Ich nimm 50cent hält ewig ;)
Wer hat, der hat.  :-)
Edit: und fällt auch nicht so leicht in den Motor
Bearbeitet von Carter
Sodale, hier mal meine kurve
Setup:
60hub mit qk1,33
Steuerzeit 128/191-190 oval
Keihin pj 38 mit nd 50 HD 165 und BGL nadel
24* vespatronic
Lakers mit langen fox dämpfer
Hier noch im vergleich mit nem komplett standart aufgebautem m200 (von erich aufm prüfstand)
Bin fürs erste sehr zufrieden :-D
Danke nochmals an erich für den prüfstands tag :-D
Gruss tom
post-22313-0-36135800-1427827371_thumb.j
post-22313-0-65963000-1427827504_thumb.j
Bearbeitet von lechna
War das der beste Lauf bzw. Hast du Vergaser rumgedüst und probiert? Bei mir war der erste Lauf bei 40. nachdem ich vergaser verstellt, zündung verstellt hatte bin ich stückweise dann Richtung 45 gekommen.
Hast du boostport seitig und Einlass auch was gemacht? Nebenauslässe hoch, breiter ? Wär interessant.
Jo der beste lauf. Zündung mit 24 grad optimal
Boostport geöffnet und einlass nach oben gezogen auf 190/191 (oval) nebenauslässe auch nach oben auf 190. wie gesagt nur nach oben, nicht in die breite.
Hat jemand zufällig ein Falc Krümmer für normale Verlegung abzugeben? Hab ein Doma Auspuff den ich gern versuchen will. Den hab ich für Falc gemacht aber kein Krümmer da.
War auch kurz ein Dellorto drauf und klar haben wir nicht an Limit bedüst ( ich und lechna)
Die Delle im Diagramm fand ich etwas komisch aber mit runterdüsen wurde das nicht weniger, was der Auslöser ist kann man nur vermuten
Wir haben ja die ungefäre strasenbedüsung gesucht, nicht di optimale prüfstand bedüsung
Interessant wo der Kamelhöcker her kommt.Ich mag z.b. bei meiner Kurve nicht so ganz, dass die Drehmomentspitze vorne ist.
Herausfinden warum was ist und was man dagegen tun kann interessiert mich. Topleistung Nebensache.
Ergibt halt neue Wege bei der Verlegung des Puff's,
diese Technik gibts zwar schon lange, wurde schon erwähnt, z.B. bei Buell,
aber im Vespa Segment denke ich ziemlich neu, find ich toll :thumbsup:
pr
