Am 20.9.2018 um 23:02 schrieb Onetimer11:
Wär fährt denn den M200 mit 60/116er Welle gesteckt mit dem daraus resultierenden relativ geringen VA (~22) ?
Mit lechem Pott und geht das?
Oder sollte ich der Anlage (FalkR Touring) lieber gleich mehr VA geben.
Welche Qk sollte man bei 60mm Hub und unbearbeitetem Auslass fahren? Hab gelesen das die Verdichtung dann zu hoch ist?
Wie kann man dem entgegenwirken?
Mein Ziel ist ein möglichst haltbarer Tourenroller.
Bearbeitet von Elias
vor 16 Stunden schrieb Lenki:
Übersetzung jemand? Salvo (Vespetta)
Mir wurde empfohlen den Bruch prüfen zu lassen. Ludy hast du Bock irgendwann?
Kann man da beim Verbau was falsch machen? Das will ich unbedingt ausschließen bevor ich da jetzt einfach ein neues Getriebe kauf und gleich wieder kaputt baller...
Ich übersetze das jetzt nicht,
Aber unter uns gesagt, liest sich die aussage ähnlich dem der aussagen damals vom DRT. ;-)
Einfach was bewährtes kaufen, das kannst dann auch mit ruhigem gewissen verbauen, der King hats ja schon geschrieben weiter oben
vor einer Stunde schrieb Elias:
Ich fahre bei 61Hub 1,2-1,3QK und das läuft Safe und Auslass bei 132* Überströmer unbearbeitet.:cheers:
Gestern mal schnell mit nem gesteckten M200 auf Originalhub und 30er VHSH auf der Rolle gewesen. Einzig die Boyesenports wurden ein bisschen geräumt, sonst alles unbearbeitet.
Getriebe ist für den Rennbetrieb abgestimmt. Gemessen wurde im 4. Gang. Im Reifen 1,8-2bar, wie im Rennbetrieb halt.
Mit etwas Zuneigung an Vergaser und Zündung wären sicher noch 1-2 Ponys drin gewesen. Waren aber einfach nur 4 schnelle Läufe hintereinander :-)
Auspuff ist der M200-Touring.
Bearbeitet von FalkR
  • Like 7
vor 3 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Hast du das zufällig mal ausgelitert?Würde mich interessieren was du da für eine Verdichtung hast.
LoSo ich habe heute nun nochmals verschiedene Anlagen getestet , wollte noch weiter machen aber die Nachbarn haben sich schon aufgeregt da sie eine Geburtstagsfeier haben. Zylinder ist unbearbeitet und getestet wurde mit dem vmc Kunststoff Lüfter. Rest ist in den Diagrammen ersichtlich.
vor 36 Minuten schrieb roland851:
Das zum Thema der Boa taugt nichts :-D
Ja klar, einen Tod muss man immer sterben, geht entweder auf die kosten der Optik , Leistung oder eben Geräuschkulisse.
vor einer Stunde schrieb zerstörer ü30:
War ja eigentlich nie so der fan von dem quattrini auspuff aber die kurve lässt sich echt mal mega endspannt fahren
M200
56 hub.
41 er keihin .
magst du noch etwas mehr zum Setup schreiben, Steuerzeiten und Auslassbearbeitung?
Die Kurve mit der Quattrini Dose ähnelt ja sehr der von @BKFlash
Bei mir nicht, ev. leicht mehr ab Reso. Da helfen andere Dinge mehr. Ein top abgestimmter Vergaser z.B. Frag PV211. der hat ev. was für dich.
Am 22.9.2018 um 16:02 schrieb roland851:
wos is m3 outlaw fia a puff?
kann da mal jemand die 64 54er falc anlagen dranhalten, wie zb big bertha und co?
die laufen anscheinend besser als man vermuten mag.....
Bearbeitet von Motorhead
Am 21.9.2018 um 17:21 schrieb egig:
Nein nur die mit 1 Gang z58
Benelli hat nun ein neues Getriebe gemacht, sieht man auf der FB seite von Zeus components
Am 21.9.2018 um 17:24 schrieb Lenki:
Laut SIP hab ich bei meinem Z55, zähle ich jedoch nochmal nach...
Beim SIP wurde die Artikelbeschreibung wohl schon angepasst, hab heute Z58 gezählt...:-(
Thema Falc und Big Berta: Denke auch dass die nicht schlecht laufen. Habe nur nichts rum um zu testen. Bin auch noch an der Banane dran. Der Outlaw vom dicken Zirri schaut mir nicht viel anders aus als ne Falc Tröte. Nur LaSua Auspuff ist momentan das Ding für Straße was fahrbarkeit betrifft. Alles andere ist nix. Tut mir leid dass das niemand herbekommt und ich hab schon sehr viel getestet.
