bei mir war einer von quattrini dabei der in die nut im gehäuse passt - leider hab ich den nicht gemessen, wobei das eher schätzen gewesen wäre.
an der schaltwelle hab ich natürlich auch den standard oring verbaut, also in summe zwei.
am besten bei quattrini nachfragen (via pogo?) und bei zrunek in 1190 wien einen passenden holen.
Bearbeitet von Motorhead
Salve,
ich würde gerne den Mikuni TMX 30 mit dem Standard-Ansaugstutzen fahren. Gibt es hierzu einen passenden Verbindungsgummi?
Der orig. Stutzen hat doch schon 33mm Innen, wenn ich das richtig im Kopf hab.
Der Übergang wird dann nicht gerade schön, oder?
Am 06. Februar 2016 um 16:48 schrieb konrektor:
Hallo Simon,
das hör ich zum ersten Mal. Im 4-Takt Bereich sind das schon sehr geile Anlagen.
wegen den ,,attrapovic,, anlagen: ja, das mag sein, aber ich meinte diese zubehöranlagen für die 4 takt vespen: laut = schnell(er) ! ;-)
Am 13.3.2016 um 20:18 schrieb Phantomias:
ich habe immer das Problem das der O-Ring im Gehäuse von der Schaltwelle ausgestanzt wird. Die Schaltwelle ist angefast trotzdem geht der Ring (Schnurstärke 1,5mm) immer kaputt. Welchen O-Ring nehmt ihr?
Hannes
Ich habe jetzt 9,5 x 1,5 mm verwendet
vor 8 Stunden schrieb Phantomias:
Ich hatte mal drüber nachgedacht a la XL2 dort einen Sitz für Nadellager und Wedi zu fräsen da ich befürchte das das Loch auf lange Sicht ausschlägt.....das wäre zumindest mein Ansatz.
Bei neuen Hälften würde ich natürlich auch erst mal so fahren.....
Bearbeitet von Megatron
vor 3 Stunden schrieb vesponex:
Gib mir einen Lakers und ich mache den Vergleich;-)
gib mir einen motor und du bekommst einen vergleich mit einem anderen auspuff :-)
Moin, bin gerade dabei  für mein M200 die Lager zusammen zu stellen. Hat jemand gerade die Lagerbezeichnungen zu Hand.?  Kurbelwelle ist 6205 , wie heisst den der Rest.?   P.s möchte ein  Faio verbauen (Gehäuse bearbeitet) .  / Dann noch die Grosse Glaubensfrage  C4 oder C3 ?? Ist ein bestimmter Hersteller zu empfehlen.?  Im Vorfeld schon mal vielen Dank.
Auf diesem Wege noch mal vielen Dank an BKFlash u. King of Bournout habt.  SUPER.  Arbeit abgeliefert.
Bearbeitet von King of Pk
2 hours ago, undis racing team said:
bin fan von koyo 6205.c4
hat jemand erfahrung mit SKF BC1?
muss besser sein als 6205 C4 TN9 oder?
Bearbeitet von Truls221
Am ‎19‎.‎03‎.‎2016 um 23:23 schrieb Motorhead:
würd mich auch interessieren, in einem diagramm beide kurven mit gesteckten zylindersetup wär noch besser :-D
würde mich auch interessieren. einen gesteckten quattrini und einen Prüfstand hätte ich.
Servus Leute,
seit ner Zeit will der Kasten nicht mehr so recht ins Standgas zurück.
Jetzt hab ich gestern gesehen, das die Fußdichtungso halb raushängt.
Kann man den M200 demontieren OHNE den Kopf zu abzuschrauben?
Wieviel NM am Kopf und wieviel am Fuß?
Merce!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
