Hab das gefunden. Was ich mir erwarte? Eigentlich nichts. Ist ja genau das Gegenteil mit der Abrisskante Auslass Richtung Krümmer was man sonst hat.
diese abgasführung, so wie auf dem bild, würde die rücklaufende resowelle zum kopf führen, was ja eigentlich auch nicht doof ist.
kann man schön beim polini und malle sehen, die ja diese rutsche im unteren auslaßbereich haben.
aber!!!  die entladung des zylinder würde stark beeinträchtigt, da du eine starke querschnittsreduzierung vorliegen hast.
sowas würde nur sinn machen, wenn der auslaßkanal zu groß wäre und die entladung zu schnell von statten ginge.
bei einer smallframe mit dem nach oben gestelltem auslaßkanal, meiner meinung nach, nicht nötig.
diese sogenannte abrisskante, dient andersrum dafür, das die rücklaufende resowelle verwirbelt und somit gebremst wird, damit sie nicht in die noch offenen überströmer spült. macht aber auch nur sinn, wenn mit großem auslaß und hohen steuerzeiten gefahren wird.
  • Like 3
Hallo Leute, heute ist mir dieses Missgeschick passiert.:wallbash:
bei gemäßigtem Tempo hats gescheppert. Zur Vorgeschichte:
vor gut zwei Wochen ist mir der Halbmondkeil am polrad abgeschert. Hat auch ordentlich gescheppert, Motor lief dann kurzzeitig rückwärts.
Hab ab dann eine Motorrevision gemacht. Neue Kurbelwellenlager und neue Dichtungen. Der Motor lief super... Bis heute...
Meint ihr die welle hat beim Halbmondkeil abscherer einen Weg bekommen?
Hatte jemand von euch schon Probs mit der quattrini 56,5 er Welle?
Hat noch wer eine 56,5 er Welle?
ich hätte auch noch eine 60er kingwelle zum Tausch oder Verkauf. Die habe ich von Gerhard gekauft. Soll eine Stunde gelaufen sein.60mm Hub und 116er Pleuel.
Könnte sein das der Rundlauf nicht mehr i.o war hatte auch mal ein Klemmer nicht beim m200 und nach ca 100 km war auch der Lima stumpf ab
Ich meine auch. Denn nach der Revision habe ich die Zündung abgeblitzt und der zündzeitpunkt lag 3-4 grad weiter vor o.T. Also bei ca. 28 grad. Das hatte mich verwundert.
könntest du mal ein macrofoto von der bruchstelle machen?
daraus könnte man dann evtl. auf den grund des bruches schließen
Bearbeitet von PXler
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
ich versteh nicht, du hast eine 60er kingwelle? na dann spindeln und rein damit!
Jaaaaaaa- mach ich auch der Vesponex hat mich quasi überredet....
der motor bekommt jetzt die 60er kingwelle.
Naja jedenfalls ist jetzt mal wieder leben im Topic:whistling:
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
Es sind Schwungräder mit einer Konusqualität und einer Unwucht unter aller Sau im Umlauf. Vorallen Vespatronic. Einschleifen ohne Maschine macht es noch schlimmer. Kann jeder M200 Welle passieren. Hau das Lüra an die Wand, kauf dir die Vespower oder Polini, egal welche aber neue Welle. Bruchbild ist scheiss egal wenn das Lüra scheisse ist. Was sehr gut sein kann!
Kannst mir auch dein Lüra schicken, ich messe es dir auf dem Wuchtdorn aus und geb dir die Ergebnisse per PN weiter. Ich wette es war die Unwucht.
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 1 Stunde schrieb PXler:
Viele schöne Bilder!
image.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpegimage.jpeg
Am 10. Juni 2016 um 18:53 schrieb konrektor:
Ich habe dein Lüfterrad eben auf dem Wuchtdorn überprüft. Der Rundlauf ist ziemlich gut und beträgt Max 8/100 am V-Tronic Schwungrad und 2/100 am Undi CNC Lüfter (Lüfter ist mehr als perfekt). Das Problem des abgerissenem Konus liegt am falschen Konuswinkel der V-Tronic. Es ist eindeutig dass der Konus nur auf dem ersten Drittel getragen hatte und die restlichen zwei Drittel in der Dynamik den Kuwe Konus vergewaltigt hatte.
vor 46 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Kannst du mein polrad retten?:inlove:
Das Bruchbild sagt aber auch das du das Lüfterrad zu fest angezogrn hast
sonst wäre der abriss Flacher
hättest du das nicht gemacht wäre dir der Keil gebrochen so oder so scheiße
tragbild checken hilft auf jeden Fall
Wenn nur das vordere Drittel trägt wird automatisch die Halbmondnut in der Welle zur Sollbruchstelle und erzeugt so nen Kack Bruchbild.
Das Lüra würde ich nicht mehr verwenden und ne Polini kaufen.
vor 42 Minuten schrieb vesponex:
@KingOfBurnout
Kannst du den Gegenkonus des V-Tronic Rades passend drehen?
vor 43 Minuten schrieb vesponex:
@KingOfBurnout
Den passenden Winkeln anpassen könnte ich, nur wandert das Lüra beim 1:5er Konus wenn ich 0,1mm abdrehe 0,5mm pro 0,1mm näher zum Gehäuse. 2-3/10mm müssen da sicher weg gedreht werden und dann schleift vllt das Lüravan den Spulen der Grundplatte. Ich würde echt nen neues Lüra kaufen.:lookaround:
vor 7 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Nur meins:whistling:
Bei Sip gibt's die billig.
Aber aufgepasst die Nut ist um 30* zur V-Tronic Grundplatte versetzt und muss angaypasst werden.
Meinst du das polini lüra? Hast du eine neue Nut eingestoßen - oder die zgp um30 grad verdreht?
Meine Erfahrung mit Polini Zündung komplett auf C2 Gehäuse geht ohne gebastelt nicht. Da musst für Kabel an der Grundplatte rumfräsen und am Gehäuse und oben passt es null. Auch muss man die Mutter anpassen bei der Kingwelle. Halte Werkzeug nichts dabei. Wenn man die vt Grundplatte nimmt geht's halbwegs muss man halt spulenträger anders montieren. Ich würde keine Polini montieren zumindest nicht in Kombi quattrini Gehäuse und King Welle.
vor 20 Minuten schrieb horst1000:
Welche Zündung würdest du denn verbauen?
Horst
ja los ich brauche Tipps!!! Nächste Woche soll die Karre wieder rennen!!!
vor 13 Stunden schrieb KingOfBurnout:
was ist denn das Fazit daraus? Passt der VT Konus generell auf allen Wellen nicht oder sind nur bestimmte Wellen, wie hier die Quattrini Welle, damit gemeint?
Ich vermute mal, dass etliche hier die VT Zündung fahren. Ich z.B. auch auf der Quattrini-Welle. Ich hab den Konus eingeschliffen und das Tragbild hat gepasst. Reicht das oder wird hier die VT generell verteufelt
Bearbeitet von Fredirain
hat mit verteufeln ja weniger zu tun wenn man anmerkt das vt mittlerweile polräder ausliefert bei denen der konus nicht passt.
ob man das eingeschliffen kriegt kommt bestimmt auch immer drauf an wieweit es nicht passt.
wenn bei dir das tragbild über den kompletten konus passt dann wirds auch halten.
vor 15 Minuten schrieb heizer:
Okay, damit sind dann wohl aktuellere Chargen gemeint und nicht die VT allgemein.
Das heißt, jeder sollte das im Einzelfall selbst überprüfen.
