Band am meisten rund um den dicksten Stellen, also Belly, Diffusor, Gegenkonus.
Muß aber nicht bei jedem Puff gleich sein!
Di hattest recht die 10 cm mehr Wicklung
Haben schalltechnivh nochmal richtig was gebracht - musste aber am belly ein weinig kaltverformenpost-19683-13992064927535_thumb.jpgpost-19683-13992065158728_thumb.jpgpost-19683-1399206532305_thumb.jpg
Haben schalltechnivh nochmal richtig was gebracht - musste aber am belly ein weinig kaltverformenattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1399206480.738227.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1399206502.322774.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1399206529.575320.jpg
:cheers:
Hoff ich kann das Teil mal live hören!
ich freu mir grad einen ast ab.
endlich zeitn für eine runde,
polrad wollte mit gewalt immer wieder abscheren - kennt man ja,
nochmal schleifpaste, klebstoff, neue zahnscheibe und neue mutter haben abhilfe geschaffen.
also zu nachfolgendem,
gemessen mit einem gut justiertem sip-digitacho,
3,5er TT92, standard NW, 47Z vierte, 2.34er
ich nenn das bei ca. 8.800 mal nicht einen peak sondern da verlangsamt sich die beschleunigung,
wobei das durchaus bis 9.300 oder wahrscheinlich auch mehr dreht.
die kurze vierte ist sicher kein muss macht das aber echt prickelnd 100% ganganschluss in die vierte - und ich möchte bitte nicht noch schneller auf einer O-Kiste ohne scheibenbremse fahren.
in der vierten hab ich bei 9.000 schluss gemacht hat ja 0 km, lieber nochmal alles nachsehen bevor 100% abgerufen werden.
prüfstandkurve folgt, mein kollege lötet da gerade was um.
aber viel beindruckender finde ich dass man bei 5.000 umin easy mit 80 sachen rollert und jederzeit den henkel aufmachen kann.
wirklich wirklich laut - lauter als ein offener 210er malle ist das vergasergeräusch da werd ich wohl noch was reinpappen,
der topf ist jetzt absolut erträglich, nur schält es die wicklung runter - zu knapp - werd wohl nochmals kaltverformen.
post-19683-0-19565800-1399315644_thumb.p
AUS IRGEND EINEM GRUND LÄSST SICH DIE KURVE VOM STICK NICHT ÖFFNEN.
HIER MAL DIE DATEN
29,8 PS BEI 8.600 UMIN
24,8 NM bei 8.500 Umin
20 NM BEI 5.200 UMIN
heuet auch mal rumgedüst damit - einfach genial
abstriche gibt es ganz klar für den verbrauch,
mit dem 33er keihin so ca. 60 km bis Reserve ;-(
Fett, gut 15 PS bei 5200 U/Min. :thumbsup:
Spritverbrauch ist natürlich bitter - wenn auch wahrscheinlich angemessen. Hast Du den Vergaser schon komplett abgestimmt?
Ich hab bei einem gesteckten Polini 130, Banane und 24er PHB mal dieses Plättchen, das die Nadel im Schieber fixiert, vergessen. Dadurch ist die Nadel hochgerutscht und hat das Gemisch angereichert. Abgesehen davon, dass sich das nicht schön gefahren hat :-D, war der Tank auf einmal leer. Zum Glück war ein Forumsmitglied dabei und hat brüderlich seinen Sprit geteit. Das war der totale Aha-Effekt, was die Abhängigkeit von Spritverbrauch zu Vergaserabstimmung anbelangt.
Will sagen: Vielleicht lässt sich da noch was rausholen.
Bearbeitet von V!olo
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
    • Ich hol das nochmal hoch, so wie es dir schon @JungSiegfriederklären wollte! @YamawudriChristian, Du vergleichst immer noch Äpfel mit Birnen, ich will dir auf keinen Fall zu nahe treten.   Warum, vergleichst Du immer und immer wieder, Viertakt mit Zweitakt- Zylinder, wir haben mittlerweile Zweitakt- Zylis, da ist vor lauter Ports kaum noch Zylinderwand vorhanden. Und in diesem Fall sind deine herkömmlichen Honwerkzeuge an ihre Grenzen angelangt. Wenn ich Viertakt- Zylis honte war das für mich Erholung pur!   Ich wiederhole mich, die ganzen Messreihen an Zylis die ich archiviert habe, sollten 0,015-0,02mm grösser gehont werden, das an den engsten Stellen des Zylis wo kein Mensch mit "normalen Messmitteln beikommt" auch das "richtige" Einbauspiel vorhanden ist. Und genau an diesen Engstellen zeigt der Läppdorn nach dem ersten Durchgang diese Druckstellen.   Oder kommst Du mit dem Zweipunkt- Innenmessgerät in Längsachse gemessen genau wo der Booster sitzt deinen Messbolzen abgestützt?   Christian, ich möchte dich auf keinen Fall belehren, hon Du weiter deine Zweitakt Zylis, wie ich es auch mache.   Ganz klar gesagt und wie schon erwähnt, (glaub zwei mal) den Läppdorn setz ich nur auf Kundenwunsch ein, "und" wenn sich beim vermessen betreffend Einbauspiel schon kritisch enge Stellen ergeben wo ich zum messen beikomme!
