10 minutes ago, vesponex said:
Passt der Erdogan auch bei V50 Elestart Medellen?
Also ich kann zu der Frage folgendes beisteuern. Ich habe hier so ne Ami-PV gehabt. Die hat den gleichen Rahmen wie die Elestart (oder deine Ami-V90). In den Kübel hat der originale M200 Auspuff mit viel liebe zum Detail reingepasst. Ich musste aber an der unteren hinteren Kante des Seitenfaches eine ordentlich Beule in den Auspuff drücken. Vielleicht hilft das zur ungefähren Einschätzung weiter.
vor 7 Stunden schrieb vesponex:
Der Erdogan passte bisher in die ET3, PV 125, V50 Rundlicht, Spezial und in die erste Serie. Alles mit 5mm Kuluspacer.
Zu V50 Elestart Modellen kann ich keine Auskunft geben, ich weis nicht was da anderst ist.
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
man sieht ja hie und da wohl kurven davon, aber so richtig viel kommt davon nicht rüber - stimmt. ;-)
Ich hab nen Vergleich den ein Bekannter am 11.10. gemacht hat. Der hat jedoch seinen Brennraum versaut beim ausdrehen und jetzt fehlt ihm die Verdichtung. Die Kurven kann ich dir Privat schicken aber stelle ich nicht ins GSF. Sonst wird das noch als Vergleichskurve gegen andere Anlagen verwendet und keiner redet vom versauten Brennraum.
Wenn mein Motor zusammen ist werden ich ne saubere Kurve mit dem Erdogan fahren wo alles passt.:cheers:
vor 3 Stunden schrieb Motorhead:
und man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass die kurve mit knapp 200° auslaßzeit gefahren wurde;-)
vor 4 Stunden schrieb vesponex:
Mal ein paar Bilder von den Platzverhältnissen
Hey Basti, praktischer Kofferraum an deiner ami-porno-karre. Da kannste dir das Topcase sparen. :whistling:
vor 4 Stunden schrieb PXler:
Wer hat denn 200° Auslass.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Es waren mehrere Motoren im Winter bei der Prüfstandsgaudi in Österreich dabei die einen Scoodrenator verbaut hatten, Kurven sind im Topic von der Veranstaltung
Am 9.10.2016 um 10:05 schrieb KingOfBurnout:
So?
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01DYX8G5U/ref=mp_s_a_1_26?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1475999911&sr=8-26&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=a+123+akku
Könnte easy mit Klettverschluss in das Seitenfach. 15Std die Bordelektronik bestromen wie Licht und Siptacho wäre übern Daumen die erhoffte Anforderung was so ein Akkublock können sollte.
Ich muss mal meine Verbaucher checken.
ich hab mir die hier bestellt und verbaut
https://www.amazon.de/Selfmade-ANR26650m1B-Akkuhalterung-Hochwertige-Schweißen/dp/B015HDE9P6/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1476516467&sr=8-5&keywords=a123
ein kumpel von uns hat sich davon mehrere in sein smart roadstar gepackt als starterbaterrie
die akkus sind da bei 12V boardnet im absolten wohlfühlbereich
vor 6 Stunden schrieb SMarco:
Auch geil.
Was wäre da an Miniaturladegerät sinnvoll falls man mal ne längere Tour macht?
4 stück a 3,3V... passt doch
hat kapazität für 13,2v
wenn der akku nur bis 12v geladen wird
dann fühlt er sich sehr wohl =D
bei mir hängts direkt an der vespatronic ladregler dran
ladegerät... gib einfach mal a123 ladegerät ein in amazon
sowas sollte es schon sein damit dir richtig geladen werden
Bin kein Akkuexperte, da wäre ich aber vielleicht doch etwas vorsichtig direkt an der Vespatronic.
Wir hatten in unserem 24h Rennroller einen Lithium Powerbloc 5,5Ah. Der basiert auch auf LiFePO4. War auch direkt am Vespatronic Laderegler angeschlossen. Lief zunächst ohne Auffälligkeit mit minmalen Verbrauchern, dann kam die Nacht, LED Kampfbeleuchtung an, alles wunderbar. Als es wieder hell wurde mussten wir unser Licht abschalten, dann ging natürlich die Spannung immer höher. Solang bis der Akku sich aufgebläht hat und einen weißen (ekelhaft stinkenden) Rauch abgeblasen hat. Einen Überspannungsschutz würde ich bei solchen Akkus als Lerneffekt immer einsetzen. Vespatronic kann mitunter über 15V am originalen Regler abliefern...
Nein, natürlich nicht. Ich glaube aber eher an Überspannung, da die zeitliche Kausalität ziemlich gut zum Wegschalten der Verbraucher und Ansteigen der Batteriespannung (Anzeige im Cockpit) passt. Bis eben der Akku den Papst gemacht hat und weißen Rauch aufsteigen ließ.
Was da genau drin ist weiß ich nicht, das Datenblatt wirft eben nur LiFePO4 mit 2,5/3,3/5,5/11/18 Ah aus. Ganz Noname glaube ich aber nicht, die Firma BMZ ist eine der größten deutschen Firmen in dem Markt. Die Bedienungsanleitung gibt eine Maximalspannung von 14,4V an: http://www.lithiumpowerbloc.de/Downloads/Betriebsanleitung/index_1057.html
Bearbeitet von Johannes
