vor einer Stunde schrieb Fredirain:
Hab jetzt denn Kopf runter genommen.
Was hast du da für eine Dichtmasse genommen?
... die sollte sich normal nicht so ablösen, wenn da gut entfettet worden und es ihr nicht zu heiß geworden ist!
vor 4 Minuten schrieb Han.F:
Auch die Schichtstärke erscheint ein wenig groß......
Sieht nach Dirko HT aus. Ich denke Schraubensicherung bringt da auch nix. Ist zu warm am Kopf und macht die Gewinde nicht schöner. Habe den Kopf auch hauchdünn mit Dirko HT zusammengebaut. Sollten meiner Meinung nach mit Drehmoment über kreuz angezogen halten. Sieht bei dir aber evtl wirklich nach Zuviel Dichtmasse aus.
Hardy
vor 6 Minuten schrieb ++Hardy++:
Hardy
Ich finde auch viel zu viel Dichtmasse
Dirko kenn ich nicht, ich arbeite mit Würth250 oder Loctite510, wenn ich die
Dichtfläche mit Aceton gut entfette und gut ablüften lasse, brauch ich nach der
Demontage eine Messingbürste um die Dichtmasse zu entfernen,
das ist richtig fest und läßt sich nicht wie ein Abziehbild ablösen ...
  • Like 3
Yep, ist bzw. war Dirko HT. Mag sein, dass ich es damit zu gut gemeint hab. Dennoch war der Kopf einige hundert KM dicht.
Glaubt Ihr wirklich, dass sich die Schrauben dadurch nach und nach gelockert haben?
Wie gesagt, war mit Drehmoment Überkreuz angezogen.
Verbaut sonst keiner Federscheiben?Was spricht denn dagegen?
Normalerweise wird der Kopf ohne Federscheiben verbaut. Wie sehen die Scheiben denn aus?
Ansonsten würde ich jetzt die gesamte Dichtmasse entfernen - wirklich und gründlich alles - geht super mit schleifflies und neu ohne oder mit hauchdünn Dichtmasse montieren und ohne federscheiben.
Ich hoffe am Fuß hast du weniger Dichtmasse genommen.
Bearbeitet von konrektor
vor 8 Stunden schrieb Valderama11:
Welche Reifen fahrt ihr auf dem M200er? Bitte Hersteller, Größe und Geschwindigkeitsindex nennen.
Danke!
 Ich teste gerade den SIP Performer, ist bis 150 km/h zugelassen. Maße 3.00 - 10. funktionieren tut er gut. Sieht nur vom Design her doof aus.
vor 2 Minuten schrieb t5undtets:
Was ist das Neues und wo kann ich es bestellen....?
Frag mal mein iPad? Scheiß Rechtschreibvorschlag!
ich kann dir aber welche schicken 10€ das Stück beste baumarktqualität.
Gerade eben schrieb konrektor:
Danke für das Super-Angebot! Ich nehme alle, die Du hast und schicke Dir eine PN..... :-)
Am 25.4.2017 um 13:14 schrieb Kotzerider:
Moin!
Ich habe dieses Topic schon des öfteren quer gelesen, immer mit Begeisterung, aber nie mit dem Hintergedanken einen M200 je mein Eigen zu nennen.
Nun ist es aber doch so, dass ich ins Grübeln komme, und ich das möglicherweise doch mal machen werde. Dazu werde ich auch versuchen das Topic aufmerksam zu lesen, aber 6372 Beiträge sind schon harter Tobac...
Vielleicht mag der ein oder andere mir ja doch mal ein paar meiner Fragen beantworten. Ich würde das ganze auf PK S verbauen wollen.
-Hat jemand ein Foto von dem seltsamen Quattrini M3-C200 Auspuff auf PK zur Hand?
Generell wäre als 90% Stadtfahrer mein Hauptaugenmerk nicht auf der absoluten Spitzenleistung, gut fahrbar müsste das sein, und sehr leise.
-Welcher Auspuff wird wohl der leiseste sein? Lieber ein Curly, aber kein Muss!
-Wie sieht das mit dem Vergaser aus? Wenn ich mich nicht täusche, hat Quattrini den für 25er ausgelegt, oder täusche ich mich da? Ich bin ehrlich gesagt noch nie über einen 30er PHBH gekommen, für den hab ich alles da, kenne ich mich passabel aus, preisgünstig ist er obendrein. Erreiche ich auch damit 30 PS? Oder braucht es da doch 35er o.ä.?
-Welche Kurbelwelle? Ich verbaue auch gern was mit mehr Hub, Bedingung ist allerdings, das ich nicht am Zylinder fräsen werde.
LG, Stefan
Moin!
Leider bin ich raus aus der M 200 Geschichte, der Geldbeutel hat gesiegt, es werden nur 144ccm für meine PK, aber auch Quattrini, M160-L. Zum üben sicher nicht schlecht.
Gerade eben schrieb Kotzerider:
Moin!
Das ist sehr schade..... :crybaby:
Aber sei Dir sicher - irgendwann wirst Du den M200 wollen, weil es eben gerade nicht größeres gibt......
Warum also nicht gleich diesen "Zwischenschritt" überspringen - spart am Ende auch wieder einiges an Geld....
Ich habe auch noch einen M1 60 GTR.... In meinen Augen auch schon viel zu viel, aaaabeeeer... ;-)
Viel Spaß trotzdem....
vor 1 Minute schrieb t5undtets:
Von "wollen" kann keine Rede sein, den wollte ich am ersten Tag als ich davon wusste :whistling: Aber bei mir ist es das "leisten könne". Und für den kleinen habe ich Motorgehäuse und Auspuff schon liegen, eine Kurbelwelle kostet nur einen Bruchteil usw...
Wenn dich meine M1 PK trotzdem interessiertt, hier kannst Du nachlesen:PK 144
vor 3 Minuten schrieb Kotzerider:
Habe ich natürlich alles gelesen.... ;-)
Die Kosten sind schon irrsinnig, ich habe auch lange gehadert. Irgendwann hat dann leider die Unvernunft gesiegt und ich habe bei diesem Projekt schon des Öfteren geflucht.....
also das mit leisten kann doch net stimmen, du baust soviele fahrzeuge für dich auf und hast sogar eine 4takt lml ( :laugh: ) .
falsch eingeteilt würd ich meinen? zeit um die ufos loszuwerden ;-)
also das mit leisten kann doch net stimmen, du baust soviele fahrzeuge für dich auf und hast sogar eine 4takt lml ( [emoji23] ) .
Ich bau vieles auf und verkaufe auch vieles wie im letzten Jahr die GS, die Li und die Sprint. Da ich an Freunde verkaufe (nicht gewinnoptimiert zu Dallmayerpreisen) hält sich das ungefähr die Waage.
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Qualität statt Quantität.
M200 ist der Hammer!
aus diesem Grund muss jetzt sogar meine ducati gehen:muah:
vor 15 Stunden schrieb konrektor:
Welche Reifen fahren die anderen M200er Fahrer? Bitte Hersteller, Größe und Geschwindigkeitsindex nennen.
Danke!
Bist Du Unteroffizier.....?
Bei mir kommen vorne und hinten Schwalbe Raceman 3.50 drauf - hatte ich noch....
Vorne auf einer 2.10, hinten auf einer 2.50 SIP Felge, um den Spurversatz durch die Scheibenbremse auszugleichen.
Jawoll Herr Oberfeldwebel; saba Mitas 3.50-10 war auch gut, im 4. Gang bergauf wollte meine 2.24er primär aber nicht mehr. Schwalbe Paceman 3.00-10 war der beste gibt's aber nicht mehr:crybaby:
conti twist 3.00-10 nicht gut, weil ist nur zugaylassen bis 130km/h
bin gerade ein wenig Ideenlos bzgl. Befestigung der Zylinderhaube am Gehäuse hinten, da ist ja weder Bohrung noch Gewinde. Wie habt ihr das gelöst?
Bild geliehen vom Center, Haube ist natürlich nur beispielhaft:
vor 24 Minuten schrieb AK200:
Da wo du den roten Kreis gemalt hast, einfach Loch ins Gehäuse bohren und Gewinde schneiden. Hab ich so gemacht:thumbsup:
vor 14 Minuten schrieb Motorhead:
reicht dir die seitliche überm polrad nicht?
im Notfall wahrscheinlich schon, lieber wäre es mir aber mit zwei Befestigungspunkten. Den radseitigen nutze ich nie, da kommt ja kein Mensch ran
vor 1 Minute schrieb minderleistungsfahrer:
die Idee hatte ich auch schon, ist ja naheliegend. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das Gewinde bei einer <5mm Wandstärke lange hält. Loch ohne Gewinde und mit Mutter auf der Rückseite ginge natürlich auch, ist aber nicht sonderlich praktikabel da dann immer die Lüfterradabdeckung runter muss
    • Hab' ich bisher nur auf einem 75er Polini erlebt, also die SIP Banane. Fuhr sich gut. Die ETS Banane kenne ich dagegen nur in Verbindung mit einem 133er Polini, kann also keinen direkten Vergleich ziehen.
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
    • Wer noch eine Wellenwaschmaschine für die Cosa Kupplung braucht:   https://www.ebay.de/itm/165589045149?_skw=kupplung+cosa+vespa+mutter&itmmeta=01JKJS5E3H8D8EE9FT2A761FMN&hash=item268de04f9d:g:D9kAAOSwNktjIJLb&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKllDdFKbK6HIMYVvqviYvxNejDFyRleeyclYmWFtJwTNHoPCj%2Fa4IqlrcEdF5xUShdB8AmEcZUMboGyiXaF4PVOZa6tLR6vM4ddRoWCCqdUTHumlrtiECJMqiqHmnAyx3qlGEIOrH6hqAs36TW7I6%2FySe3SrDJNW0CRRb8GXnVXpyBRAUFTU6z7LPYhpOIaHXI9OepouN%2FVHGezFMhvqvxlFJzQnJ0cA897q3HimLlPmTk8US5Pxa2IEle5LADDVEE%2FOje3GIUlEv%2B%2BsYiRmZHh|tkp%3ABk9SR_zhldmcZQ   Die automatische Übersetzungsleistung von ebay ist schon ganz schön scheiße
