"min." kann mindestens aber auch minimal bedeuten, ausserdem sollte man wissen von welcher seite der vorzündung du gedanklich kommst.
so gesehen keine ahnung ob du besser 20° als 18° meinst oder besser 16° als 18° - wohlgemerkt bei einem fixen zündzeitpunkt.
bitte klare ansagen :-):cheers:
Bearbeitet von Motorhead
Ja stimmt da geb ich dir auf alle Fälle recht, mein Fehler =) meine Aussage trifft sicherlich auch auf mit der Zùndung mit Fixen ZZP zu da dir Variablen alle schon vor wir alle dir max NM erreichen schon verstellt haben... Grundsetzlich verstellen die ja alle viel zu früh
Durch den Fixen ZZP hat man einen Harmloseren Resoeinstieg und die Kurve ist weniger Steil, bei der max Leistung dùrfte es kaum unterschiede geben
9 hours ago, vesponex said:
Ich hab ne kleine Drehbank und damit kann ich mir die Nut für das Anschlussgummi selber drehen. Das Endstück kann man aber auch kaufen. Die benötigten Teile bekommst du hier:
- Rohrbögen
- Schlauchflansch
Bei der Ansaugerplatte kann ich gar nicht mehr sagen wo ich die her habe. Sonst mal Michael von MR Parts anschreiben.
Okay, das sah halt so aus als ob der Teil des schnuffelstuck an der Platte irgendwie kein Standartrohrbogen ist, sondern irgendetwas das in sich in allen Richtungen bewegt. Danke für den tip ich schau mal was ich basteln kann.
So grundsätzlich gefragt, passen denn falc oder dea ansauger auf den Membrankasten?
Bearbeitet von pvfahrer
Wer noch ne nadel braucht schreibt in den Link
werde am Samstag ne anfrage machen und dann werde ich keine mehr bestellen  .
gruß
Bearbeitet von Jacker69
hat jemand von euch bitte die möglichkeit, mir abzumessen wie tief die ausnehmung an der schwinge für die silentblöcke sind?
also wie tief es seitlich links bzw rechts an der schwinge bis zur kante reingeht auf jeder seite mein ich.
muss mir neue standardsilentblöcke anpassen bzw schon vorher behirnen, da ich das beim ersten mal recht verbockt habe :-D
die gesamte breite des gehäuses an der schwinge sollte ja 183mm sein und die silents sollten 2x96=192mm haben.
danke
Am 17. April 2016 um 15:34 schrieb vesponex:
:aaalder: VTronic und 17 Grad,aua!
Wann klemmt er er eigentlich im Vierten, bzw welcher Drehzahl?
Direkt zu Beginn an, hab leider keinen Drehzahlmesser dran :-(
hat jemand vielleicht ein Bild mit dem montierten M3-200 Auspuff, auf dem man die Halterungen gut sieht?
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, wo was hingehört. Die Federn sind klar. Die Schelle für den Schalldämpfer auch.
Der Winkel kommt wohl an die obere Halterung dran. Die Frage ist nur wie genau rum?
Und wo genau kommt das Gummiding hin? Um die Schelle unten zu fixieren? Aber warum hat es auf beiden Seiten ein Gewinde?
Fragen über Fragen ;-)
Moin.
Wollte die Tage mal von 2,56 auf 2,34 umrüsten - macht es Sinn, zusätzlich noch nen langen oder extralangen ersten/zweiten einzubauen?
Oder ist von diesen Verlängerungen bei dieser Leistung aufgrund der Haltbarkeit grundsätzlich abzuraten?
:cheers:
vor 33 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Moin.
:cheers:
Macht Sinn! Ich bin bei jetzt mit meinem sogar auf 2.24 gegangen...
Aber bitte kein DRT Gangräder einbauen, bei mir hat das DRT Getriebe innerhalb von 100 km Zahnausfall bekommen. Im Bereich der "extra verstärkten" DRT Primär für den M200 kann ich keine Klagen verlauten lassen.
vor 53 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Moin.
:cheers:
du kannst einfach mal einen 3.5er reifen dranbauen.
das ergebnis an der übersetzung ist dann das gleiche und fürs testen hast du eine einfache möglichkeit...
kannst du dir auch im gearcalc aus meiner signatur gut veranschaulichen lassen.
vor 10 Stunden schrieb Fredirain:
Guten Morgen,
der Winkel kommt (ich glaub mit der kurzen Seite) an die Schwinge.
Zwischen dem Winkel und der Lasche vorn am Ofenrohr kommt das Gummiding. Zwei Gewinde hat der deshalb, weil von beiden Seiten eine Schraube reingehört.
Hier ein Foto, ich hab das auch in einer besseren Auflösung, gern am Abend.
LG Werner
vor 9 Minuten schrieb roundnose:
Guten Morgen,
LG Werner
Top! Danke Werner! :cheers:
Letzte Fragen dazu: Der Schalldämpfer wird tatsächlich nur einfach drauf gesteckt und allein von der Rohrschelle gehalten? Rohrschelle dann einfach, mit Mutter & Scheiben, an die hintere Halterung anschrauben?
Greetz
Fredi
vor 4 Minuten schrieb Fredirain:
Greetz
Fredi
jess, genau. Vorn reinstecken und Schelle zu. fertig.
Die Bilder vom SC im Internetz sind a bissl irreführend, wie ich grad seh.
Dort gehört weder der Winkel noch der Gummi hin. Da hat sich glaub ich keiner was bei den Fotos gedacht. :)
Das ist natürlich Unsinn.
LG Werner
Wie sieht das bei euch mit dem Axialspiel an der Kurbelwelle aus. Meine hat da Spiel, ich kann die Welle axial hin und her bewegen. So ein paar Zehntel. Ist das gesund?
vor 9 Stunden schrieb Fredirain:
Greetz
Fredi
gudde foddo:
LG Werner
Jap das sollte reichen und halten. Zur Sicherheit könntest du vorne am Rohr wo der Enddämpfer raufkommt noch ein paar Runden Teflonband raufwickeln damit er auch sicher dicht ist.
vor 3 Stunden schrieb vesponex:
Hab eben die erste richtige Fahrt mit dem neuen Auspuff machen können, FalkR Touring Edelstahl in doppelwandig. Geräuschpegel ist deutlich unter der normalen Stahlvariante...das Geld hat sich gelohnt...die Saison kann kommen:wheeeha:
Hast du mal n sounchek? ;-)
gruss
vor 13 Stunden schrieb vesponex:
Und welche Gangräder - außer DRT - kann man da bedenkenlos verbauen?
vor 1 Minute schrieb SpecialHeizer:
Piaggio soll angeblich funktionieren, hatre bei mir aber auch Zahnausfall.
Falc oder eben Faio. Falc Getriebe fahre ich jetzt in der SS, bisher keine Probleme
    • Halt habe mich vertan! Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint! Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
    • Hallo Ich suche einen Schwingsattel mit aufnahme und Gepäckbrücke, sollte noch anschaulich sein. Farbe ist egal. Falls Ihr was im Angebot habt bitte mit Fotos und Preisvorstellung. Gruß Miccaa
    • Yes! @Spiderdust und @t4. dürfen sich auf eine wohltuende Rachenvergoldung freuen 🍻 Es ist tatsächlich ne MV 160 von 1968. Mal gucken, ob da noch was von dem blauen O-Lack zu retten ist 😉
