Irgendwie kommt mir diese "Titandiskussion" hier sehr bekannt vor. Das Zeug packt von den Auspuffbauern hier eh keiner an und die bisherigen Diskussionen darüber sind eigentlich immer eher beschissen verlaufen.
Im Jet-Ski Bereich der Standard,:thumbsup:
die Puff-Anlagen in Alu zu bauen,
wegen der Korrossionsanfälligkeit, da für Salzwasser konzipiert.
Wäre mal einen Versuch wert, vor allem, aus Schallemmissionsgründen doppelwandig, wäre trotzdem leicht,
und, da auch Alublech besser die Phonzahlen dämpft.
Leistungsmäßig sind diese Motoren auch sehr potent,
pr
Noch ein Nachtrag zu den Alu-Puff-Anlagen,
an sehr potenten Renn-Zweitaktern, mit Literleistungen von gut und böse,
bei den Modell-Rennmotoren, findet man durch die Bank, Alu-Anlagen
pr
vor 17 Stunden schrieb simonB.:
sorry, ich kanns mir nicht verbeissen: umgangssprachlich heisst es deswegen auch: attrappovitch! :-)
Hallo Simon,
das hör ich zum ersten Mal. Im 4-Takt Bereich sind das schon sehr geile Anlagen.
was ist ist von dieser Nebenwelle im M200 zu halten:
http://www.scooter-center.com/product/1112377
Leider gibt es ja keine originalen Nebenwellen mehr.
Setup wird weitgehend out of the box sein, also kleiner 30 PS....
Hauptwelle BSG und wenn möglich Faio Race Klaue, orig. Gangräder, kurzer vierter von DRT, Surflex 2,34.
Keine Rennen, moderater Gebrauch...
Freue mich auf Erfahrungen hinsichtlich der Nebenwellen.
Viele Grüße
H.
Habe ein Viergangumrüst Set genommen (abgebildete Nebenwelle und gangräder) und eine neue originale piaggio pk Hauptwelle mit bsg schaltraste verbaut. Primär ist 2.34y Erfüllt seinen Zweck. Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich aber glaube ich gleich ein faio Getriebe einbauen.
Bin 3000 Km 1-3 Gang orginal gefahren 4 BGM kurz was man bei dem motor nicht braucht
Drt-Klaue
Hauptwelle + Nebenwelle orinal
Primäre Rms+DRT 2.54
Und das alles über 40ps und ich würde noch mal 3000 km damit fahren aber hab mir ein Faio bestellt.
Bearbeitet von Jacker69
Danke für die Information und die Bilder.
Ich würde gerne eine originale NW verbauen aber nichts Gebrauchtes.
Vielleicht finde ich durch Zufall eine neue, ansonsten kommt das OEM-Teil rein.
Wie sieht es generell mit verstärkten Schaltfedern aus - ist das ratsam?
Viele Grüße
H.
Ich meinte das Schaltgestänge. Von einer PK oder V 50?
Scooter and Service hat in der Teileliste ein Gestänge von der V 50 aufgelistet. Aber wahrscheinlich unterscheiden die sich nur von der Betätigungsplatte und man kann beide nehmen.....
Der Kupplungsdeckel wird ein XL2 und die Kupplung eine Hartz 4.
Viele Grüße
H.
vor 51 Minuten schrieb t5undtets:
Viele Grüße
H.
Das hängt davon ab, welche Rolle oben im Lenker verbaut ist. Wenn oben v50, dann am Motor die Gabel. Wenn oben PK, dann unten PK Rundplatte
vor 17 Minuten schrieb Kevin Becker:
Geht das tatsächlich nur so? Ich habe oben nämlich ne V50 Rolle und unten ein PK Gehäuse. Funzt eigentlich.
Das Mischen kann funktionieren, kann aber auch unter Umständen zu springenden Gängen und einer ungenauen Schaltung führen. Die Plastik schaltrolle von der pk passt eigentlich ganz gut rein. Ich habe die Stahl-Schnellgasrolle von sip für die frühen rally/Sprint genommen und zwei Löcher für die Schaltzüge gebohrt.
Bearbeitet von pvfahrer
  • Wer ist Online   1 Benutzer
