Dann hier und dort:
Die Spinne die ich verwende ist die neue 4.2, zum Montieren benutze ich das BGM Tool in modifizierter Form. Um überhaupt die Schraube des Tools mit dem Innenteil in Verbindung zu bringen muss man die Schraube runterdrehen. Hab allen schön zusammen gesetzt und dann gespannt bis zum Anschlag, dachte ich zumindest. Habe aber dabei die Schraube des Tools gegen die Nebenwelle gedreht. Aufgefallen ist mir das vorhin nur beim Bilder machen, als ich die Deckscheibe der Kupplung mit den Schrauben weiter anziehen konnte bzw. das Kulupaket weiter kompremieren konnet und auch die Schraube des BGM Tools wieder freigängig war. Also Schraube komplett raus und Überwuf mutter rauf, Kupplung lies sich komplett kompremieren und dreh auch bei komplett verschraubter Deckscheibe frei.
Also bin ich im Grunde zu blöd :-D
IMG_0001.thumb.JPG.33c86a8e29f6e471382e6IMG_0002.thumb.JPG.ce27d62b5e1ba66da3869
IMG_0003.thumb.JPG.73eec80a7f2e9bbbbda3dIMG_0004.thumb.JPG.87323ba2388ea4e8f523f
IMG_0005.thumb.JPG.e4cd846a3a8182a1debbfIMG_0006.thumb.JPG.fae8a80fb6b26919962a0
Bearbeitet von vesponex
vor 15 Stunden schrieb vesponex:
Ich rudere hier mal zurück, passt doch alles! Erläuterung hier oder im Hartz Kupplungstopic?
So viel hier schon, Onkel Falc baut die Nebenwelle im Maß der original Nebenwelle.
IMG_2772.thumb.JPG.217b9419bce580c571536IMG_2771.thumb.JPG.c90ce48546fe00cda9a28
Die Kupplung ist durch das Werkzeug ausgerückt und deswegen sitzt der oberste Belag 1,5-2mm tiefer wie es aussieht. Da kann man doch zwischen Abdeckplatte und obersten rein gucken oder sehe ich das falsch?
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ich setze
vor 7 Stunden schrieb Motorhead:
wie ziehe ich die kingwelle sinnvoll über den lagerring ins c200 gehäuse kuluseitig ein???
der ausgeborgte sip einziehsatz hat keinen adapter fürs m12x1mm gewinde :???:
Ohne Einziehsatz: ich erwärme das Lager vorsichtig mit dem Föhn Und dann kann man die Welle ins Lager stecken - also die Welle lege ich über Nacht ins Tiefkühlfach.
hat bis jetzt immer funktioniert.
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
Das siehst du richtig, aber ich verstehe den Grund der Frage nicht so ganz. Oder überlese ich was?
Die obere verschraubte Deckscheibe der Kupplung ist die Anlagefläche des oberen Belages und somit das Wiederlager der Federn. Das vermeintliche Problem bei mir war, dass die Deckscheibe bzw. das ganze Lamellenpaket zu hoch stand. Verursacht weil ich die Federplatte nicht weit genug pressen konnte bedigt durch zu wenig Arbeitsweg des Presswerkzeuges.
Bei entspannten Werkzeug und eingerückter Kupplung liegt der obere Belag sauber an.
vor 17 Stunden schrieb konrektor:
gute idee, werd ich so machen! garnicht dran gedacht bzw gestern von freund eh noch als tipp bekommen :rotwerd:
ps: welle problemlos eingebaut :-D
Bearbeitet von Motorhead
Habe bei den ganzen Zündungen mit identischen Bauteilen die es mittlerweile gibt den Überblick verloren. Was gibt es denn für verstellende Zündungen die auf das 200er Gehäuse passen? Meine Variotronic kommt auf einen anderen Motor und ich brauche einen passenden Ersatz. Gibt es mittlerweile was, das nicht IMM-Minarelli ist, ausreichend Licht macht und verstellt?
stimmt das is ein guter punkt, die pk 12v hat wenigstens ein gutes licht. ich hab mein standgas immer gern recht tief, damits auch leise ist. da würd das licht bei vespatronic sicher stark flackern bzw fast aus sein....
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
kytronic ,-)
2 hours ago, chup5 said:
vespatronic und ihre derivate sind doch "morini alt" zündungen in 84 oder 88mm? :P
jo, oder wie das zoig auch immer heisst... ;) alles der selbe kram auf jeden fall...
ich kenne nur das hylomar, was trocken so krustig, scharfkantig und leicht brüchig wird - da spricht meiner meinung nach alles dagegen. glaube aber dass ist das angesprochene und ich bilde mir auch ein, ähnliche meldungen hier desöfteren gelesen zu haben....
hab da mal eine tube vor einem jahrzehnt gekauft - wenn ich daran denk, ists mir jetzt noch schad um das geld damals :cry:
eventuell ist das M aber ein anderes?
also ich werd morgen in den keller gehn und nachsehn ob ich das noch habe. das war jedenfalls ein ziemlicher dreck und hat sich angefühlt wie ausgehärteter klebstoff....
könnte auch sein, dass das curil war? mein hirn ist irgendwie ein sieb...
Ja, kann gut sein.
Das verhält sich so. Beim Lesen Deiner Beschreibung kommen bei mir Erinnerungen zurück an frühere Schraubereien mit Curil, noch dazu an dessen seltsamen Geruch / Gestank.
Guten Morgen,
war gestern schnell beim Schweisser. So sieht der Stand für meine Nachbau SS90 aus wo der M200 rein kommt.
Kommt ganz gut, dachte nicht das ich mal auf Culy stehe. Der Dämpfer wurde nur hingehalten, da wird nen anderer Type gebaut.
Bin gespannt was der Kollege da bastelt und sich einfallen lässt.
  • Like 4
vor 16 Stunden schrieb Motorhead:
Das war Curil. Ich habe das auch mal aus versehen benutzt aber das passt haargenau auf deine Beschreibung... Wie ausgehärteter Kleber:mad:
vor 7 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Guten Morgen,
cool, noch ein Curly für den 200er:thumbsup:
kann es sein, dass der extrem tief sitzt oder liegt das an der Perspektive? Wenn er so tief sitzt, geht der nicht weiter rein wegen langem Stinger bzw. Dämpfer?
ich denke das ist dem üppigen Durchmesser zuzuschulden...
vor einer Stunde schrieb AK200:
cool, ein Curly für den 200er:thumbsup:
Der Auspuff für 200-220ccm in der SF braucht Platz. Sitzt theoretisch so tief wie der Lakers-ist der Lakers und kommt gleich raus.
vor 45 Minuten schrieb berlinwestside:
Passt n 3.5er ran, oder geht nur 3.0?
3,5er und 5mm Kuluspacer passt.
vor 6 Minuten schrieb haan:
Es liegt an der Länge der Flöte.
11 hours ago, KingOfBurnout said:
Guten Morgen,
Junge, du hast mehrere projekte als ich habe unterhosen!
weiter so!
:cheers:
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
