und eintragen muß man die stetige gewichtsveränderung ja auch noch. nach jeder längeren fahrt zum tüv und zum strassenverkehrsamt ist auch blöde und deshalb mach ich mal meine matte wieder raus
Brauche Tipp zum Vergaser abstimmen
ich habe einen Mikuni TmX30 mit ND22,5 ;HD280;PJ 40 Original Nadel 2. Clip von oben
das Ganze mit dem STD Setup (Original Kurbelwelle und La Sua-Auspuff)
Problem ist: das sie mit wenig schieberöffnung sehr Ruppig/Fett läuft
Das ist sehr Doof, wenn man in der Stadt so gemüdlich rumcruisen will
Verbesserungsvorschläge?
vor 17 Minuten schrieb undis racing team:
schau mal hier, hab das problem auch am m200 aber auch auf manch anderen motoren....
Bearbeitet von Motorhead
Schieber mit größeren Cut nehmen!
Oder gleich einen Keihin, haben sich bei mir als dankbare Vergaser erwiesen
Bearbeitet von vesponex
Kann ich leider nicht bestätigen, hab das selbe "Problem" mit einem 38er AS.
Wenn ich den Schieber ganz aufreiße, kein Problem.
Aber wehe, wenn nur minimal geöffnet wird.
Hi Undi.. mach doch einfach mal ne kleiner ND rein. ND20 oder sogar ND17,5 sind zb. bei der Lammy keine Seltenheit mehr... und wenn den Schieber wechselst dann mit kleinerm Cut-out.. der ist Magerer. Nicht der mit dem größern Cut - out.. den Fehler hab ich auch sehr lange gemacht.. bis ich im Frühling mal geanu bei Topham nachgelesen hab. da steht das schön beschrieben..
*g* Tom
vor 10 Stunden schrieb Uncle Tom:
*g* Tom
das ist falsch, siehe unten ;-)
ganzes pdf:
http://www.mikuni-topham.de/ENGLISHSITE/Manuals/Abstimmungsteile Katalog.pdf
Am ‎2016‎-‎08‎-‎22 um 11:03 schrieb undis racing team:
Habe ein Setup Plug&Play aber mit Falk Auspuff abgestimmt. Wenn du genaueres wissen willst, kannst mich anschreiben. Clip 2 auf 3 hat schon viel gebracht.
vor 4 Stunden schrieb Nevermind101:
hi :)
wollte mal fragen was ihr so für ne bedüsung bei einem keihin 35as mit 60kingwelle und lakers fährt ? :)
dank im voraus :)
HD 160 und ND45-48.
Auf ne Fette Nadel ist zu achten sonst spotzt er nur im unteren Bereich.
vor 7 Stunden schrieb Vodafone:
hat jemand noch ein Auspuff rumliegen ??? den er evtl loswerden will :-D
einen Lakers hätte ich am Start...
Am ‎22‎.‎08‎.‎2016 um 11:03 schrieb undis racing team:
Hatte ich auch. Jetzt hab ich den 3,5er Schieber drinnen wenn ich mich nicht täusche. Dazu das Lüra mittels Ring und PX CNC Flügel auf 1,9 KG gebracht. Jetzt ist es WESENTLICH besser...
Am Thursday, June 16, 2016 um 11:05 schrieb pfupfu:
gravedigger 2006:
amazombi 2006:
bobcat 2006:
FalkR 2012:
Helmut 2013:
Fazit:
Die Koryphäen sind sich uneins, es steht aber 4:1 für eine Steigung von 1:5
Servus. Werde wohl nächste Woche mein Getriebe bekommen ,sprich es geht ans Motorzusammenbauen.  Hätte aber noch ein paar fragen. Wenn ich Spacer am Zylinderfuss und Zylinderkopf verwende langt es dann wenn ich sie einklebe ? ( hätte Curil T verwendet ) oder muss ich zusätzlich Kopfdichtungen verwenden. ?Zum Motorblock verkleben hätte ich Plastomar verwendet.  Habt jemand Erfahrung damit o.Gegenvorschläge. Währe super wenn ihr mir Weiterhelfen könntet. Mfg
vor 10 Stunden schrieb konrektor:
Das kommt doch auf deine Steuerzeiten bzw. quetschkante
Moin. Messen werde ich auf jedenfall. Mir geht es mehr darum ob ich Dichtungen verwenden muss oder ob einkleben langt.
vor 8 Minuten schrieb King of Pk:
Kommt drauf an was du mit kleben meinst......
Egal was du machst, mit oder ohne Spacer am Kopf, die Dichtflächen mit Bremsenreiniger oder Ähnlichem säubern bzw. entfetten und dann temperaturfeste Dichtmasse  auftragen (z.B. Disko HT rot). Nicht zu viel Dichtmasse verwenden, die sollte nicht durch das Anziehen es Kopfes eine Wulst in den Brennraum bilden.....wäre nicht besonders förderlich für eine optimale Verbrennung bzw. Ausbreitung der Flammenfront....
War das deine Frage überhaupt?
hab folgendes Problem: Mir zieht es ständig das Verbindungsgummi vom M200 Ansaugstutzen ab.
Verbaut ist das BGM Conversion Gummi und ein Mikuni TMX 30. Mein Eindruck ist, dass der Ansaugstutzen sehr heiß wird und der Gummi dadurch weich. Dann kann ich trotz angezogener Schelle den Gummi einfach abziehen.
Die langfristige Lösung ist wohl eine Nut in den Stutzen feilen. Was kann ich aber kurzfristig machen, damit ich zumindest heim fahren kann?
Greetz
Bearbeitet von Fredirain
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
    • Hab bis jetzt mit Ihm 3 Setups gemacht von 102ccm bis 135ccm also alles mit Ihm..ist ein italienischer Freund/Onkel.. bis jetzt hat er alles perfekt gemacht für mich ein super Typ..mit egig kennt er sich aber noch nicht aus ist auch sein erstes mal.. Die teile hab ich besorgt und er bewegt alles zum Leben oder Bewegung halt..
    • Der 30er Dell'orto ist schon sehr passend! (ist auch ein, im besten Sinne, "Bauernvergaser", der eigentlich fast überall gut performed!)  Generell weißt Du aber, wie man einen Vergaser abstimmt?
    • Alles klar.. Ich versuche erst mal mit fetteren Bedüsung  Aktuell hab ich HD 145 und nd 50 Ich gehe mal auf 156 oder 158 hoch..ich hoffe echt das ich nicht den auspuff wechseln muss..wenn ja aber bleibt mir keine andere Wahl.. mein Kumpel der die vespa.mit.mir gemacht hat meint eventuell mein dellorto phbh 30 ist das Problem.. Aber ich tendiere auch auf auspuff nach Rolands Aussage..
