vor 2 Stunden schrieb Megatron:
Kann ich alles bestätigen was Mediakreck sagt....
Ich mache nachher mal Bilder von meinem Polrad
Hier die Bilder und zwischen Gehäuse und Polrad sind ca. 2mm Luft... IMG_20190131_092653.thumb.jpg.b381a87ccdd6fcee4cade064aa6ca4fd.jpgIMG_20190131_092640.thumb.jpg.18d6f787023c830def34b331480fb703.jpg
Am 30.1.2019 um 18:36 schrieb Valderama11:
Hallo, kann mir bitte nochmal einer das Anzugsmoment auf der Lichtmaschinenseite mitteilen. Vespatronic auf Quattrini Kurbelwelle, Gewinde müsste M12x1 sein.
Gewinde ist M12 x 1,25 (eben nachgemessen) 90Nm bei Mü 0,12
80Nm - 90Nm
Anmerkung: Es ist keine M200 Welle (sondern ne 51 102), kann also durchaus sein, dass Quattrini unterschiedliche Gewinde auf seinen Wellen hat.
Bearbeitet von rider
ich habe mich schon auf die Fertigstellung meiner Quattrini 200cc Vespa gefreut. Musste aber Heute mit entsetzen feststellen, dass meine Quattrini Kurbelwelle auf der Limaseite einen heftigen Schlag hat. Die Kurbelwelle ist vor dem Einbau auf Rundlauf überprüft wurden (keine Auffälligkeiten). Wie kann das sein, nach einer Laufzeit von vier Starts á 5 Minuten? Ist vielleicht das Polrad (Vespatronic) schuld? Ich könnte verzweifeln und bin kurz davor das Projekt aufzugeben. Bin für jeden Hinweis dankbar, ein Video mit dem Schaden kann ich gerne per e-Mail zukommen lassen.
vor 9 Stunden schrieb Valderama11:
Wenn die Welle geprüft und gewaltfrei eingebaut wurde, wird es wohl dass Polrad sein.
Ich habe bis dato auch erst eine Polrad gehabt was beim Anlegen der Uhr nahezu schlagfrei war.
Je nach Polradhersteller kann die Nut im Polradkonus gerade oder schräg gefertigt sein. Teils sitzt dann der Halbmond in der Nut auf Grund und der Konus kommt gar nicht zum klemmen= und das Polrad eiert !
vor 59 Minuten schrieb Rally 221:
Dies könnte man ja sehr schnell kontrollieren indem man das Polrad ohne Halbmond montiert und dann kontrolliert ob immer noch Schlag vorhanden ist bzw tendenziell weniger
hab mich nun dazu durchgerungen meine beiden m1L60 motoren zu "verschrotten" (den schrott gibts bald zu kaufen hier :-D ) und dafür einen weiteren m200 aufzubauen.
natürlich wieder mit 38er keihin, pk zündung / hp4, pk getriebe und Z48 vierten von DRT (der ganz alte, hoffe der packts).
hat sich am zylinderlayout des m200 steuerzeitenmässig irgendwas grob geändert, oder ist das alles noch gleich wie in 2016?
wenns so ist, dann komme ich am C200 mit 118er pleuel bei 0mm FUDI auf grob 126° US zeiten :-)
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
Welchen Auspauff wirst du den für die niedrigen ÜS dazu packen?
vor 3 Stunden schrieb Motorhead:
vor 2 Stunden schrieb Onetimer11:
BoxBoxBoxBox?!?!:muah:
warum? als ich ÜS 133 gefahren bin hat jeder geschrieben warum so hoch und das es schwachsinn ist mit laker, nun fahr ich 126 mit lakers wie angeraten.
falkr touring curly liegt auch bereit als vergleich, einer der beiden bleibt auf meinen ersten m200 der andere wandert zum neuen.
ps: box kann ich immer noch im grab fahren
dann rate ich dir mal dich neben deine vespa zu stellen, dich niederzuknien und unter die reuse zu gucken.
solltest du armesliges zeugs entdecken, dann ist das eine box.
dringende empfehlung: den scheiss schnell runterreissen!
(solltest du was extrem wurstiges sehen, kommt das wohl von den kläusen ausm süden :-D )
vor 1 Stunde schrieb Motorhead:
Dem die Anlage optisch nicht zusagt sollte das aber Leistungstechnisch geil finden. Ist geteckt auf 60 Hub
schwarze Kurve
Bearbeitet von egig
vor 26 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Gibst auch ein Bildchen im angebauten Zustand?
Du kennst doch meine moffa. Oder haste in letzter Zeit zu viel aluspäne eingeatmet?
Bearbeitet von konrektor
vor 17 Stunden schrieb rider:
Wie wurde die Kurbelwelle eingebaut bzw. das Gehäuse zusammengefügt?
Teilbare Lager?
Alle Lager wurden schonend mit der kalt/warm Methode montiert. Lief alles problemlos, musste keinen Hammer oder dergleichen benutzen. An der Kurbelwelle wurden zwei Rillenkugellager SKF 6205 MA/C3 verbaut (mir grault es jetzt schon vor der Demontage). Ich denke auch, dass es am Pol- bzw. Lüfterrad liegt. Das Tragbild des Polrades auf der Welle ist unter aller Sau, habe es leider vorher nicht kontrolliert.
Achja, wuchtet ihr das Pol- bzw. Lüfterrad und die Kurbelwelle bevor ihr diese Bauteile montiert?
vor 9 Stunden schrieb Rally 221:
Vespatronic, werde ich prüfen!
vor einer Stunde schrieb egig:
schwarze Kurve
hab ich schon, es geht einfach nicht - siehe die graue oben :-D
is aber wurst, ein m200 passt mir einfach besser in meinen kosten/nutzen geldbeutel.
