Ansonsten ist das aber eine Sache die am Sinnvollsten mit dem Lieferanten geklärt werden sollte. Man kann auch ohne Angabe von Gründen wandeln, glaube ich. Wenn man da keinen Bock drauf hat halt zurück. Technisch begründen könnte ich das jetzt aber nicht.
Ich würde als Argument den partiell fehlenden Lagersitz ins Feld führen. Beim waagerecht fahren eher egal, beim wheely fahren u.U. der Lagertod auf Zeit.
Mir geht's nur darum, ob das normal ist oder nicht. Das der Anschlag nicht 360° rundum geht, macht mir jetzt keine Sorgen. Ist ja bei der PX Lima Seite auch so und das hält. Wo soll denn das Lager seitlich hin?
MfG Fox
Wird halt witzig, wenn der dünne Rest des Anschlags ausbricht und die Hauptwelle Richtung Lima hälfte läuft.
Wäre ja aber irgendwie auch das erste mal, dass hier nicht sofort das "dagegen" Schild hoch gehalten wird.
Und wir mein Vorredner schrieb, ist da zusätzlich noch ein Teil des Sitzes roh.
Ich würde es zurück schicken und müsste mir dann keine Gedanken machen..
Fehlt der echt? Ich hätte jetzt gesagt der ist halt unterschiedlich "hoch", zumindest ist das bei dem Gehäuse was ich hier liegen habe so. Das iss doch dann eigentlich worschd, oder? Selbst wenn das nur 0,5mm sind an einer Stelle ist es trotzdem ein Anschlag, zumal da ja axial "nur" der Druck durch die Bremsankerplatte drauf kommt.
Können wir die Polemik nicht wenigstens einmal außen vor lassen und das technisch besprechen?
Der äußere Lagerring ist ziemlich steif, um da was weg zu brechen müsste entweder das von der Hauptwelle kippgesicherte Lager im Passsitz über einen Anschlag "weg kippen" oder aber sich der Außenring verbiegen. Ich seh' das so erst mal nicht.
Warum nicht wirklich einfach den Lieferanten ansprechen? Das scheint ja generell so zu sein, wenn man's für problematisch hält, oder einfach keinen Bock drauf hat kann man das ja umtauschen. Halt vorausgesetzt, dass das nicht bei allen Gehäusen so oder so ähnlich ist.
Du meinst den Sitz selbst, nicht den Anschlag? Die Bremsankerplatte taucht da aber noch ein, d.h. es könnte sein, dass der eigentliche Lagersitz vollständig ist. Das müsste man aber mal direkt messen, denke ich. Oder man gibt's zurück, klar.
Das mit dem Sitz ist ja anscheinend auch nicht bei allen so, da kann an unter Umständen auch Hoffnung haben, da was anderes zu kriegen. Bei dem Anschlag ist das anscheinend halt einfach gesetzt.
Polemik :wheeeha: Ich habs wenigstens so formuliert, dass niemand googlen muss.
Es gibt ja auch Schrauber, die den Anschlag am Primärlager sowie an am kupplungsseitigen Kurbelwellenlager inne Fritten bekommen. Und da ist um einiges mehr rundherum Fleisch. als bei dem hier gezeigten Gehäuse.
Ich fände interessant, wie es bei den anderen Lagersitzen aussieht, die Abstände sind ja konstruktiv vorgegeben. Gibts davon Fotos?
mfg b.
Edit: unverständlich formuliert..
Bearbeitet von rod'n'roll
Ich würde ein Neuteil reklamieren wenn's kaputt geliefert wird. Der Verweis, dass es Schrauber gibt, die noch ganz andere Sachen kaputt kriegen ist irgendwie doof. Da müsste man dann wohl eher den Schrauber reklamieren.
Das Ding hier kostet Geld. Wenn jemand ein ungutes Gefühl hat, auch ohne das technisch begründen zu können, soll er das bitte reklamieren.
Hm also ich weiss nicht, bei PX sowie Smallframe Motoren ist das doch an anderer Stelle eher so normal im Auslieferungszustand. Korrigiert mich wenn es nicht stimmt, aber die PX hat am Kupplungslagersitz einen Ausschnitt und irgendwie alle Smallframe Motoren am kupplungsseitigen Kurbelwellellagersitz. Und da wandert im Normalfall auch nichts...klar ist irgendwie ne andere Stelle und ob das wirklich 1:1 zuvergleichen ist wage ich mich, mangels fachlicher Kompetenz, nicht zu beurteilen, aber so rein vom Feeling her gefühlt doch irgendwie schon...
Motorgehaeuse-Elestart-mit-Getrenntschmi
Bearbeitet von pvfahrer
Versuchen kann man es ja. @undi:
Der Motor steht zu weit rechts.
Die Motorbolzen oben sind wieder so nah beinander dass man den Boostport nicht optimal mit kurbelwellengehäuse verbinden kann. Dazu fehlt auch Fleisch oben. Fast jeder fährt ein Radspacer und Kupplungsspacer, muss man dazuschrauben. An der Nebenwelle kaum platz. Stopfen für Wasserpumpe ohne gewinde. Kann man nur rausbekommen mit zerlegen. Scharfkantig alles, hab mir schon paar mal die Hände aufgeschnitten.
Aber trotzdem tolles teil.
Steht der Reifen mittig? Das ist das einzige was eigentlich zählt. Das Aufgrund der breiteren Welle, 3.50-10 Möglichkeit etc. das Gehäuse weiter nach rechts steht ergibt sich dann.
Ist halt in Rechstkurven nicht ganz optimal. Das wird, zumindest auf der Rennstrecke, schon gelegentlich bemängelt. Wenn man's drauf anlegt setzt auch der Origialmotor auf, klar, der Quattrini halt etwas früher. Wobei ich persönlich das nicht als ganz so dramatisch empfinde. Die Sache mit der Motorklappe und dass die nicht ganz problemfrei passt wäre eventuell noch ein Thema.
Technische Begründung wäre hier dauerhafte Haltbarkeit. Streng genommen ist so ein Lagersitz Ausschuss, auch wenns wahrscheinlich halten wird.
Wie gesagt, ich würde direkt oder indirekt mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen, wenn der das auch so sieht ist eh' alles klar.
Wenn man vorne ne Scheibenbremse fährt, was ein muss ist und man einen radspacer einbaut dann ist die Flucht der Räder halbwegs wieder da. Somit kann der Motor rüber. Oder lieg ich da falsch.
Wie gesagt waren alle blöcke bei mir so an dem Radlager deshalb wirds keine anderen geben glaube ich.
Bearbeitet von BKFlash
Der zylinder ist gut verarbeitet. Auch fräsen ist gut und die überströmer sind symetrisch. Das Werkzeug muss halt passen.
post-21463-0-16479400-1418241571_thumb.jpost-21463-0-35188100-1418241698_thumb.j
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
