habe heute mal Gehäuse und Zylinder vermessen um ohne Welle Steuerzeiten ermitteln zu können
Beim Maß Wellenachse zu Dichfläche (77,3mm) im Gehäuse bin ich mir aufgrund unpassenden Werkzeugs unsicher. Gibt's da Referenzmaße, hab hier im Topic nix gefunden
vor 16 Stunden schrieb AK200:
Kann man doch einfach mit nem Messschieber messen: Abstand vom obersten Punkt von der Lagerbohrung bis zur Dichtfläche messen und dann einfach den halben Lagerdurchmesser addieren.
vor 2 Stunden schrieb jolle:
Genau so habe ich das auch gemacht. Da die Überströmer aber so riesig sind, reichte meine Schieblehre nicht so weit nach aussen und ich musste oben ne Messhilfe quer legen, bis auf nen zehntel sollte mein Maß aber stimmen. Könnte man halt nochmal abgleichen, wenn das sonst jemand gemessen hat
vor 52 Minuten schrieb AK200:
Genau so habe ich das auch gemacht. Da die Überströmer aber so riesig sind, reichte meine Schieblehre nicht so weit nach aussen.
Dann ists natürlich nicht ganz so leicht :-)
für die Steuerzeiten mess doch von oben in den Zylinder mit messchieber. Dann noch kopf und leg deine gewünschte qk fest. Dann leg dich auf die Einlasszeit fest und guck ob du oben was beilegen musst. Das mass im Gehäuse brauchst ja nur ob du das Gehäuse planen oder am Zylinder abnehmen musst. Unter 130 wahrscheinlich der fall. Sonst fudi rein. Oder frag ein Kumpel :-)
Bearbeitet von BKFlash
vor 2 Stunden schrieb BKFlash:
genau so bin ich ja vorgegangen und komme auf 132,4 zu 177 bei 60/116. Um mit den Überströmzeiten runter zu kommen, werde ich einfach ein 118er Pleuel statt dem üblichen 116er nehmen...
Meine Frage bezog sich wirklich nur auf das Maß im Gehäuse, da ich dort beim Messen ein wenig improvisieren musste.
kommt so hin. Wenn weniger Einlasszeit als 132 anziehlst, dann längeres pleuel und mit fudi arbeiten, oder Motor bzw Zylinder abnehmen oder so lassen.ist ja net verkehrt. Einfach ohne fudi zusamenstecken und gut. Mach da kein Aufriss. Mein Strassensetup, letzte gepostete kurve, war stark unter 132, aber für otto normal bringt das nix.
Hab was ist aber abgezeichnet von ner Dichtung. Schick mir mal ne PM mit deiner Emailadresse dann schicke ich dir das. Wie dick wird deine Platte denn werden?
1 hour ago, lukulus said:
Hallo...muss nen dicken spacer fräsen fürs c200 er gehäuse...
hatt da jemand ne zeichnung von dem komischen lochstich?
Wär cool...:-)
Luk
Bearbeitet von pvfahrer
vor 3 Stunden schrieb lukulus:
Wär cool...:-)
Luk
Bedarf an der Platte?
vor 2 Stunden schrieb pvfahrer:
dichtung hab ich selber... trotzdem danke!
47 minutes ago, lukulus said:
Super...danke:thumbsup:
werd mal eine in pvc machen,
Wenns passt, dann in 70/75
Luk
In welcher Stärke lässt du das denn machen, kann man das 70/75 gut schweißen? :whistling:
Ich mache selbst...weiss nicht ob das gut schweissbar ist...glaube nur bedingt...
iss halt hochfest...festigkeit von nem baustahl...
ich muss nicht schweissen an der platte
luk
Hallöchen, hat jemand schon mal den original Ass auf 38mm innenmaß ausgaydreht? Geht das?
Hat einer vielleicht einen 38er Ass über und will ihn verkoofen?
Beachte immer einen Venturi bei zu behalten
Ich lass den ASS bei Quattrini immer Vergaserseitig Original (34mm) und am Vergaser fräse ich auf 38mm
Es geht sich zwar aus, bleibt aber wenig Restwandsterke und sieht etwas nach Pfusch aus aber es hällt jedenfalls auf dauer.
Idealer wäre natürloch am Flansch bündig absägen und ein ausgedrehtes Rohr drabraten mit den oben genannten Maßen, das mehr Restwandsterke hat
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
Jacker69 eventuell ,  frag ihn doch mal.
Ich drehe die neuen Ass von Quattrini ab BJ 2015 immer auf 39/35 Konisch aus. Da bleibt noch genug Material um 0,5mm Rillen für den Ansauggummi außen ein zu stechen. Bilder davon gibts hier im Topic irgendwo.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Am 6.3.2016 um 08:30 schrieb Motorhead:
gestern wurde mein ansaugstutzen auf grosse keihins (46mm AW, übergang innen von 39mm vergaserseitig auf 33mm membranseitig konisch, gesamt 5mm länger) durch abdrehen und hülse aufkleben (uhu endfest 300) umgearbeitet!
hier ein paar bilderchen:
danke an @Han.F dafür, wenn jemand an sowas interesse hat, ist er bei hannes wohl an der richtigen adresse ;-)
aktuell hab ich 2 davon im einsatz, einen am m1l60gtr r 53:
Bearbeitet von Motorhead
vor 33 Minuten schrieb KingOfBurnout:
was für Gummis verwendest du dann zur Gaserbefestigung? Der Ansauger hat ja aus der Erinnerung heraus 42mm Durchmesser und der Vergaser 46mm
vor 8 Stunden schrieb AK200:
@konrektor
O- Ansaugerrohr <39 Innen.
@AK200
Schlauch vom Turbolader. Der geilste Ansaugschlach den ich je hatte. Frisst alle Schwingungen welche den Vergaser gerne aufschäumen lassen.
vor 54 Minuten schrieb Motorhead:
einen 38er schnüffler hat übrigens mediakreck hier, aber auch mit 42er AW und ohne membranstuffer
Sieht aber eher nach M1L alt mit kleinem Membrankasten aus.
bei mr parts gibts ja den ASS mit 38mm aber ohne Stuffer!
Im Moment bin ich noch auf der Suche nach einem 38er PWK, falls einer was hat bitte per pn melden:cheers:
