hab einen ähnlichen teil einer anderen hutze einfach draufgepfriemelt.
@Han.F hat mir letztens für meinen m244 auf der px zum verschliessen des originallochs (quatt hat zentralkerze) einen passenden verschluss gegeben - keine ahnung woher, vllt kann er das erläutern:
nein meiner vibriert eigentlich garnicht obwohl ich nur die standard silents drin hab....bzw vielleicht eben grad deshalb - vielen sind die ja zu weich, ich merk nix.
Bearbeitet von Motorhead
vor 20 Minuten schrieb Motorhead:
Ist ein ganz normaler Blindstoppen für 32mm Loch ....  wenn ich das richtig im Kopf hab.
ich hatte mit denen auch mehr vibrationen und werde sie auch wieder rauswerfen. lieber ein wenig pendeln bei 140 als eingeschlafene hände bei 100.
von motorhead gibts ne nette anleitung zum kürzen und linksversetzen der dinger. lässt sich sicher leicht finden, müsste nämlich hier im topic sein?
Gerade eben schrieb berlinwestside:
Ich hatte zuerst die BGM-Teile angepaßt. Mußte diese auch ordentlich kürzen.
Die Fabbri-Silents sind halt genial einfach zu montieren und sehr passgenau.....
hab ich ja alles online, hier nochmal:
(update silent silentblock silentblöcke)
(edit fügt die grossen bilder davon ein)
vor 4 Minuten schrieb Motorhead:
wie? ich hab nur stinknormales zeug von dir bekommen? sowas :sneaky:
Haha, naja, es gibt da ja einen ganzen Haufen unterschiedlicher Formen ... hat schon etwas gedauert bis ich da welche
gefunden habe die richtig gut passen!
OT:
vor 8 Minuten schrieb Motorhead:
@Han.F schwing deinen arsch zur motornights in der werft korneuburg heut abend, wir fahrn von wien aus um 18h raus!
... heut eher nicht, morgen zur Scootermania vielleicht!
vor 1 Minute schrieb berlinwestside:
und bgm waren nur kacke vom einpassen, oder auch vom handling? die hab ich nämlich als "alternative" jetzt hier liegen :rotwerd:
Habe sie nur in einem anderen Roller eingebaut... Fahren sich gut.....
Montage ist ok, die Achsen sind nur jeweils ca. 1mm zu breit.
Keine Ahnung, warum BGM dort nicht das Originalmaß nimmt....
In der PK ist es nicht nötig, den Motor nach links zu versetzen, mit dem Curly und dem Seitendeckelschloss ist es dort eh schon sehr knapp....
ok aber lieber die dinger sind zu breit und man kann sich aussuchen in welche richtung man das ding versetzt als dass man da mit shims rumspielen muss. vermutlich war das die intention dahinter, kann ich mir nur so vorstellen.
bin beruhigt dass sie zumindest beim fahren nicht negativ aufgefallen sind.
Nachdem ich nun die gekürzten BGM-Silentgummis bei eingebautem Motor hinein gefummelt habe, sind die Vibrationen deutlich zurück gegangen..... ;-)
Jetzt nervt nur noch ein "Jaulen/Schaben" beim Gaswegnehmen. Es wird stärker, wenn man die Kupplung zieht...
Kupplungsdeckel war unten - keine Auffälligkeiten..... Viellecht hat ja jemand eine Ferndiagnose.....
Ist das 2.34er Primär eigentlich lauter als das 2.56er.....?
ich find 2.34 mit standard pk, z48 vierten und 3.5er hinterrad gut.
noch längeres primär ist auch eine Überlegung wert.
vor 11 Minuten schrieb FOX Racing:
Den kurzen 4. kannst dir echt schenken
ich empfehle das gegenteil bzw wenn mir jemand einen kurzen 4. schenken mag, gerne! ich freu mich drüber....
Natürlich kann man.....aber bei den eher miesen kurzen 4. bei > 34 Nm fahre ich lieber original Piaggio
Und bei ner schönen flotten Tour ist der 4. eh oft nicht eingelegt......außer bei schaltfauler Tour.....dann brauchts auch wieder rum keinen kurzen 4 :-D
    • Warum nicht? In ihrem Heimatland wurde die Rally ja auch mit Schnarre ausgeliefert. Allerdings hängt sie dort am Fahrlicht – mit dem schrägen Nebeneffekt, dass dieses bei Betätigen der Schnarre immer leicht dunkler wird.    Ich bin froh, dass ich an meiner Rally kein Batteriegedöns habe, wünschte mir nur manchmal mehr als das leise Krächzen, wenn mir mal jemand die Vorfahrt nimmst.    A.
    • Hallo,  vielen Dank für die Hinweise. Ja, das Problem besteht nur bei Kaltstart. Wenn die Vespa gelaufen ist und dann ca. 15 min. steht, tritt das Problem aber wieder auf.  Irgendwann nach vielen Versuchen und oftmaliger Betätigung des Kaltstartschiebers (Hebel unter dem Sattel) ist die Kerze tatsächlich nass. Was meinst du mit "tupfen", den Gasgriff mehrmals betätigen? Grüße
    • Hallo zusammen, was ist denn so an Steuerzeitenrechnern angesagt? Danke im Voraus
    • Moin zusammen, ich habe nach mehreren Vespas endlich auch eine Lambretta in der Familie. Eine Li 125 Special, weitgehend im Originalzustand. Die wurde viele Jahre offenbar nur sporadisch gefahren, läuft aber immerhin erstmal ganz gut.  Ich muss jetzt ein paar Arbeiten erledigen, und bevor ich etwas vermurkse, wüsste ich gern ein paar Dinge: 1. Reifen erneuern: - Gibt es hier etwas zu beachten, was ich nicht im "Sticky" finde?  - wie bocke ich den Roller am besten auf für den Radwechsel hinten?  2. Tachowelle erneuern (sie ist unten abgeschert): - Lauern hier böse Fallen?  3. Schriftzüge und Zierrat befestigen: Da die originalen überlackiert wurden, habe ich sie zum Entlacken entfernt. Die Stifte sind jetzt nicht mehr vorhanden bzw. zu kurz. Kleben? Womit am besten? Repro-Teile wollte ich mit Klemmscheiben befestigen, aber da die so ungenau gearbeitet sind, muss ich sie auch kleben, sonst wackeln sie.  4. Die Gabel hat Stoßdämpfer, ist das bei der frühen Blue Special original (Bj. 1966)?  5. Gehört bei diesem Modell ein Chromring unter die Lampe? Bei meiner ist zwischen Beinschild und Lenkerkopf eine Lücke von 2-3 cm. Das sieht irgendwie falsch aus.   Soviel fürs erste. Ich freue mich auf eure Antworten!
