Servus,
Was für eine Kupplung passt den gut ins M200 Q-Gehäuse ohne groß spacern zu müssen.?
Oder wieviel muss man bei welcher Kupplung spacern?
Hab irgendwo gelesen das hier schon mehr Platz vorhnden ist - stimmt das?
GPOne
Hartz4
Hartz5
Kingwelle
Gp one 4mm
King 4 Scheiben 1mm
King 5 Scheiben 4-5mm
Nebenwelle Orginal
Ich würde eine King nehmen .
Einmal richtig kaufen
Und Platz ist genau gleich wie beim c1
Hab gerade eine info bekommen die neue Kingkupplung würde ein biscchen geändert .
So braucht man die Spacer
4s 0-max 1mm
5s 3,5- max 4mm
Bearbeitet von Jacker69
hey ich hab mich hier im c200 topic die letzten tage ein bisschen ein gelesen und mich würde interessieren was so ein c200  Motor so im Schnitt kostet, ich weiß das man das auf einen Betrag x schlecht beziffern kann! aber so mal über den Daumen gepeilt
2800 ist bei nem Preis von knapp über zwei für die Kit teile recht unrealistisch, außer man kramt vorhandene teile raus und die sollte man ja schon irgendwie mit rein rechnen.
in meiner rechnung ist die hp4 12v zündung PK und der getriebetannenbaum pk standard als gegeben gesehen - mit dem sollte man auch unter 3000.- bleiben.
das basiskit kommt mich auf 2075.-
wenn man nicht so ein geizkragen wie ich ist, sind wohl 3500.- realistischer - da stimme ich dir zu!
Bearbeitet von Motorhead
Auflistung grob
Zylinder+C2   1200
Zündung 280
Getriebe 250
Kulu 400
Auspuff 420
Welle 400
Lager 60
Spindeln+Kleinteile ca 300
Gesamt 3310 Euro
Danke für die schnellen Antworten! Kommt wer aus der Region Bodensee wo mann sich mal so einen Motor anschauen kann? Passt der in eine v50 ohne den Rahmen zu  zerschneiden ?
Meine Auflistung:
Der eine oder andere kann sich noch etwas sparen mit Beziehungen.....
- Zylinder 580 + Kopfbearbeitung 50 = 630€
- Gehäuse ca. 620, + Spindeln+planen 80, + bearbeitung fürs breite Faio Getriebe 80 = 780€
- Kulu 420€ (Spacer+Federn)
- Kuludeckel 120€
- 60Hub Welle 400
- Getriebe faio breit 1050€
- Primär Faio mit Kickstarterritzel 300€
- Zündung Polini 380€
- Auspuff lakers 500€
- Lager Kurbelwelle mit Siri 100€
- Bearbeitung Ansauger mit vforce2 200€
- Vergaser 220€
- Zylinderhaube Metall 65€
- Silentgummis 25€
- Kleinteile 100€
insge. 5290
Das ist die Deluxe Ausstattung ;)
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 5
Meine Auflistung:
- Kuludeckel 120€
- 60Hub Welle 400
- Vergaser 220€
- Silentgummis 25€
- Kleinteile 100€
insge. 5290
mit kopfbearbeitung meinst du kopfdichtungen fertigen?
Habe heut mal ne frankenstein zylinderhaube gefertigt :-D
Bearbeitet von lechna
Die sollte aber beim "Standard", also p&p, nicht erforderlich sein.
Klar, du sprichst von anderem Hub und der Suche nach noch mehr Leistung.
Meine Auflistung:
- Kuludeckel 120€
- 60Hub Welle 400
- Vergaser 220€
- Silentgummis 25€
- Kleinteile 100€
insge. 5290
Schweiße das hättest du jetzt nicht so auflisten dürfen, ich wollte nicht wissen wieviel ich in die Kisten stecke
und das ist nur der Motor  :rotwerd:
@jacker: kannst mal ein foto von der kompletten seitenansicht reinstellen?
schaut  voll schlüssig aus die kiste, von der hinteren perspektive zumindest.
wär super.
Bearbeitet von simonB.
@jacker. nach dem winterschlaf halt. das ist also deine seitendeckelbeasrbeitung, ohne der würde der block nicht passen mit deckel?
hab sowas ähnliches schonmal gesehen. bei einer never ending story :whistling:
da ist aber viel kit drauf , oder?
wegen den kosten: also durchschnittlich sollte man mit mind. 3500-4000 rechnen. (also eh normale falc kosten)
die sparversionen sind zwar lobenswert aber eher für testzwecke und den zungensmiley geeignet.
haltbar ist das sicher nicht!
Hab auf meinem Motor mit Orginal Getriebe 1500-2000 drauf
Bei über 40 ps
Der Deckel ist eine hutze aus Metall null Spachtel
Mußt
am Deckel nur die untere kannte wo zum lüfterrad geht leicht abnehmen kann auch sein das man da garnichts machen muß weil bei einem Kollegen ging das ohne .
P.s die hutze muß nicht sein hat mit dem Motor nichts zutun
@simonB.
Ich habe jetzt meinen Motor drin, muss nur noch verkabelt werden. Der Motor passt nicht ohne veränderungen am Rahmen. Das wird hier meist vergessen.
Der ASS passt nicht durch das Loch im Rahmen. Ich musste mir einen aus VA bauen, damit ich nicht meine O-Lack PV zerschneide.
Sonst passt bei mir alles unter die Hauben mit Original Klappe.
pk 12v zgp kann man beschneiden, die passt. beim mit VT kranz modifizierten hp4 könnte es sich grob ausgehen, dass man es mit minimalen
gehäusebearbeitungen an 2 stellen (siehe foto) fahren kann.
irgendwie krieg ich immer die gleiche rückmeldung bei dem foto..... diese ZGP war vorher schon komplett im eimer ;-)
@motorhead: wollt dich nur ärgern
  :cry::???::sneaky::satisfied::rotwerd:;-):sigh::-P:laugh:
:cheers:
    • Mit Ständerfüßen messe ich 46cm.
    • Hat der Spezial Rahmen das Seitenfach? Wenn ja, dann hau da ne kleine Blei-Batterie ein und strick wo notwendig das ganze auf DC um.
    • hätte ich in neu und nen passenden polini 75 auch noch dazu
    • Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5. Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
    • Moin Zusammen,   Verkaufe eine Lambretta Lui CL 50 inkl. einem Teilepakt für Umrüstung auf nen Zylinder mit bissl mehr Dampf. Die Lui springt an (nach der Standzeit jetzt sicher mit nem spritzer Bremsenreiniger  ) und lässt sich auch fahren. Getriebe schaltet einwandfrei, Motor sollte natürlich gemacht werden, daher wird die Kiste als nicht fahrbereit verkauft.   Blech-Qualität ist sehr gut. Wenig bis kein Rost, Traversen in Ordnung. Kennt man ja auch anders.   Im Paket dabei ist zusätzlich noch folgendes:   - Casa Performance Maxibox für 75/105/110ccm Zyliner - Casa Performance Perfect Ratio -Nebenwelle für 3 Gang Getriebe - 3 Gang hauptwelle - komplette 3 Scheiben Kupplung - Neue Casa Lambretta Kurbewelle mit Lager auf der Lichtmaschinenseite - Metallhaube für kleine zylinder - Getriebeabdeckplatte 3gang - Diverse Ritzel für 3 Gang Getriebe - 3 Gang Kettendeckel   Bilder sagen mehr als schöne Worte       Ist meine, steht in Vordorf bei Braunschweig und soll 1600€ kosten. Kann auf der Strecke Braunschweig - Düsseldorf eventuell angeliefert werden.
