Den original Hub hab ich nicht getestet und werd ich auch nicht, ich stehe eher auf Quadrathuber falls möglich.
Die Kurve ist aus diesem Topic, da hab ich aber keine genauen Daten raus gesucht. Ich wollte nur schnell checken wo ich so liege.
Das hier ist die Kurve:
Hab gestern die Kopfdichtung getauscht, hatte doch 2mm QK und bin jetzt 0,8mm auf 1,2QK/1:12,5 runter.
Wäre ja geil wenn der Vorreso nochmal hoch geht.
Ich gebe heute Abend Bescheid....
Hast du da ein Setup zur blauen Kurve?
soweit ich das mitbekommen habe, passt auch eine 56.5er kingwelle nicht ohne spindeln in den C200 block.
die kingwellen sind massiver ausgeführt und daher ist spindeln wohl notwendig.
frag aber besser direkt bei KOB nach und korrigier mich dann, falls die information falsch ist.
Aha das ist ja interessant. Habe ihn schon angeschrieben, der ziert sich aber irgendwie noch mit ner Antwort.
Vielleicht ist er gerade dabei den Eisschlitten für den Winter schonmal fit zu machen, oder so...
Mahlzeit,
ich fahre zwar 61er Wellen aber ich verkaufe keine 61er und schon garkeine 62er. Um eine 62er verbauen zu können, muss das untere Pleuelauge & Gehäuse gayschwächt werden und dass sieht beim Urknall dann so aus...siehe JPG
Das ist mir schon zwei mal passiert und das kann ich euch nicht zumuten. Ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch und so nen Schaden verkrafte ich nie wieder.
Ich pisse mich fast an wenn ich 62Hub Wellenhersteller fürs Q-Gayhäuse sehe. :gsf_chips::-D
Ich könnte euch auch 70Hub fertigen, mach ich aber nicht.
Ich biete nur max. 60 Hub an und diese Variante ist Save mit einem 93er Spindeldurchmesser im Wangen.-l und 95er Spindeldurchmesser im Pleuelbereich. Ich Spindel das gerne für euch und habda genug Erfahrung.
Grußpost-35674-0-49433500-1414608415_thumb.jpost-35674-0-61199000-1414608425_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
Mahlzeit,
Grußattachicon.gif1525748_606075092799487_360019082_n.jpgattachicon.gif1545110_606075069466156_905826414_n.jpg
Magst du nochmal ganz kurz ein Wort zu der 57er Welle sagen? Wäre pippifein!
Mahlzeit,
nee, die schöne glockenwelle das jetzt neu verbaut war?? :cry::crybaby:
mein beileid!
lg
Truls
Hätte vielleicht jemand die Möglichkeit, mal abzuschätzen, wieviel platz um den stoßdämpfer herum ist?
Ich würde gerne wissen, welcher Durchmesser da in der V50 maximal ginge.
Ob 65mm Durchmesser durch passen?
Anbei ein Vergleich von Quattrini Original Auspuff mit dem Lakers. Der Lakers ist schon ne Macht wenn es um Spitzenleistung geht.
Mein Motor ist aber bearbeitet mit 60Hub.
Unten rum funktioniert der Vergaser besser mit dem originalen.
post-21463-0-46660300-1415258882_thumb.p
Bearbeitet von BKFlash
was für steuerzeiten sind das jetzt und kannst du bisschen was zu dem setup sagen bitte ?
ich glaub ich würd villeicht noch bisschen dran feilen mit dem quattrini puff ,ich find die kurve so schon hammer ...
sehr geiler einstieg und trotzdem lange leistung
Ich denk dass da schon 40 drin sind.
60 King welle (Glocke)
Quattrini Membran
38 Mikuni TMX (PJ abgeklemmt)
Quattrini Ansauger konisch ausgedreht
Boyesen Ports erweitert
Auslass und Nebenauslass erweitert und hochgezogen
Boostport geändert
Einlass an der Zylinderlaufbahn erweitert
Kolben unbeabeitet
Neu gehohnt auf +7, Kolbenhemd hatte er +5
Zylinderkopf bearbeitet, Verdichtung angepasst, Quetschanteil verringert
1.1 QK
130/190
War schon nen Haufen Arbeit. Lustig ist, dass der Quattini Auspuff unten gar nichts verloren hat gegenüber original Steuerzeiten.
=> Kann das auch für andere machen wenn, gewünscht :-)
ich glaub auch das mit dem teil die 40 fallen können oder gar noch mehr .
ich würde glaube ich noch etwas mehr vorauslass versuchen da dürtest du nix unten verlieren und oben bisschen draufpacken an leistung und drehzahl ,is aber nur neh vermuttung ...
auf jeden fall cooler motor
  • Wer ist Online   1 Benutzer
