ich seh da bis jetzt auch noch nichts verfrästes.
kann ja sein, das das dingen jetzt richtig fies leistung macht.
abwarten würde ich meinen
Das wichtigste an dem Zyli in Beitrag "5152",
keinem aufgefallen?;-)
Das der auf  Ø 70mm gebohrt ist, erkennt man an dem dünnen Hemd,
und dem spitz zulaufenden Übergang der Strömer zu der Bohrung,
pr
@powerracer der müsste min auf 72mm aufgebohrt sein wenn nicht 74mm, hab Fotos von Vorher gesehen und da wurde sogar das Zylinderhemd unten aufgeschweist und dann abgedreht, der Motor hat etwa 250ccm auf 60 Hub
Die Bohrung sollte man mehr vom Abstand von den Gewinden im Kopf zur Bohrung vergleichen
ist er denn auch schon gelaufen?
diese bigbore geschichten gehen ja oftmals fies in die hose, da die spülrichtungen durchs aufbohren verändert werden.
wenn da mal ein richtungskicker weggebohrt wurde, dann kann man son zylinder direkt in die tonne kloppen
Bearbeitet von PXler
vor einer Stunde schrieb egig:
Hast recht Erich,
nach dem Abstand zu den Gewinden zur Zylibohrung,
könnten das Ø 72 sein:-D
Edit: Hab grad meine Honbrille gemessen,
die ist 71,5 gebohrt,
Erich, Ø 74 glaube ich nicht,
da ich meine Durchgangslöcher an der Honbrille Ø 6,7 gebohrt habe und da einen Abstand von 2mm zur
71,5er Bohrung habe, ich denke garantiert Ø 72, aber auch nicht weniger:-)
Bearbeitet von powerracer
vor 42 Minuten schrieb PXler:
Man sollte da schon dann auch etwas beigehe, nur aufbohren kann/muss keine Nachteile bringen, 72mm wäre aber auch etwas kritisch; ich bohre gerade einen auf 70mm auf und bin gespannt was sich da tut... aber werde vor allem die Spülwinkel in den Überströmern nacharbeiten
solange man da noch beigehen kann, wäre es ja noch gut. wenn da aber mit kicker gearbeitet wurde, glaub ich kaum, dass man die spülrichtung wieder gerichtet bekommt. 72mm ist schon ziemlich groß
vor einer Stunde schrieb PXler:
Jens,
der Quattrini arbeitet da recht konventionell.
Alles schön gerade auslaufende lange Führungsflächen für den Gasstrom,
ohne Kicker.
Ein Kunde hatte auch erst 72mm angedacht,
hätte ich aber nur mit Alu-Buchse ausgeführt,:-)
alles andere aus Festigkeitsgründen zu unsicher. (wenns da Probleme gibt, kommt alles auf den zurück, ders gemacht hat)
Geschweißte Buchsen-Hemden erreichen nie die Stabilität des Mahle 124 Materials!:-D
Hab da schon zu viele gebrochene Hemden gesehen.
Der Harald Ott, ehemaliger, mehrfacher Super Moto Meister auf Kawa 580, kann da leidvolles berichten.
An der Buchse hätte ich dann Kicker eingearbeitet,
da die Kanäle vom zu starken aufbohren, von der Portung immer weiter vom Idealen wandern.
Hinterschneidungen mit JB Weld ausgegossen.
Das war aber dann doch von den Kosten zu hoch angesiedelt,
also dann human auf Ø 70 aufgebohrt.
Kolben gibts dafür aus dem Regal, mit minimalster maßlicher Abweichung in der KH,
Zyli läuft sehr, sehr gut,
Hallöchen,
ich bin bin heute mit vesponex am Harzring gewesen. Hinfahrt ca. 80km mit 85 - 120km/h gefahren alles lief Tipp top.
auf dem Rückweg dann ein scheppern und ab war er mal wieder der stumpf der Limaseite. Bei ca. 80km/h.
ich bin halt viel lastwechsel gefahren. Mal Gas auf und wieder zu immer so um die 90km/h.
die Welle: 60 er kingwelle hatte angegeblich "laut Gerhard" eine Stunde Rennstrecke auf dem Buckel  und weitere 500km von mir auf der Straße.
im Juni ist mir ähnliches mit einer 56,5er quattrini Welle passiert.
Huha ich ich bin am Ende, was mach ich falsch oder hatte ich einfach nur Pech.
die quattrini Welle wurde wohl vom Vespatronic polrad gekillt. Jetzt hab ich die Malossi Zündung. Das polrad saß bombenfest. Auch eben noch und der Keil war völlig ok - siehe Fotos.
bitte helft mir ich will endlich mal mehr als 1.000km mit dem Motor fahren ohne, dass gleich wieder eine Kurbelwelle kaputt geht.
Oh Mann ey was für nen scheiss... Könnte sowas durch eine nicht maßhaltige Lagergasse passieren?  Eventuell mal die Lagergasse vom Gehäuse vermessen? Welche Lager benutzt du? Wie ziehst du die Welle ein? Lüfterrad mit schlagschrauber oder per Hand festgezogen?
Bearbeitet von pvfahrer
Hallo Lars,
würde mal meine Schwungräder der Lima, mit Lüfter auf "Unwucht" prüfen,
evtl. auf 0,5-1g wuchten.
Hier 7-10 g (manchmal auch mehr:-D) das kann sich verheerend auswirken.
Die VT ist ja bekannt für schlechten Rundlauf u. Unwucht,
über die Malossi kann ich mir kein Urteil bilden,
müsst ich auf dem Wuchtbock, und der Messuhr auf Konusdorn sehen,
Helmut
Edit: Han.F mit Vermutung "wuchten" war schneller;-)
vor 6 Minuten schrieb Han.F:
Wie schwer war der Schwung und wie gut gewuchtet?
Das Tragbild find ich auch nicht gerade optimal!
@Han.F, hallo,
das Tragbild find ich sieht mal gut aus.
Der Konus des Schwungs hat recht grobe Drehriefen, ist nicht so toll.
Aber der Hauptfehler,
am dünnen Ende des KW Stumpes sieht man ganz genau,
das hat sich in den Konus eingegraben, da wirft es schon einen richtigen Bart auf.
Am rechten untersten Bild super ersichtlich!
Es wurde hier im GSF schon so oft angesprochen,
Konenenden müssen frei sein,:-D
d.h. Schwung bis knapp über das Konusende freisenken.
Das Konusende muss frei sichtbar sein,
das gleiche gilt auch für die Zwischenwelle beim Innenkorb der Kulu.
Fazit: Der Konus wird "nie" bombenfest, der "gräbt" sich ein,
löst sich langsam, fängt an zu taumeln, man sieht dies an den Pittingspuren,
paar km, dann knallts,
vor 29 Minuten schrieb pvfahrer:
@pvfahrer, hallo,
vom C2 kenn ichs nicht,
hab aber vor paar Wochen an meinem C1 die Lagergassenachse vermessen,
selten so eine perfekte Arbeit gesehen, passt auf ein halbes hundertstel!:thumbsup:
"Hut ab, Senior Quattrini",
glaub kaum, das die C2 schlechtere Qualität sind.
Betreffend Lagerluft, C4 würde ich nicht verbauen, C3 reicht da für nen Tourenmotor,
8 minutes ago, powerracer said:
@pvfahrer, hallo,
So richtig vorstellen kann ich mir das auch nicht. Wenn es da ein Problem geben würde, dann sollte sowas ja auch häufiger auftreten. Allerdings würde ich an konkretors Stelle nach der zweiten geschroteten Welle keine Frage mehr offen lassen, auch wenn sie unwahrscheinlich ist.
vor 1 Stunde schrieb konrektor:
Ohje, das tut mir leid für dich. Ich hab eben nochmal in meinen Unterlagen nachgeschaut. Laufzeit waren 0,9h laut Betriebsstundenzähler, also ca 54 Minuten. Davon dann geschätzt 15min Vollast, der Rest Ausrollen, Rumgurken zurück zum Start und warm laufen lassen.
vor 36 Minuten schrieb vesponex:
Keiner geht auf die eigentliche Bruchstelle ein. Der Rost.....die Bilder sind noch direkt von der "Unfallstelle";-)
jupp, schon komisch und nicht normal.
gibt es evtl. noch ein vergleichsbild der quattriniwelle, damit man sehen kann ob die bruchstelle sich ähnelt
vor 1 Stunde schrieb powerracer:
@Han.F, hallo,
ich sehe da nichts, was auf ein überstand der konusspitze hindeutet.
wenn das konenende übermaß hätte, wäre kein tragbild auf dem konus sichtbar und der konus hätte teilweise spuren von rost.
ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das schwungrad an dem bruch schuld ist.
da liegt irgendwas anderes im argen.
vor 4 Stunden schrieb konrektor:
Hallöchen,
Bei dem Malossi Schwungrad musst oft den Halbmondkeil abnehmen weil die Nut im Lima Konus nicht tief genug ist. Deswegen klemmt der Konus nicht. Das gleiche gilt für das Polini Lüra, da muss auch immer der Keil-Halbmond nachgearbeitet werden.
Ich hatte dir angeboten die gebraucht gekaufte Welle, im High-end Rennbetrieb betrieben zu prüfen. Du hattest das Angebot abgelehnt soweit ich mich entsinne. Somit kannst dein Schaden nicht eingrenzen ob deine gebraucht gekaufte Welle von vorne rein aus Hopp oder Top war. Tippe aber auf den Keil und die zuwenig tiefe Nut im Lüra.
gruss
Bearbeitet von KingOfBurnout
@vesponex hat recht,
keiner sagt was über die Bruchstelle.
Bei genauem betrachten, sieht man diesen zwei Tortenstück großen Ausschnitt,
an dem die Bruchstelle bestimmt schon länger vorhanden war.
Desweiteren sieht man auch noch an anderen Stellen,
Rosteinschlüsse die aber neueren Datums sind.
Genau genommen, etwa 1/4 des Gesamtquerschnittes,
wo schon Feuchtigkeit eindrang und sich Rost bildete.
Dieser alte Rosteintrag geschieht nicht innerhalb einer Fahrtstrecke zum Harzring, (der neuere könnte bei Regenfahrt zum Harzring passiert sein, der Stumpf der Welle arbeitet ja.
Da muss die Karre schon mal im Regen oder mehreren Temperaturwechseln, kalt, warm, wenn Schwitzwasser eindringt,
ausgesetzt gewesen sein.
So etwas sieht schon nach einem Ermüdungsbruch aus,
den Rest zum kplt. Bruch können Unwucht,
wie dann der Lars noch dazu anmerkte,
häufige Lastwechsel mit schweren Schwungrädern sind da auch Gift,
und können dann zum Bruch führen.
Was mich besonders stutzig macht,
das Gefüge am (alten) Ermüdungsbruch sieht sehr feinkörnig ist,
eigentlich ungewöhnlich für Stahl, der nicht wärmebehandelt wurde,
näheres dazu kann ich erst sagen, wenn der gebrochene Stumpf unterm Mikroskop liegt,
Edit: Lars, leg bitte den Keil auch mit bei
Christoph: wann hast du mir das denn angeboten?
Helmut: Keil kommt mit.
wie gesagt, das polrad saß fest auf der Welle und ließ sich auch gut abziehen,  meint ihr der Keil hat gedrückt?
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
