Ich fahr ein 200 ü40 original Getriebe mit bgm kürzer 4
Den kurzen 4 brauchst nicht unbedingt
Wenn du ü 40 anstrebst würde ich dir ein anderes Getriebe empfehlen
Bei mir kommt im Winter ein Update das breite Getriebe rein .
ich hab 2,34 mit 100/80/10 und Standard Getriebe. Meiner zieht auch aus dem tiefsten Keller schön hoch.
Hab gestern ein aprilia Dämpfer aufgesägt
Kein wünder das der so leise ist hat 3 Kammern .
Wird jetzt gekürzt und wieder zusammen gemacht
Bin mal gespannt was da nachher raus kommt .
Da hätte ich dann gerne ein Foto. Denn von dem Dämpfer hab ich auch 3 Stk. Allerdings von der Cagiva Mito. Was ich mich erinnern kann ist der Lochrohr Durchmesser beim Cagiva größer.
... Ach ja kurzer 4. brauchst bei original Setup nicht. Sobald meine Unfall SS vom Lackierer kommt wird der Q Puff zum Curly gedreht. Bin mal gespannt ob der (hoffentlich) gleich bleibt.
da gibt es einige unterschiedliche aprillia-dämpfer.
meiner ist ein normaler absorptionsdämpfer und trotzdem recht leise.
bei den kammerdämpfern würde ich dann auch den temperaturhaushalt überwachen, nicht das die geschichte von der temperatur aus dem rahmen fällt.
einen leistungsvergleich zwischen normalen absobtionsdämpfer und kammerdämpfer wäre auch sehr interessant.
wir haben ja mal für den fox einige 100läufe mit unterschiedlichen kammersystemen durchgeführt, waren aber nicht sonderlich begeistert von den dingern
Ich könnte jetzt auch günstig nen Aprilia Dämpfer bekommen, auch einen Absorptionsdämpfer. Lohnt sich der Wechsel vom FOX-Dämpfer auf so einen? Oder sollte ich den FOX nach gut 2600km einfach mal neu dämmen?
,..pennah!
Ich bin jetzt ca. 250 km unterwegs gewesen mit meinem Setup und mußte leider feststellen das sich das Getriebe (DRT kurzer 4./ ori. Gänge mit DRT SK) merklich bemerkbar macht.Also auseinander bauen.
Gemacht getan.....aber was muß mein Auge da sehen? Da hat sich die Nebenwelle/Tannenbaum verabschiedet. 3 Zähne komplett abgebrochen und 1 halb. Ich muß zugeben das es mich nicht sonderlich überrascht hat aber das die ganzen Bruchstücke an der weitesgehend ori. Hauptwelle absolut nix angerichtet haben wundert mich dann doch ein wenig. Ich werdemir den kurzen 4. wohl eh sparen weil er meines erachtens bei mir nicht notwenig ist und wenn ich mich doch noch mal dafür entscheide da BGM Gangrad mit kurzen 4. einbaue....
Also ich fahr original mit über 40 ps
Bgm kurz und bin letzten Montag auch ca 190 km Gefahren das Getriebe ist immer noch gut
Hab jetzt auf dem Getriebe in dem Motor sicher über 600 km drauf
Ich fühle mich durch dich bestätigt. Ich möchte aber betonten das ich nicht damit sagen will das DRT nix ist aber das man wohl mit dem ori. getriebe nicht all zuschlecht aufgestellt ist.
Beim 2. Gang der Nebenwelle sind 3 Zähne abgebrochen und auf dem 4. Gang ein halber. Ich gehe aber davon aus das das mit 4. Gang eine Ursache der herumfliegenden Bruchstücke ist.
achso, das war oben nicht klar rauszulesen - "kurzer 4. DRT" hab ich als 4. gangrad von DRT Z48 interpretiert...
beileid zu den schäden, aber das bestärkt mich meinen q200 mit originalnahem getrieben zu fahren ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Hat schon iergendwer den M200 mit 58 oder 60 Hub ohne Bearbeitung des Auslasses ( Auslassbreite) zusammengebaut bzw. getestet?
Bringt eigentlich der Mehrhub etwas wenn man den Zylinder "original" beläst?
In zwei Wochen stecke ich den unbearbeiteten Zylinder auf meine 61Hub mit 132/181 und gehe damit auf die Rolle zum testen. Bearbeitet von KingOfBurnout
Lese doch einfach das Topic durch bitte,
da steht doch alles schon drinnen was du wissen willst.
Bearbeitet von Jogl
Glaube ein Diagramm von einem gesteckten quattrini mit seinen Auspuff hab ich auch erst wenige gesehen aber ob hier im Topic eines ist Erinnere ich mich auch nicht
