vor 2 Stunden schrieb lechna:
Ich kann mir nicht vorstellen das die schraube mit 10nm die schuld für nen abplatzer der beschichtung hat.
Zu heiss bekommen hat er auch nicht laut mir
Mal sehen wie der kolben aussieht..
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die 10nm NICHT schuld daran sind...
Danke Holger und pv211!:thumbsup:
Bearbeitet von konrektor
vor 28 Minuten schrieb lechna:
Das wäre möglich.
habe mittlerweile beim beschichter reklamiert, der würde gerne den zylinder und kolben sehen, und eventuell neu schichten. Aber obs nicht gscheiter wäre  gleich zu powerseal schiken ....-
Zumindest wär der motiviert, geht ja um seinen Ruf, der will sicher nicht dass das noch mal passiert.
Glaub auch dass der Schaden vom Gewinde kommt, muß ja nicht zu fest gewesen sein, an der Stelle reicht ein gefressener Gewindegang wegen Dreck oder Span, oder ein blöder Schlag ...
Feingewinde (M6x0,8) wär mir da lieber ... wär zum Überlegen da nicht gleich Gewindebuchsen einzusetzen (Außen M8x1,0 oder sogar 0,8 und innen ganz normal wieder M6) bevor neu beschichtet wird!?
So, hab mal zylinder runter gemacht und gemessen. An der "bruchstelle" ist der zylinder 0,05-0,06 kleiner. Wenn ich ne schraube eindrehe bis anschlag und auch noch bissel fest mache tut sich am mass gar nichts.
Ringsum ist das mass überall perfekt , auch bei allen anderen schrauben.
Kolben sieht "ok" aus allerdings ist der untere kolbenring fest an der stelle da wo di beschichtung geplatzt ist.
8nm, da musste aber nach jeder tour bei keder fahrt immer nachziehen.
Bin n so auch vorgegangen, löste sich aufgrund kalt/warm ständig.
Sry aber en weng druck muss das ganze abhaben..
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 7 Minuten schrieb oldie_v50:
Mit Schraubensicherung ? (Loctite)
Ich zeihe die m6 mit 12nm an und die m8 mit 14nm und das mit 70mm Bohrung - da war nichtd und Beschichtet wurde der sicher auch im Selben Ort wie der von Lechna, in Italien geht ja alles zu Cylinderline
Du hast mit den m200 aber echt Pech... echt zum verzweifeln
vor 2 Minuten schrieb egig:
Ich schik den mal zu powerseal, dort machen die angeblich material analysen vom zylinder und passen das bindemittel der beschichtung dan an.
gibt es jemanden der ne abgeplatzte powerseal beschichtung hat?
vor 45 Minuten schrieb lechna:
Ja ich
edit: siehe ein paar Seiten vorher
Bearbeitet von ++Hardy++
vor 8 Minuten schrieb ++Hardy++:
Ja ich
Habs grad gelesen :-(
also dan kommen wir ums büchsen nicht mehr herum
ist das einer mit originaler Bohrung, oder ist da ein großer Kolben drin?
vor 2 Minuten schrieb pvfahrer:
Orginal bohrung, orginal kolben
vor 4 Minuten schrieb pvfahrer:
:shit:
Vorallem weilman mit dem gedanken herum fährt das die beschichtung jederzeit bröckeln und den motor schlimmstenfalls komplett zerstören könnte :whistling:
Bearbeitet von lechna
vor 31 Minuten schrieb lechna:
Mensch Tom,
da lässt dann oben die Buchse um deine Spacerdicke verlängert hochstehen,
dann hast mit der Mahle 124 Buchse einen megageilen feinen Zyli.:-P
Was sich durch büchsen in Sachen Portgestaltung zusätzlich machen lässt,
einfach nahezu grenzenlos
Helmut
PS: Wie gesagt, denke an die 70er Bohrung,
unten ordentlich dickes Hemd, nix mit schweißen:sly:,
mit dem super hochfesten Material, einfach geil!
Bearbeitet von powerracer
Also bevor ich mir den Stress gebe einen Aluzylinder mit einer Alubuchse zu versehen, würde ich eher mal andere Beschichter probieren.
Beispiele: Langcourt, Aptec, Airsal
vor 59 Minuten schrieb lechna:
Jetzt in Runde 2 ist er nochmal anders bei Powerseal beschichtet worden. Läuft gerade wieder und wird am Wochenende mal auf nen Run ausgeführt. Mal sehen ob es hält. Ansonsten würde ich aber als nächstes auch mal etwas aufbohren und einen anderen beschichter versuchen. Wo lässt Falc beschichten?
ich würde da jetzt mal ne materialanalyse durchführen um zu sehen aus welcher legierung der zylinder besteht. könnte ja auch gut sein, dass das problem auch bei einem anderen beschichter auftreten kann
vor 9 Stunden schrieb Tim Ey:
Na sicher könte man das testen. Doch was wenn es nicht hällt? Und womöglich ists schon zu spät wen mans erkennt das es brökelt. Hab echt keine lust auf tour irgendwo am strasenrand wegen einer mangelnden beschichtung zu stehen
andere ernstgemeinte frage: warum verwendest du eigentlich einen VHST26 mit 36mm AW für einen stutzen mit 42mm AW?
erscheint das nicht unlogisch auch wenns herstellervorgabe (die hier keiner einhält) ist?
Bearbeitet von Motorhead
das erscheint auch mir als nicht zuende überlegt, mir scheint der Herr Quattrini hat nur einen im Program und deswegen liegt der in der Packung.
Ändert aber nix an meiner Frage.
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
Verwende doch einfach den M1L Ansauger, der hat die entsprechenden Vorraussetzungen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
