So vespatronic ist drin passt super. ..Danke
Est ist mir aufgefallen das ich d polrad hinn und her um 2 mm schieben kann
Habe die Kupplung Deckel abgenommen und der prämier Ritzel bewegt sich mit kann mann da was machen
Hat jemanden schon eine mikuni tmx 32 eingebaut bräuchte Anhaltspunkt für die bedüsung danke
Bearbeitet von daputo
auf die Gefahr hin, dass ich etwas überlesen habe:
Wie gut passt der Qu. 200er in eine PK, wird es irgendwo eng?
Es muß der Rahmen Richtung Vergaser erweitert werden - richtig?
Hat schon jemand den Motor mit einer ETS-Banane gefahren, passt das und wie sieht es dann mit der Leistung aus?
Wenn der Auspuff taugt, welcher Vergaser ist zu empfehlen?
Viele Grüße
H.
scheint zuwenig zu sein oder? sollte man auf 8 oder 10 erhöhen?
Ich fahre alle Zylinder mit 6/100 auch meine 72Bohrung mit 13500 U/min und habe keine Probleme.
Da sagt jeder etwas anderes. Ich Rate dir lass 6/100, ein anderer sagt 7/100 und ein weiterer nochmal was anderes.
Da hast du die Qual der Wahl :)
Bearbeitet von KingOfBurnout
nö, keine qual. hab ich die einfachste/günstigste wahl getroffen und freu mich darüber natürlich umso mehr :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Nice! How did you jet the carburetor?
Keihin 38 with 50/168/BGL 4th Clip
Schön, aber so wie die Leistung hochgeht, wheele auch im 4.? ;-)
So ungefähr. Daher soll da demnächst auch mal ne 2,34 rein. Mit 2,56 für mich def. zu kurz...
FalkR Touring is drauf..
mal ander anlagen getestet? mit einer längeren übersetzung wird ja die kurve/anstieg nicht flacher.
@t5undtets
warum will man bitte beim M200 eine ETS Banane verwenden? Am besten noch nen SHB19er dazu als Vergaser und ab geht's! :wacko:
war auch mein gedanke, aber event hab ich ja was verpasst  :-D  :wheeeha:
Ich fänd ETS Banane auch ne gute Idee. Wundert mich eh warum im Bananensektor nicht ähnlich wie bei den Largeframe mehr entwickelt wird. Und wenn es ein Resopuff mit Banane als Dämpfer ist wie seinerzeit von BBG.
@t5undtets
warum will man bitte beim M200 eine ETS Banane verwenden? Am besten noch nen SHB19er dazu als Vergaser und ab geht's! :wacko:[/
Weil man an einem neuwertigen PK-Rahmen nichts zersägen möchte......
Den ASS kann man individuell rel. leicht anfertigen.
Natürlich wollte ich einen 19er Vergaser einbauen, was dachtet Ihr denn.....
Wenn mann die kleine Wand in der mitten raussàgt glaube ich wird die PK daher nicht allzu Wert verlieren, klar wenn bei ner 50N was innen raussàgst ist das was anderes aber bei einer PK die wenige wirklich Sammeln sollte das wirklich nicht allzu wertmindernd sein denke ich
5. December 2015
Naja wenn man will und kann ist es kein Problem eine "Box" aus dem LF Bereich zu verbauen und wenn man die Möglichkeiten hat kann man sich daraus einen perfekten Tourenmotor mit genug Kraft in jeder Lage zusammenbauen. Heutzutage ist eh alles möglich. :thumbsup:
Naja wenn man will und kann ist es kein Problem eine "Box" aus dem LF Bereich zu verbauen und wenn man die Möglichkeiten hat kann man sich daraus einen perfekten Tourenmotor mit genug Kraft in jeder Lage zusammenbauen. Heutzutage ist eh alles möglich. [emoji106]
Genau. Schön unauffällig aufrecht unter die Backe legen.
Beim nötigen, sinnvollen Krümmer Durchmesser (schon gar nicht, wenn konisch) wird das bei der PK aber auch nix ohne ein wenig schnibbeln am Blech.
verabschiede dich vom gedanken der vergasereinstellung!
zerlege den motor nochmals.
da darf sich weder bei 50cm noch bei 1000cm irgendwas in diesem bereich um 2mm einfach ,,hin und her bewegen,,
gib mal am besten ein paar eckdaten, wie zb. kurbelwelle, lager, bearbeitungsstufe etc. an.
Bearbeitet von simonB.
Genau denn nicht jedermann will unbedingt immer der lauteste sein.Manche verzichten da gerne auf ein paar PS und haben dafür einen perfekten Verlauf ohne Resolöcher usw. Ich persönlich finde auch das man dann länger damit Freude hat.
Quattrini 200 Gehäuse und Zylinder  vollwangenwelle  auch von quattrini  lager habe ich die skf c3 25x52x15 genommen
Mit drt 2.24 getriebeübersetzung
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Den Motorgummi gibt es nagelneu bei mir zu kaufen sollte auch deine Leistung aushalten. Die Last liegt ja auf dem Gummi und nicht unbedingt auf dem Rahmen. Aber tolles Projekt was du da angehst. Was machst du dann mit den Bremsen ? Gruß Jürgen www.kamm-oldtimer.de
    • Das ist so nur teilweise richtig. Der Topiceröffner schrieb er hat eine 89er.   Zu meinem Kabelbaum kann ich zumindest im Moment kein Baujahr sagen, kommt aus einem Schlachtroller.   Ich vermutete FL wegen dem unbekannten 3poligen Stecker und dem Kabelast mit schwarz und orange, dachte das wäre 2taktöl und Bremsflüssigkeit.  Bei der Suche nach einem Schaltplan dann dieses Topic gefunden und gesehen das der Öltank einen 2poligen Stecker hat.    Passend dazu findet sich kein Schaltplan.
    • Hallo Welchen Jahrgang hat die Lambretta? 1971 hat Innocenti in Italien das Werk geschlossen und alles an Serveta in  Spanien verkauft. In Eibar (Baskenland) stand die Fabrik, wo die nunmehr Servetas gebaut wurden. Deine Motoren- und Rahmennummer hilft dir nicht, da bei einem Brand die Doukmentation einiger Produktionsjahre verloren gingen!   Ich habe eben die Restauration einer Eibar 125 LI abgeschlossen. Meine hat die eingestanzten Fahrgestell- und Motorennummer 208171. Also deine stammt da wohl aus derselben Serie!   Die Ersatzteile habe ich wie folgt bestellt: Motor und Getriebe: Serie 3 Zugemüse und Karosserie: Scooterlinea und bin damit sehr gut gefahren.   Hoffe, dies hilft. Sonst fragen.
