vor 16 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Ich habs getan, mit original 3 Gang Getriebe und BSG Hauptwelle. Primär ist die DRT 2.24....mal schauen wie sich das fahren lässt:-)
Geil, jetzt habe ich wieder Chancen Herr MinderleistungsFahrer:whistling:
manchmal glaube ich du hast zu viel Zeit und Material und ne beheizte Garage....
Bearbeitet von konrektor
Am 7.1.2017 um 03:16 schrieb minderleistungsfahrer:
Bitte um einen Fahrbericht !!!!!
Wenn es sich gut fahren lässt, wäre das die optimale Verwertung der ollen 3 Gang Getriebe :-)
witzig, hätte ich so nicht gedacht dass die 3 gänge die gleiche range abdecken! :aaalder:
hier der vergleich eines standard pk getriebes mit Z48 vierten zum 3gang getriebe.
(ansonsten 2.34 primär mit 3.5" hinterreifen, ist fürn vergleich aber nicht wichtig....)
edit: trotzdem bin ich irgendwie der meinung, dass es verschwendung ist. hochgezüchtet wird ein 3gang m200 sowieso kaum werden, daher würd ich nicht auf 4 gänge verzichten wollen - so agil wird er mit 3gang einfach nicht sein.
Bearbeitet von Motorhead
.... Gibt es einen separaten Stuffer für die M200 Membran...?
Hintergrund: Es soll ein selbst gebauter ASS zum Einsatz kommen... Und so auch die Plattendicke reduziert werden.....
Falls es keinen gibt, könnte man den vom originalen Stutzen abtrennen...
vor 2 Stunden schrieb FOX Racing:
Resochicken?
Bei 230* war der Gockel voll im Reso, aus Bruce wurde jetzt Crusty.
Der Honecker bleibt jedoch im Spiel:laugh:
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
vor 1 Minute schrieb minderleistungsfahrer:
Was soll denn Honni können?
Ich bräuchte da so was auf Road ausgerichtetes für die 3. Gang Geschichte. Muss aber für V50 Elestart passen:-D
Elestart passt schon mal nicht;-)
Am 25.4.2015 um 22:25 schrieb KingOfBurnout:
Hi, ich musste grad das Zylinderhemd an einem Kundenmotor um 0,8mm abnehmen weil der Zylinder/Hemd aufgestanden ist. Ist euch das auch schon passiert?
Manche haben das Gayhäuse um 1mm geplant und müssten dann ja 1,8mm am Hemd gekürzt haben.?
Gruss
verstehe ich das richtig, dass der Zylinder ohne Fudi nicht ins Gehäuse passt? Frage bezieht sich auf die 0,8mm, bei geplantem Gehäuse ist das klar/nachvollziehbar
vor 5 Minuten schrieb AK200:
Bei den 2016er Gehäusen ist das nicht mehr so.
das ist schon mal gut!
Haben die evtl. sogar soviel Luft, dass man den Zylinder etwas tiefer bekommt (in meinem angedachten Fall 0,6) ohne das Hemd zu kürzen?
Guten Morgen,
kann mir jemand bitte das mas des originalen m200 wössner kolben mit beschichtung messen?
habe gestern mein kolbenspiel gemessen, und bin dabei auf 0,1mm gekommen. (Das höchste mass war 66,89)
Der kolben hat gerade mal 100km gelaufen....
Zylinder hat 66,99mm
gruss Tom
Bearbeitet von lechna
vor 3 Stunden schrieb lechna:
Guten Morgen,
gruss Tom
Miß mal weiter unten, was hat der der Kolben dort?
Der Kolben ist konkarv, der hat nur auf dem letzten cm unten das Sollmaß.
Bearbeitet von Rally 221
Was hat der Kolben an Nennmaß gehabt?
Mir sind schrumpfende Wössnerkolben aus thermisch kritischen Motoren (RD350 YPVS mit Serienkühler und etwas mehr Dampf) bekannt.
