Kann mir mal jemand kurz erklären wieso genau der M200 hier so eine geile und früher Vorreso zaubert? Mich irritiert die Drehzahl bei Resoeinsatz schon ein wenig. Das ist ja genauso klasse wie der MHR aus dem LF Bereich, nur hat der meist noch ein paar Ccm mehr! Macht sicher mords Fun sowas in ner SF :cheers:
Hut ab :thumbsup:
Der macht richtig laune!!!
mich irritiert da ein wenig diese hügelplateaulandschaft in der leistungskurve und das arschglatte abfallen der dremokurve.
Der Motor hat von Beginn an Probleme mit der Kupplung gehabt.
Kann man ab hier auf den folgenden Seiten nachlesen.
Der Alex war so freundlich, mir da unter die Arme zu greifen.
Eigentlich wurden die Probleme auch gelöst, Auslöser war letztendlich der SIP Kupplungsdeckel.
Leider habe ich bei den letzten Fahrten aber gemerkt, daß die Kupplung im 3 und 4 Gang wieder leicht rutscht.
King 4 Scheiben Kulu.
Hab noch mal gesucht und das erste Diagramm gefunden, damals noch mit SIP Deckel
und unfahrbar! Kupplung war nicht zum trennen zu bewegen und rutschte stark durch.
M200alt.pdf
Bearbeitet von shamrock
Wenn du Zugang zu einem prüfstand hast, kannst du mal einen Lauf geschwindigkeit auf drehzahl machen. Da kannst du dann eigentlich eine rutschen Kupplung ablesen
Hat eigentlich schon jemand den Gadaffi Auspuff auf der Rolle getestet?
Ich lasse meinen gerade aufn Breitreifen anpassen und dann geht's auch auf die Rolle.
52 mit CNC Lüfter wären fein.
post-35674-0-20128900-1447275533_thumb.jpost-35674-0-20128900-1447275533_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
sehr fein, wenn du die die möglichkeit dazu hast!
gibts bilder, wie gadaffi ausschaut? gibts auch schon ansaätze , neu auspuffanlagen nicht dermassen ,,originell,, zu betiteln?????
Ich verwende fabbri und sind fürs erste super, der Tom hier hat die auch im m200 , vieleicht kann er mehr dazu sagen
FABRI sollte es auch hier geben: /www.vespamore.de bekomme nur keine antwort von robert - gibts den shop (noch oder schon) wirklich?
Was läuft bei meinem schief, das da nur "so wenig" bei rauskommt?
60 Hub
Zylinder nicht bearbeitet SZ ~127/174
FalkR Auspuff
38 Keihin AS
würd auch sagen der puff passt nicht - gesteckt und unbearbeitet macht dass bei mir mit 33er keihin 33ps - mit Quattrini Auspuff
an den auspuff glaub ich jetzt so auch nicht.
gaser weiß ich jetzt nicht, weil ich mir da das wellige nicht erklären könnte.
zündung wäre sicher auch ne möglichkeit, aber das hätte man evtl. am prüfstand gehört.
Heute letzte Fahrt zum Furkajoch Laternsertal. Tolle 12 Grad auf 1780m. Man merkt schon, dass die Leistung nach lässt wenn man den die ganze Zeit hochprügelt.
Wer die Strecke kennt, vor dem Pass steigts richtig an zumindest von Laterns her kommend. Da beschleunigt man in den 4 Gang hoch auf über 100.
Ist einfach ein toller Motor der 200. War ein wenig Selbstdarstellung und für mich Saisonende. Nun wird im Winter zerlegt und optimiert.
Übrigens: Scheibenbremse einfach ein muss.
post-21463-0-27014000-1447598787_thumb.j
Bearbeitet von BKFlash
Das ist der Blick Richtung Bregenzerwald. Wer mal durchkommt. Kann unser Club gerne besuchen kommen oder mich :-)
post-21463-0-59748600-1447599344_thumb.j
  • Like 3
Einfach nur Beneidenswert :inlove:
