Hallo, welche Primär ist beim M200 mit 3.50-10 (Dunlop TT) und Getriebe mit original Zähnezahl zu empfehlen (Standardsetup)? Ist die 2.56 i.o.? Schrägverzahnt geht wegen der Lagerkonstellation nicht, nehme ich an.
Hannes
Bearbeitet von Phantomias
Jap dieses Problem hatte ich auch,musste sie hinten zusätzlich noch 3cm höherlegen damit beim einfedern alles gut geht, und den M200 Auspuff musste ich auch ein bisschen deformieren damit er am Rahmen Luft hat
Ja bei mir hat die Kerze auch gereicht denn im Vergleich zur "normalen" merkt man schon nen Unterschied. Ich hab aber trotzdem zur Sicherheit einen ganz kurzen Kerzenstecker von meiner Kettensäge eingebaut, funktioniert problemlos." Not macht ja bekanntlich erfinderisch"
Der ist ganz kurz beim Anschluss. Ca 20mm kürzer als die normalen NGK Stecker.Der sieht auch fast so aus wie der Stecker am Bild
Bearbeitet von roland851
  • Wer ist Online   1 Benutzer
